MFD Golf IV
Diskutiere MFD Golf IV im Elektronik Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Hat einer von euch Ahnung was das MFD betrifft? Habe am braunen Stecker den Subwoofer abgegriffen mit einer Weiche. Seit kurzem...
  • MFD Golf IV Beitrag #1
Hallo!
Seit kurzem funktioniert der Sub nicht mehr. Strom liegt am Sub an und das MFD arbeitet ohne Einschränkungen.
Habe heute alles ausgebaut und kontrolliert.
Ein Kabel am braunen Stecker war nicht richtig geklemmt. Habe das Kabel wieder befestigt und es lief auch kurz alles wie es sollte inkl Sub. Kurze Zeit später war das selbe Problem, das der Sub nicht lief. Alles nochmal raus und kontrolliert. Alles fest und wo es sein sollte. Merkwürdig ist nur, das wenn ich den braunen Stecker abziehe, funktionieren trotzdem alle Boxen 🧐. Gibs da nen separate Sicherung zusätzlich für vorne oder ne Einstellung im MFD oder nen Fehler im VCDS der gelöscht werden muss? DieSicherung am MFD und im Sicherungskasten 42 sind ok. Fehler hab ich noch nicht ausgelesen.
Danke im Voraus LG Mike
MFD Golf IV
