Also ich hab auch Kompressor und Schaum.....das funktioniert bestimmt super nach den Jahren
Selbst wenn das noch funktionieren würde, würde ich mir das mindestens zwei oder besser mehrmals überlegen - also zumindest mit dem Dichtmittel.
Als ich mal einen Platten bemerkt habe (war zum Glück sogar vor Fahrtantritt), habe ich mit dem Kompressor Luft drauf gegeben und mich dann von Tankstelle zu Tankstelle, permanent nachfüllend, zur Werkstatt "durchgehangelt".
War laut dieser die beste Entscheidung, da durch das "Flickset" nicht nur der Reifen, sondern im schlimmsten Fall womöglich sogar die Felge irreparablen Schaden nehmen könnte, da das solch ein hartnäckiges Teufelszeug sein soll.
Durch den Verzicht darauf konnte im Endeffekt sogar der Reifen (ohne jemals festgestellte Nachwirkungen) instandgesetzt werden konnte.
Aber diese Feststellungen können natürlich auch gesundes Halbwissen darstellen und müssen daher ohne jegliche Gewähr betrachtet werden.
