Motordämmung
Diskutiere Motordämmung im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Ob man es als Tuning ansehen kann sei mal dahin gestellt, aber es geht um folgendes: Golf 5 .:R32 ohne Motorraumdämmung!? Hat das einen Grund...
  • Motordämmung Beitrag #1
Glen
Glen
Golf 5 .:R32 ohne Motorraumdämmung!? Hat das einen Grund wieso man die entfernt *noahnung*? Sound etc?
Habe gelesen das der Motor ohne Matte bei kalten Temperaturen schnell auskühlt und langsamer auf Betriebstemperatur kommt? Kann es schaden wenn die Dämmung also entfernt wurde?
Frage aus gegebenem Anlass.
  • Motordämmung Beitrag #2
Vorteile:
Im Sommer kann die Wärme besser entweichen.
Optisch sieht es besser aus.
Der Motor kühlt schneller runter, was keinen Nachteil darstellt.
Nachteile:
Gibt keine nennenswerten.
  • Motordämmung Beitrag #3
Glen
Glen
Was sieht daran besser aus?
Haube ist doch eh geschlossen?
  • Motordämmung Beitrag #4
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Kommt raus, weil sonst der Marder nur drin rumpult *buck*
  • Motordämmung Beitrag #5
eben . die meisten Dämmungen gehen kaputt und werden dann entfernt ;-)
Eine besser Kühlung entsteht dadruch nicht .
Anders sicht es mit dem Unterbodenschutz aus ;-)
Ich hab dem vom GTI verbaut , der hinten offen ist , statt geschlossen .
  • Motordämmung Beitrag #6
Eine Motorraumdämmung ist natürlich besonders in kalten Jahreszeiten materialschonender ! Zudem sorgt sie auch für eine mildere Geräuschkulisse :D
  • Motordämmung Beitrag #7
Glen
Glen
Es stellt sich mir nur die Frage ob ich eine nachkaufen sollte oder nicht?
Ab Dienstag werde ich meinen Dicken wohl haben :D
  • Motordämmung Beitrag #8
Nicht jeder hat sie immer geschlossen.....
Die Dämmung wurde nur aus dem Grund der Geräuschdämmung beim r32 verbaut. Material wird dadurch in keinster Weise geschont.
  • Motordämmung Beitrag #9
Wobei der Begriff geräuschdämmung bei einem sauber laufenden r32-Motor auch relativ anzusehen ist, weil der ja quasi eh mehr od weniger sehr ruhig läuft...bei einem Diesel ist das anders :)
Ich fahr auch seit eh u je ohne der grausigen matte...
  • Motordämmung Beitrag #10
lass ja das Zeuch drin, der Dicke hat keine Marder Geruchspuren, dann kommt auch keiner zwecks Revier Streitigkeiten in den Dicken rein.
  • Motordämmung Beitrag #11
Glen
Glen
Also einige sagen rein, andere sagt raus, also ist das Zeug egal?????
  • Motordämmung Beitrag #12
Die Turbos haben es meist raus, zwecks Wärmeentwicklung. Andererseits wird das Blech der HAube nicht gar so heiß nach aussen hin.
Im Grundsatz hat der Dicke ein Abzugsystem der Motorwärme, was im Fahrbetrieb sauber funzt (Abzug nach hinten über SSR und Abgasanlage, Kardankanal)
  • Motordämmung Beitrag #13
Glen
Glen
Ok, aber es gibt keine konkreten Probleme wenn man ohne Matte fährt?
  • Motordämmung Beitrag #14
Egal sicherlich nicht :D Frage mal bei VW, warum sie die Dämmmatte nicht auch noch eingespart haben ^^
  • Motordämmung Beitrag #15
  • Motordämmung Beitrag #16
Glen
Glen
Ne BE bleibt bestehen, gibt ja einige Kleinwagen die serienmäßig keine Matte haben!
Ich teste mal..
  • Motordämmung Beitrag #17
Lass drin, bringt keine vor-/ oder Nachteile
  • Motordämmung Beitrag #18
Glen
Glen
Die es eben bereits draußen, darum frage ich ja [emoji85]
  • Motordämmung Beitrag #19
dann mach wieder rein, ned Auto fleddern :D
  • Motordämmung Beitrag #20
Glen
Glen
Gibts nimmer glaube ich, deshalb ist doch die ganze Diskussion entstanden [emoji23]
Motordämmung
Dominik
