Hinterachse schlingert
Diskutiere Hinterachse schlingert im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Leute,ich hoffe wirklich auf Antworten. Meine Hinterachse schlingert wie verrückt.Ich habe sowas noch nie erlebt. Vorbesitzer hatte Barum...
  • Hinterachse schlingert Beitrag #1
Vorbesitzer hatte Barum Reifen drauf,ich dachte,dass könnte ein Problem sein.Habe jetzt Conti SportContact 7 drauf.Dachte,es wäre etwas besser.
Aber jetzt wird es immer schlimmer.Beim Reifenwechsel habe ich gesagt,die sollen mal nach der Hinterachse schauen.Es war nichts auffällig.Erst war es nur auf der Autobahn,bei relativ langsamen Geschwindigkeiten.
Man sieht im Rückspiegel,wie das Heck sich hin und her bewegt.Man muss aber am Lenkrad eigentlich nichts korrigieren.Als würde das Heck nicht zum Auto gehören.
Wenn ich im Stand am Auto rüttle,fällt mir auch nichts auf,bzw. höre ich nichts.
Das können doch nur die Tonnenlager sein?!
Oder regelt da die Haldex hin und her?Aber weswegen sollte die regeln?
Es ist mittlerweile beängstigend…das ist auch keine Spur oder sowas.
Hat jemand schon mal sowas gehabt.
KW V1 ist verbaut.Selbst,wenn das Schrott wäre,würde der nicht so Schaukeln.
Wie sind bei euch die Erfahrungen,bzgl. Tonnenlagern oder Stabi/Lagern hinten?
Ich hoffe,ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
  • Hinterachse schlingert Beitrag #2
Vermute ,deine Spur wird nicht stimmen.
Wurde nach der Tieferlegung wohl nicht korrigiert
  • Hinterachse schlingert Beitrag #3
Spur wurde eingestellt.Ich lasse es jetzt nochmal machen.
Das Auto schaukelt sich richtig auf.
Das muss doch was größeres sein?
Selbst,wenn die Spur nicht stimmen würde.
Er reagiert auch sehr empfindlich auf Fahrbahnmarkierungen,beim Spurwechsel.
Ich habe kürzlich die Rücksitzbank ausgebaut.
Danach war es noch schlimmer.
Wirken sich 25 Kg auf der Hinterachse wirklich so massiv aus?
  • Hinterachse schlingert Beitrag #4
Seit ich mein kw Fahrwerk drin hab , spüre ich auch jede Rille. Da ist einfach der Nachteil.
Das original Fahrwerk ist sehr gut .
Aber ich kann trotzdem ohne Schwierigkeiten 300 fahren und fühle mich Sicher damit .
  • Hinterachse schlingert Beitrag #5
Glaube ich dir.Meiner fährt so eigentlich gut.
Aber ab 120…
Also das ist nicht nur ein bisschen.
Er schaukelt wirklich hin und her.
Vorne ist alles ruhig.
Im Rückspiegel siehst du das Heck tanzen.
Also richtig heftig.
Der fängt urplötzlich an zu schaukeln.
Verstellte Spur bemerkst du in der Regel an unterschiedlich abgefahrenen Reifen.
Aber meiner bricht fast aus hinten….
  • Hinterachse schlingert Beitrag #6
Aber ab 120…
Du verwechselst Spur mit Sturz. Deine Anzeichen sind typisch für eine falsche Spur. Vielleicht für ein Fronttriebler eingestellt.
  • Hinterachse schlingert Beitrag #7
Ok,danke.Ich hoffe das es nur daran liegt.
Hat schon mal jemand verschlissene Tonnenlager hinten gehabt?
Gibt es beim R32 irgendwelche generellen Probleme am Fahrwerk?
  • Hinterachse schlingert Beitrag #8
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Hast du das Problem inzwischen lösen können? Hört sich zumindest ziemlich gefährlich an.
enta
