Golf 5 r32 startet nicht
Diskutiere Golf 5 r32 startet nicht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo bin neu hier :) hab schon alles möglich hier durchsucht aber leider nix passendes dazu gefunden. Zum Auto ist ein 5er r32 140tkm und...
  • Golf 5 r32 startet nicht Beitrag #1
lulu_93
Zum Auto ist ein 5er r32 140tkm und Schalter
Nun zum Problem er Start nicht.
Wenn man die Fahrer Türe öffnet hört man es Summen geht nach ca 10-15sec aus so wie es sein soll.
Im fehlerspeicher habe ich nur lambdasonden.
Kurbelwellen Sensor ist neu, Luftmassenmesser neu
Und der berühmte Kraftstoffpumpenrelais auch neu.
Aber er startet nicht.
Sicherungen sind alle ganz
Am Relais liegt Spannung an.
Wenn ich des Relais Einbau und dann über vcds ansteuer startet er ohne Probleme
Wenn ich das Relais überbrücke dann hört man die Pumpe und er startet.
Sprich ich hab ein Fehler ansteuerungs seitig.
Jetzt meine Frage was bzw wo kann ich da schauen.
Vielleicht hatte jemand schonmal so ein Fehler
Mit freundlichen Grüßen
  • Golf 5 r32 startet nicht Beitrag #2
Lesen und umgehend vorstellen
https://www.r32-club.de/threads/vorstellung-fuer-neue-forumsmitglieder.25433/
Dann bekommst du auch antworten
  • Golf 5 r32 startet nicht Beitrag #3
Kabelbruch in den Zündkabelbaum überprüfen. Nicht das er hier gar keine Versorgung hinbekommt. Dann sind alle Zündspulen nicht oder sehr schlecht versorgt
  • Golf 5 r32 startet nicht Beitrag #4
Zündschloss Kontrollieren
