R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil
Diskutiere R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, bei meinem R32 ist der Leerlauf, also auch das Anfahrmoment sehr instabil. Man muss ihn mit gut Gas anfahren, was heißt das...
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #1
Daniel1984
Daniel1984
Hallo zusammen,
Man muss ihn mit gut Gas anfahren, was heißt das wenn man zuerst die Kupplung ein wenig kommen lässt ohne Gas dazu zu geben, stirbt er ab. Es ist eine Zweischeibenkupplung verbaut.
Während der Fahrt beim Kuppeln also wenn man anhält fällt die Drehzahl ebenfalls stark ab auf ungefähr 300 Umdrehungen. Manchmal geht er auch aus.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #2
Dein Gemisch wird nicht passen oder die Drosselklappe ist defekt
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #3
Jap, undichtigkeiten an der Ansaugbrücke, Unterdruckschlauch ab, also ganz grob Falschluft ist möglich.
Hol mal ein bischen weiter aus. Wie lange bist du ohne Probleme gefahren, wann ging das los, nur Kalt, nur Warm, Tuning mit Chip, Kerzen, Leuchten an :) Fehlerspeicher ausgelesen?
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #4
Was sagen die Messwerte der Lambda Korrektur?
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #5
Daniel1984
Daniel1984
Die Drosselklappe und ob der Falschluft zieht muss ich prüfen. Kann es aber auch seiin, dass er so wegen der 1000er Düsen läuft? Gestern war ich fahren, da war alles gut und die Drehzahl stabil. Auch die Motorkontrollampe bliebt unter Vollast aus. Heute wieder gefahren, Drehzahl geht auf 600 runter und bei Volllast MKL wieder an.
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #6
Wenn die MKL angeht , dann wird es auch ein Fehler geben
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #7
Daniel1984
Daniel1984
Hallo, morgen werde ich auslesen und berichten.
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #9
Daniel1984
Daniel1984
Das wäre natürlich eine Option, danke. Woher kommst du denn?
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #11
Daniel1984
Daniel1984
Okay das ist ja um die Ecke. Ich melde mich morgen ob wir weiter gekommen sind.
  • R32T Drehzahl fällt ab / Leerlauf instabil Beitrag #12
Ollihart82
Ollihart82
Was hat es gegeben?
Hätte auch auf Falschluft getippt…
1000er Düsen und stabiler Leerlauf sind natürlich so ne Sache 🙈
Aber wenn er vorher lief wird’s daran nicht liegen / gelegen haben…
Der_Lacker
