Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe
Diskutiere Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin, eben hat die Werkstatt angerufen, hab mich schon gefreut :D..die Lager für das Winkelgetriebe sind hinüber & bei VW nicht verfügbar. *buck*...
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #1
bash42
bash42
Moin,
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Lager vom Winkelgetriebe/ Verteilergetriebe ?
Gruß Fabi
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #2
Mecha
Mecha
Hi Fabi,
wie kam es zu der Diagnose? Gab es Geräusche oder warum bist du in die Werkstatt gefahren?
Gruß Dirk
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #3
bash42
bash42
Bin in der Werkstatt wegen siffender Wellendichtung
attachment.php
Der Getriebespezialist meinte das die Lager rau laufen, daher wollt ich das komplett überholen..mal sehen was draus wird. *buck*
Gruß Fabi
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #4
Mecha
Mecha
Wenn du die Maße oder die Lager-Nummer hast, dann kannst du die Lager bei SKF anfragen. Die "konvertieren" dir die Nr. und bieten dir die passenden oder bessere Lager an. :great:
Eventuell ist auch ein gebrauchtes Winkelgetriebe mit weniger Aufwand zu organisieren. VW war da ja clever xD, dieses Winkelgetriebe ist ja so ziemlich in jeder 4-Motion Plattform exakt identisch!
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #5
VW und clever...das halte ich mal für ein gerücht *lol*
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #6
Mecha
Mecha
Hast ja Recht, aber hier hat sich wirklich mal jemand Gedanken macht und es kam sogar was sinnvolles dabei raus! :p Andererseits ist es wirklich traurig, dass es hier einen Ersatzteilrückstand gibt...
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #7
Der_Lacker
Der_Lacker
Auf mein neues schwungrad, musste ich damals auch 4 tage warten,weil es auf Rückstand war, dazu kam dann noch das es Deutschland weit nur 1 gab;) das Gatte ich dann bekommen8):D8)
Ist sehr oft so das teile ewige Lieferzeiten haben und auf Rückstand stehen, ob stoßstange, anbauteile oder eben hier das verteilergetriebe;)
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #8
Gast11388
Guten Abend.
Ist es normal das dass Winkelgetriebe beim 5er R32 öffters mal Probleme macht ?
Bei mir macht es nämlich sehr merkwürdeige Jaul/Heul Geräusche ....:(*schock*
Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen.
Gruß;)
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #9
Beim Abtouren, wenn ein Gang eingelegt ist?
Nein die sind robust.
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #10
Gast11388
Guten morgen ;)
Ja das auch. Zwischen 20-50Km/h ist es sehr laut und überträgt Vibration. zwischen 80-100Km/h hört man es auch nochmal sehr gut*roll*
Würde es sinn machen zuvor nochmal das Winkelgetriebe öl zu wechseln bevor ich das ganze Getriebe tausche ?
  • Lager Verteilergetriebe/Winkelgetriebe Beitrag #11
Guten morgen ;)
Kannst ja das Öl vom Getriebe mal ablassen und schauen, ob schon Sediment drin ist.
crs
crs
crs
R32-Andy
R32-Andy
