Pfeifen Unterdruckschlauch Abgasanlage
Diskutiere Pfeifen Unterdruckschlauch Abgasanlage im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, danke für die Aufnahme, bin der Tobi 23 Jahre und seit 2 Wochen Besitzer eines 4er R32. Nun zu meinem Problem. Ich hatte im...
  • Pfeifen Unterdruckschlauch Abgasanlage Beitrag #1
Tobi-D
Hallo zusammen,
Ich hatte im Innenraum ein lautes Pfeifen (sobald man Gas gibt war es weg), bis ich mal den Schlauch der von vorne kommt am Magnetventil abgesteckt habe.
Dann kommt das Pfeifen aus dem Schlauch, aber sobald ich den wieder raufstecke verlagert sich das Pfeifen in den Innenraum hinten links Kofferraum. Unter der Verkleidung wo das Geräusch ertönt konnte ich nichts auffinden.
Hat einer eine Idee was das sein könnte, weil im Innenraum ist doch nichts im Zusammenhang mit der Klappe?
Als nächstes werde ich mal das Magnetventil tauschen, der Schlauch bis hinten ist wohl dicht.
Klappe kann ich leider nicht testen, da diese festgerostet ist. Werde mir aber demnächst eine neue Aga holen
  • Pfeifen Unterdruckschlauch Abgasanlage Beitrag #2
jensereh
jensereh
Moin !
So funktioniert das ganze nun nicht :D
Mache bitte eine vernünftige Vorstellung von dir auf ;)
Danach wird dir sicherlich geholfen (y)
  • Pfeifen Unterdruckschlauch Abgasanlage Beitrag #3
Hallo zusammen,
Bitte lesen 😉 und vorstellen
https://www.r32-club.de/threads/vorstellung-fuer-neue-forumsmitglieder.25433/
Gruß Uwe
RGolf32
Mike380
Bonsai3288
