1J0941165 Xenon Stecker Golf 4 R32
Diskutiere 1J0941165 Xenon Stecker Golf 4 R32 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Guten Tag, hat jemand schon die Stecker der Xenonscheinwerfer erneuert? Meine sind gebrochen...Ich habe neue originale Stecker gekauft. Laut...
  • 1J0941165 Xenon Stecker Golf 4 R32 Beitrag #1
Fix R32
Fix R32
Guten Tag, hat jemand schon die Stecker der Xenonscheinwerfer erneuert? Meine sind gebrochen...Ich habe neue originale Stecker gekauft. Laut Beschreibung handelt es sich um Stecker mit Verriegelung aber ich sehe im Stecker keine Verriegelung. Bevor ich damit anfange wollte ich mich hier erkundigen ob ich diese Kabel+Pins nur mit einem Auspinwerkzeug herausbekomme oder muss ich noch was am Stecker selbst entriegeln? Da ist unten auch ein Pfeil markiert.
Kann man die Kabel mit der Hand herausziehen nachdem ich das Auspinwerkzeug unten eingesteckt habe oder benötigt man dabei mehr Kraft (Zange)? das Auspinwerkzeug welches ich mir gekauft habe, passt schon mal perfekt.
Danke für jede Info :)
  • 1J0941165 Xenon Stecker Golf 4 R32 Beitrag #2
2000ALH
2000ALH
Die pinke Fläche selbst ist die Verriegelung. Diese musst du zu dir ziehen, dann ist er entriegelt und du kannst die Pins dann mit dem richtigen Auspinnwerkzeug auspinnen.
  • 1J0941165 Xenon Stecker Golf 4 R32 Beitrag #3
Fix R32
Fix R32
Ok in die Richtung hab ich net probiert danke dir 😆 ja richteges Auspinnwerkzeug hab ich! 👍👍
