Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage
Diskutiere Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo liebe R-Freunde, Ich habe folgendes Problem an meinem 4er R32. Wenn der Motor warm ist und die Klimaanlage eingeschaltet wird, fängt der...
  • Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage Beitrag #1
RGolf32
Wenn der Motor warm ist und die Klimaanlage eingeschaltet wird, fängt der Motor an unruhig zu laufen und die Drehzahlen schwanken.
Klimaanlage aus und das Thema ist erledigt.
Was meint Ihr ?
  • Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage Beitrag #2
didgeridoo
didgeridoo
Motorsteuergerät mit original Software?
Luftmassenmesser schon mal erneuert?
Fehlerspeicher leer?
  • Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage Beitrag #3
RGolf32
Fehlerspeicher leer ?
Motorsteuergerät noch nie angefasst, heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, was meint Ihr ? Siehe Bild.
  • Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage Beitrag #4
17743 / P1335 - Motordrehmomentüberwachung 2: Steuergrenze überschritten
Mögliche Lösungen
Ansaugschlauch oder Ansaugsystem nach MAF auf Undichtigkeiten prüfen
Ansauglufttemperatursensor prüfen
Luftmassenmesser (G70) prüfen
Motorkühlmitteltemperatursensor prüfen
Luft- und Kraftstofffilter prüfen
Die Anderen sind mögliche Folgefehler.
Steck mal den Stecker vom Luftmassenmesser ab und schau, ob er dann genauso wie mit läuft oder unruhiger schlechter.
Wenn alles gleich wie mit Stecker, LMM tauschen.
Ansonsten schauen, ob der irgendwo Falschluft im Ansaugbereich zieht.
  • Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage Beitrag #5
RGolf32
Mögliche Lösungen
Komisch ist, dass das Ruckeln erst dann kommt wenn er richtig warm wird, z.B stop and Go oder im Stau. Und das auch nur bei eingeschalteter Klima, wenn diese ausmache, läuft er wieder rund :(
  • Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klimaanlage Beitrag #6
na gut, wenn die Klima an ist, regelt die Lima immer wieder nach, bei heissen ATs kann es sogar sein, dass er die Drehzahl deutlich erhöht, um die geforderte Leistung bereit zu stellen. Sobald es wieder ausreichend ist regelt er sich wieder ein. Also kann das ein stetiges Auf und Ab sein.
Da es ohne Klima o.k. ist, wäre das damit erklärbar.
Trotz allem hast du die Fehlercodes, also prüfen wie besagt.
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
flnstlw
Ollihart82
Ollihart82
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Graf
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
