Kat Nachregelsonden überliesten?
Diskutiere Kat Nachregelsonden überliesten? im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Kann man die Nachregelsonden irgendwie überliesten mit zb. Modul oder deaktivieren mit dem VCDS oder änliches?
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #1
RumgeAlbert
RumgeAlbert
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #2
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Deaktivieren im Datenstand ist möglich. Das Fahrzeug erfüllt dann aber nicht mehr die OBD Anforderungen, sprich es erlischt die Zulassung, da sich die Schadstoffklasse verschlechtert (EU4 schreibt zwingend diese sonden vor!!).
Von daher werden das Tuner nur gegen entsprechende Unterschrift machen ....
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #3
RumgeAlbert
RumgeAlbert
Hmm da müssen vl 200 Zeller rein, damit ich paar abgasse zusammen bekomme.
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #4
BäBä
BäBä
Warum willst die eigentlich abschalten?
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #5
Stefan_
Nachkat Sonde deaktivieren
ist eine schlechte Idee. Wozu auch ?? Die Nachkatsonde trimmt bei Lambda=1 den Arbeitspunkt der Breitband Vorkat Sonde nach und stellt so auch im Volllastbereich den richtigen Lambdawert und so max Drehmoment und max Leistung sicher.
Grüße, Stefan_
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #6
R32BT
R32BT
Wenn Du Gute HJS Kats verwendest dann musst Du sowieso nichts an der Lambda Diagnose ändern! Ich verwende die HJS 200 CPSI HD Euro 5 Katalysatoren und die benötigen keine Anderung!
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #7
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Was passiert eigentlich,wenn ich die Original Kats gegen HJS 100 Zeller tausche ?
Bekommt das Steuergert das mit ?
Es müssten doch in der nach-Katsonde andere Werte gemessen werden, oder muss ich die Software anpassen?
Und ist die AU so überhaupt zu bestehen ?
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #8
ich hab ja auch die HJS 100zeller drin. Bei mir kommt weder die motorleuchte noch bin ich durch die ASU gefallen!
also alles TOP! :great:
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #9
HobbyGolfer
HobbyGolfer
:D Danke.
Such nämlich grad was in der Richtung, wie du vielleicht mitbekommen hast...
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #10
hab ich mitbekommen ;)
also wie gesagt auch wenn der preis recht "hoch" ist , aber HJS is top. hab ich jetzt bei 2 aga´s gehabt und nei probleme :great:
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #11
HCMP
HCMP
Alter aufpassen. Du weist ja nicht was ich da habe programmieren lassen.
Mit den 100 Zellern musst du die SW anpassen!
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #12
ja aber ich hatte ja auch vorher schon 100zeller drin und da hab ich nix anpassen müssen.
ich weis ja nciht was du alles an meinem schätzchen gemacht hast.... :-*
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #13
HCMP
HCMP
Du hattest aber da die sw vom Zorro drauf und da war das schon angepasst ;)
Und halt 200 Zeller und keine 100 Zeller, gell 8)
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #14
die alte aga waren 100zeller ! oder bin ich blind?
ja das mit dem zorro hatte ich vergessen sorry!!
also moral von geschicht : Software hat man, oder nicht!! *lol*
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #15
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Wie dem auch sei, beim Umbau passt du die Software ja sowieso an.
Aber ASU dürfte kein Problem darstellen, da seit ihr beiden euch einig, ja ?*lol*
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #16
also es hat sich wohl rausgestellt, das meine alten kat`s 200zeller waren.
sorry
ich hatte aber weder mit den 200zeller noch mit meinen jetzigen 100zeller probleme bei der ASU :great:
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #17
hubschraubaer
hubschraubaer
ähhhhh, wie kommst du da drauf das es 200zeller sind? hast du mir etwa schrott verkauft :D:D:D
ich hab 100 oder 200zeller drin (laut atze 100er) und bei mir kommt einmal im monat die motorkontrollleuchte da ich noch original software fahre > bat. ab dann is erstma wieder ruhe!
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #19
Golffreak23
Golffreak23
Grüße, Stefan_
Sicher das des so Stimmt ? Die Nachkatsonden Regeln doch nur die Euro 4 Norm.
  • Kat Nachregelsonden überliesten? Beitrag #20
ich glaub ja immernoch das es 100zeller sind! ;)
sieht man eig ganz gut. der ehemalige besitzer war ja auch ein BiTurbo fahrer und so n freak, der wird schon keinen mist erzählen :great:
AndyR3274
Vorteck
Matze311
V5-84
WWR
WWR
