Gekürzte Antriebswellen
Diskutiere Gekürzte Antriebswellen im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; So heute wurde das rechte Radlager gewechselt. Hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Vibration besteht weiterhin, an der vibration hat...
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #61
Der_Lacker
Der_Lacker
Hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Vibration besteht weiterhin, an der vibration hat sich auch nichts verändert, alles so wie vorher..... leider
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #62
R32RST
R32RST
Hast du mal versucht, das Geräusch mit einem elektronischen Stethoskop zu lokalisieren ? Hatte damit mal gute Erfahrungen gemacht:great:
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #63
Hätte ich dir voraussagen können
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #64
Der_Lacker
Der_Lacker
Nein, also bislang habe ich sowas noch nicht benutzt. Evtl die Werkstatt, aber das weiß ich nicht genau.
Ich weiß auch nicht ob man es reproduzieren kann, wen man ihn auf der Bühne fahren lässt.
Hast du jetzt leider zu spät erwähnt, jetzt ist schon ein neues drinnen;)
Immerhin kann man jetzt beide Radlager, beide Antriebswellen und das Lenkgetriebe ausschließen.
Bleibt also theoretisch nix mehr übrig bis auf das Gepfeffert Fahrwerk!
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #65
Schließe nicht die Hinterachse aus .Die kann es genauso sein
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #66
wenn gehören eh immer beide RAdlager getauscht je Achse.
Ich meine es liegt entweder an den Reifen (hatten wir einen Fall am 7R gerade) nach Tieferlegung/ Fahrwerk.
Oder an der Kardanwelle ist etwas nicht wirklich einwandfrei.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #67
Der_Lacker
Der_Lacker
Aber wäre es dann vorne im Lenkrad spürbar?
Naja es sind ja quasi beide Radlager neu, das linke wurde vor ca 1 jahr neu gemacht.
Reifen würde ich ausschließen, da ich ja schon andere Reifen/Felgen in 18 Zoll probiert habe und es war genau das selbe vibrieren vorhanden.
Kardanwelle, da wurde schonmal die vordere hardyscheibe erneuert und die Lagerung in der Mitte ist inordnung.
Komischerweise war die vibration direkt nach dem einbau nicht vorhanden.
Fahrwerk wurde Montags verbaut, da war soweit nichts zu spüren. Nur einmal ganz kurz eine kleine spürbare Vibration, habe ich aber der Straße geschuldet, zwecks neuen strafferen Fahrwerk.
Dienstag war TÜV Abnahme, auch da bislang nichts zu spüren.
Bei der heimfahrt vom TÜV, ganz kurze spürbare Vibration, habe ich aber wieder der Straße geschuldet.
Erst ab Mittwoch nach ca 20km kam dieser Zustand, wen Last kommt vibriert es. Danach war es ständig vorhanden.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #68
rs882
rs882
Dann bleibt als nächsten Step ja nur Fahrwerk raus !
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #69
Der_Lacker
Der_Lacker
Richtig, das wäre jetzt der nächste Schritt, dann wäre ich auf den Stand wie vorher.
Die 100Punkte Frage ist dann aber, ist es dann auch verschwunden???
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #70
Ich glaube nicht . Aber ich würde es versuchen .Ist in zwei Stunden erledigt
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #71
Der_Lacker
Der_Lacker
So der weitere Fahrplan ist jetzt wie folgt.
Am Donnerstag wird das alte orginale Fahrwerk eingebaut.
Heute habe ich auch endlich Herrn Pfeffer erwischt am Telefon. Er hatte auch viele Vorschläge was man hätte machen können, die ich aber schon alle durch habe.
Geeinigt haben wir uns unterm Strich so. Sollte die Vibration mit dem alten orginalen Fahrwerk verschwunden sein, geht das Gepfeffert Fahrwerk zum Andy zurück. Sobald es da ist werden die vorderen Dämpfer zu KW geschickt und sie werden überprüft ob evtl ein Fehler vorliegt.
Falls ein Defekt vorliegt, dann gibt es selbstverständlich neue Dämpfer. Ist ja noch Garantie drauf.
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #72
Junge Junge, was ne Rallye... *roll*
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #73
Phipsi
Mit Gepfeffert hatte ich auch so meine Erfahrung als er noch in Busmansried in der Garage seiner Eltern Fahrwerke verbaut hat. Habe ein Kw Clubsport in gekürzte Variante, mit Sturz-Korrektur hinten und verstellbaren Domlagern vorn. Will euch aber nicht damit langweilen. Falls es euch interessiert einfach hier schreiben:)
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #74
jensereh
jensereh
Ja jetzt hau raus *lol*
Das ist ja als wenn die Frau nackt vor dir liegt und du nicht Ran kannst :D:D
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #75
Der_Lacker
Der_Lacker
Altes orginales Fahrwerk ist drinnen, auch da keine verbesserung, alles wie beim alten!
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #76
jensereh
jensereh
Puh :X das ist nicht gerade erfreulich
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #77
rs882
rs882
Aber es war so,.....?
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #79
rs882
rs882
War bezogen auf Jensereh!
@Der_Lackerer schreib mir mal per PM
  • Gekürzte Antriebswellen Beitrag #80
Dome
Heilandszeiten...
Ich habe im werk34 bzw in der mk1 garage nichts zusätzliches in erfahrung bringen können.
Ich habe keinerlei ideen mehr, wo man anfangen sollte zu suchen. Getriebe habe ich schon im kopfe zerlegt. Das verteilergetriebe...
Uff...
Die kollegen über mir hatten schon echt hammer ideen :great:
Partyboy1986
INeedNOS
INeedNOS
Marcel
Marcel
Marcel
