R32 springt nicht mehr an!
Diskutiere R32 springt nicht mehr an! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin Moin in die Runde, Habe folgendes Problem mit meinem 5er R32 bj.2006 172tkm gelaufen und handgerissen. Bin mit ihm einkaufen gefahren, war...
  • R32 springt nicht mehr an! Beitrag #1
Max_Mk6r600
Max_Mk6r600
Bin mit ihm einkaufen gefahren, war 20 Minuten im Geschäft steig wieder ein, drehe den Schlüssel, Anlasser dreht aber er springt nicht an. Also die Karre zu mir nachhause geschleppt.
Zuhause angekommen VCDS angeklemmt und ausgelesen, keine Fehlerspeicher Einträge.
Wegfahrsperre gibt frei, Kurbelwellendrehzahl wird erkannt, eingespritzt wird auch(es riecht nach nen bisschen Orgeln nach Sprit), also Spulen raus und gucken ob gezündet wird. Fehlanzeige alle Zündspulen tot. Neue Spule genommen ebenfalls kein Zündfunke. Spannungsversorgung liegt an den Spulen an.
Bin mitlerweile Ratlos was es sein kann. Eventuell hat ja einer von euch schon was ähnliches gehabt.
  • R32 springt nicht mehr an! Beitrag #2
Dann werden deinen Spulen nicht mit Strom versorgt . ich würde mal den Spritzkasten aufmachen und den Stecker vom MStg kontrollieren und dann mal alle Sicherungen.
Liegt den Strom an den Spulen an?
  • R32 springt nicht mehr an! Beitrag #3
Max_Mk6r600
Max_Mk6r600
Spannung liegt an den Spulen an sie scheinen nur kein Signal zu bekommen. Stecker vom MSG sieht gut aus keine Korrosion oder Ähnliches
  • R32 springt nicht mehr an! Beitrag #4
Mir fallen nur zwei Dinge ein , Kurbelwellesensor und nockenwellen Sensoren bzw Ketten
  • R32 springt nicht mehr an! Beitrag #5
Max_Mk6r600
Max_Mk6r600
Kurbelwellen Drehzahl wird vom STG erkannt und auch angezeigt. Nockenwelle ebenfalls.
Kette halte ich für unwahrscheinlich nach 20 Minuten aufm Parkplatz stehen😅 und sann würde er ja noch zünden
  • R32 springt nicht mehr an! Beitrag #6
Nee .Wenn die Werte nicht stimmen, dann zündet da nix .
