ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack
Diskutiere ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; ... und es sind 2 Fehler abgelegt. Kann ich damit fahren? Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #1
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #2
AW: ESP leuchtet permanent
Haldex defekt?
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #3
Bloß nicht [emoji33]
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #4
Öldruck Schalter machen und prüfen, ob noch ein Bremssensor/ Bremsdruck Schalter wäre dafür typisch defekt ist, dann sollte es gut sein.
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #5
dr heile
dr heile
Dreht die Vorladepumpe bei der SGD?
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #6
Keine Ahnung - woran merkt man das? Geht nächste Woche zum Freundlichen. [emoji2] Fahren geht noch, sagt der Autodoktor Faul [emoji106]
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #7
dr heile
dr heile
Haldexsteuergerät Adresse22 auf Stellglieddiagnose und die Pumpe mal anfahren. Muss hörbar surren unterm Auto.
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #8
ishino
ishino
Tippe auch mal auf die Pumpe. War bei mir auch defekt.
Dichtung total zerfressen und voller Öl innen drin.
Allerdings war die Esp-Lampe jedes mal erst wieder aus,
sobald man den Schlüssel abgezogen hatte
und ging dann erst nach einigen KM wieder an.
Sobald Lampe an war, hatte ich auch nur noch Frontantrieb.
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #9
dr heile
dr heile
Sollte sie nicht surren, versuche mal beim testen der SGD mit einen leichten klopfen auf die Pumpe diese zum drehen zu bewegen... Wenn dies der Fall sein sollte das Sie dann kurz andreht oder wieder drehen sollte ohne Aussetzer, dann ist folgendes passiert. Wie schon geschrieben ist über die Wellendichtung der Pumpe, Öl in den EMotor gelaufen und treibt dorht sein Unwesen. Die Pumpe selber aber wirft keine Fehler. Aber du schreibts ja, das alles funktioniert und soweit IO ist beim Allradantrieb...
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #10
Dienstag Termin beim Freundlichen. Mal sehen was herauskommt.
Heute von der Eifel nach Hause nochmal ordentlich Gas gegeben - kein Problem trotz Lampe *buck*
Danke für eure Tipps, ich werde das dann mal so weitergeben. :great::great::great:
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #11
dr heile
dr heile
Bin mal gespannt...
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #13
Gast9835
ESP Leuchte an und du hast Allrad, das wird das HALDEX Steuergerät sein..... Reparatur ist möglich!
mecki
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #14
Gerade hat der Freundliche angerufen. Der Temperatursensor gibt utopische Werte aus, ist also putt. Das Teil muss bestellt werden und wird morgen eingebaut. Macht 350 Ocken. [emoji16]
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #15
dr heile
dr heile
Preisgüh *schock* hoffen wir mal, das der auch schuld ist...
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #16
... auch schuld? Ich hoffe, dass er allein schuld iss [emoji12]
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #17
welcher Tempsensor???
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #18
Gast9835
Du hast da doch ZWEI Fehler gepostet, einmal Sensor, einmal Steuergerät....
...fehlt doch noch die Lösung für das HALDEX Problem.
mecki
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #19
dr heile
dr heile
Da ist auf dem Steuergerät von der Haldex auch nen Tempgeber... G271 oder wie der heisst
Der Temperatur-Geber der Haldex-Kupplung ist in der Nähe des Regelventils im Gehäuse des
Haldex-Steuergerätes eingebaut und wird vom Hydrauliköl umspült.
  • ESP leuchtet permanent - Haldex im Sack Beitrag #20
Ich kann das hoffentlich auf der Rechnung sehen. Sonst werde ich fragen. [emoji2]
Jörg
Snorre
Snorre
Vorteck
