FAQ Haldex Probleme Fehlercodes Bedeutung
Diskutiere FAQ Haldex Probleme Fehlercodes Bedeutung im Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 7 GTI / R; Hallo zusammen, hier mal ergänzend eine Listung der Haldex Fehlercodes die z.B. VCDS auswirft bei Störungen und deren Bedeutung. Die Haldex SW...
  • FAQ Haldex Probleme Fehlercodes Bedeutung Beitrag #1
Hallo zusammen,
Die Haldex SW Update Möglichkeiten bei Störungen bzw. fehlerhafter Ursoftware (z.B. VW 7082) können je nach Steuergerät mit den Versionen 7083/7084 typisch eliminiert werden. Falls nicht siehe nachstehende Beschreibungen.
Haldex Codes und deren Bedeutung/en:
  • 131599 – Allradkupplung – U0114 00 [009] – Keine Kommunikation (meist ECU-Fehler)
  • 131599 – Steuermodul für Allradkupplung – C1113 07 zeitweilig aussetzend (typisch ECU-Fehler)
  • 16670 – Allradantrieb – C1113 07 [008] – Mechanischer Fehler (typischer Pumpenfehler oder/und Verteilergetriebe)
  • 16671 – Pumpe für Haldex-Kupplung – C1112 04 [008] Interner Systemfehler (Pumpe defekt und ECU Reparatur)
  • 16671 – Haldex-Kupplungspumpe defekt – C1112 04 passiv/sporadisch (defekte Pumpe und ggf. ECU Reparatur)
  • 16668 – Pumpe für Haldex-Kupplung C1112 07 [008] – Mech. Fehler sporadisch (Pumpenfehler)
  • 16666 – Pumpe für Haldex-Kupplung C1112 13 [008] – Unterbrechung (typisch Pumpenfehler)
  • C111307 – Mechanische Fehlfunktion – passiv / sporadisch (normalerweise blockierte Pumpe, reinigen und neu lernen oder Verteilergetriebe)
Der Fehlercode 131599 erfolgt typisch durch Schäden bzw. Korrosion/Wassereintritt am Steuergerät, was wiederum elektronische Bauteile zertört. Spezialisierte Fachbetriebe bieten hierzu vielfach eine Reparaturmöglichkeit an.
16671 – Pumpe für Haldex-Kupplung – C1112 04 [008] Interner Systemfehler oder C111204 Haldex-Kupplungspumpe, defekt“
Typisch Pumpe defekt, was man auch ggf. an einer Art malmend, kreischendem Geräusch bei der Pumpenansteuerung respektive Lernfunktion hören kann. Löscht man den Fehler Code 16671 kommt er oftmals wieder. Hier hilft auch das Pumpen anlernen mittels Diagnose Software nicht immer. Das ist wohl typisch ein Softwarefehler der Steuereinheit. Diese Firmware verwendet interne Systemtabellen zur Kalibrierung für das Strom-/Spannungserfassungssystem des Controllers.
Spekulativ, hatte man schon mal ein Software Update z.B. VW 7083/7084, könnte es auch ggf. ein Folgeschaden an der Pumpe sein. Diese könnte durch die vorangegangene, fehlerhafte Software (z.B. VW 7082) bzw. derer fehlerhaften Ansteuerung sukzessive in Folge geschädigt worden sein.
Ganz Wichtig die Pumpenanlernfunktion
Bei jedem Wechsel oder nach Ein-/ Ausbau - im Rahmen eines Haldexölwechsel mit Pumpensieb Reinigung der Haldexpumpe - m u s s mit einer Diagnose Software eine "Pumpen Anlernfunktion" ausgeführt werden. Hier lernt die Pumpe die unterschiedlichen Strom- Spannungswerte für die erforderlichen Drücke (1/15/44 bar) an.
Leider machen das die Fachwerkstätten sehr häufig nicht, so dass das Haldex System weiterhin fehlerhaft arbeitet.
In Folge werden ggf. weitere Bauteile unnötigerweise getauscht, obwohl es nur an einer einfachen Kalibrierung der Haldexpumpe liegen kann.
Angaben unter Ausschluß jeglicher Gewähr und Anspruch auf Absolutheit!
