Heckklappenöffner
Diskutiere Heckklappenöffner im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, Evtl könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich suche für den Golf 5 einen Heckklappenöffner mit ablaufschlauch. Habe das schon gegoogelt, da...
  • Heckklappenöffner Beitrag #1
Der_Lacker
Der_Lacker
Habe das schon gegoogelt, da findet man aber nichts konkretes. Da taucht nur immerwieder der Bettle öffner und Golf 7 öffner auf. Aber keiner schreibt eine direkt teilenummer dazu, geschweige den ob er passt und auch nicht, ob die Elektronik mitspielt.
Vllt weiß hier jemand ja mehr und kann mir weiterhelfen.
  • Heckklappenöffner Beitrag #2
jensereh
jensereh
Du suchst eine Teilenummer für den 3D Öffner ?
Oder suchst du einen Öffner mit RFK ?
  • Heckklappenöffner Beitrag #3
Der_Lacker
Der_Lacker
Ne beides nicht.
Ich suche einen Heckklappenöffner mit einen ablaufschlauch für das Wasser. Zwischen Öffner und heckklappe steht immer etwas Wasser wen es geregnet oder geschneit hat. Dadurch rostet es dann, weil das Wasser nicht ablaufen kann.
Die neuen Modelle wie T-Roc, Golf 7 usw haben am Heckklappenöffner eine kleine Öffnung wo das Wasser über ein klein Schlauch abläuft. Das Wasser kommt dann mittig bei der heckklappe raus und tropft auf die ladekante dann.
So einen Öffner suche ich, der muss aber in die Golf 5 heckklappe passen und die Elektronik muss ja auch mitspielen.
  • Heckklappenöffner Beitrag #4
jensereh
jensereh
Ich kenne den Schlauch nur in Verbindung mit der RFK *noahnung*
  • Heckklappenöffner Beitrag #5
Der_Lacker
Der_Lacker
Wie gesagt die neuen Modellen haben den Schlauch, auch wenn sie keine Kamera haben.
Und da ich keine Kamera habe und auch keine nachrüsten möchte, suche ich nur den passenden Öffner mit Schlauch ohne Kamera, der reinpasst von den Haltepunkten und das die elektronische Seite funktioniert.
Heckklappenöffner
Henry
Henry
Henry
