Golf 7R Pleuelbrüche
Diskutiere Golf 7R Pleuelbrüche im Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 7 GTI / R; Da Hansdampf mich angefragt hat, meine vorweihnachtliche 7R Erfahrung zu posten, will ich dem mal nach kommen. Da fährt man mit betriebswarmen...
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #1
Da fährt man mit betriebswarmen Motor, nachdem man gerade UM102 gekesselt hat, von der Tanke auf die BAB auf, fädelt sich gerade zwischen den LKW im Rentner Mode ein und dann bei 80km/h und 3.113 Upm.....
Mäusekino, Karre fängt wie blöd an zu schütteln, ein Rumpler und eine riesen Rauchwolke, Notlauf binnen Sek.
Natürlich bei den 1. Störanzeichen, Leerlauf Warnblinke und auf die rechte Standpur. Da einige 100m weiter die alte 2. Abfahrt folgt nur runter von der BAB.
Ergebnis siehe Bilder:
20181214_112043(0)[1].jpg 20181221_114045[k].jpg 20181221_114108[k].jpg 20181221_114051[k].jpg 20181214_112050[1].jpg
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #2
dr heile
dr heile
herzliches Beileid und prima *roll*
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #3
Danke für dein Coming Out, Uwe :great:
Es gibt wohl schon mehrere Fälle? *schock*
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #4
ja Hans, bislang dachte man es betrifft nur 2015/2016ner, nun aber auch 2 aktuelle Fälle bei den FL 2017ner die öffentlich wurden. Ein Fall davon war noch gravierender an Gesamtschaden:
https://www.motor-talk.de/forum/mot...post&utm_content=desktop&page=13#post55723662
Also ob getuned oder OEM ist dabei egal und typisch bei Laufleistungen zwischen 16-25.000 km.
Aus Werkskreisen der :) Ringe wurde etwa eine Hand voll dieser Schäden aktuell bestätigt, welche aber angeblich schnell erkannt und eliminiert wurden. Bei den Blauen konnte ich noch nichts in Erfahrung bringen. Die Anzahl an Hand der höheren Stückzahlen dürfte jedoch deutlich höher liegen. Das Motoren auch im Rückstand sind, deutet auf eine doch höhere Motor seitige Ausfall Quote hin.
Gerne wird dieser Schaden auch mit den bekannten Kolbenschäden oder Lader auslösenden Kolben Schäden verwechselt, weil die Symptome ähnlich sind. Interessant dabei, die Autos laufen vorher einwandfrei ohne vorige Fehlermeldungen etc.
Binnen 2-3 Sekunden ist der Motor platt!!!
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #5
Erbarmung *schock*???
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #6
tja, ab Werk gibt es halt nicht mehr wie 30% Sicherheit, den Rest regelt die Garantie, damit wird heute ab Werk kalkuliert. Wewnn Tuning haste halt die A Karte wenn was ist, auch wenn das Tuning kein Verschulden daran hat ;)
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #7
KingDouchebag
KingDouchebag
Das ist ne ärgerliche Sache, aber den Schaden hat VW ja übernommen, oder?
Hatte so einen Fall aber auch schon auf der Bühne ^^ War nen 2016er
Sorry fürs falsche Format, aber habe mit Hochkant aufgenommen. Denke aber man kann das gröbste erkennen ????
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #8
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #9
meiner war ja getuned, nur egal wer getuned hätte, der Schaden wäre OEM wie getuned aufgetreten. Einfach Pech wenn du einen Motor aus fehlerhaften Chargen erwischt. Mich hat es mit Inspektion die eh fällig war mit allem drum und dran 15.000 EUR gekostet.
Hab aber gleich Steuereinheit samt Wapu getauscht (die gehen gerne zwischen 60-80K km hopps (schleichend). LLK präventiv, F Lader präventiv nach T verbaut samt kompletten Öl Schläuchen und neue DP mit Kat.
Den Umbau hat ein Mechaniker gemacht, der auch bei dem mit den 3 Buchstaben die Umbauten macht ;) ich hoffe mal der hält jetzt :)
edit: war die Ölwanne oder Seitenabdeckungen heile oder geplatzt?
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #10
Was lässt dich so sicher behaupten, dass es auch ohne Tuning passiert wäre. Es gibt offiziell keine fehlerhaften Chargen. Sowas sollte auch nicht öffentlich verbreitet werden;)
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #11
KingDouchebag
KingDouchebag
Achso, hatte nicht auf dem Schirm das Uwe etwas an der Software gemacht hat.
Dann besteht natürlich wenig Chance auf Kulanz o.ä.
15 Scheine sind schon mal ein Wort, dafür kann man sich ja locker nen Ver .:R32 kaufen ^^
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #12
KingDouchebag
KingDouchebag
In meinem Fall war "nur" ein Loch im Block auf der Vorderseite, sprich zum Wasserkühler hin. Kann dir aber nicht sagen wie es dazu gekommen ist, durfte den Motor leider nicht öffnen *roll*
In meinem Fall war der Datenstand und die Hardware 100% Serie.
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #13
Offiziell ......, wie man sieht aber 3 Fälle OEM.
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #14
Naja, wäre auch für 12.500 EUR gegangen, aber wir wollten sicher gehen, andere Bauteile die ggf. Reste abbekommen haben auszuschließen.
Bei den Schäden darf nach meinen Infos nix weiter gemacht werden, die gehen zur Prüfung ins Werk.
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #16
und, gab es die beim Abgas Skandal? gab es die bei der SK Thematik.
Diese Schäden sind doch an Hand der Gesamteinheiten im Verhältnis so gering, das geht doch statistisch komplett unter, aber es gibt die Fälle.
Da gibt es sicherlich keine TPi wie bei Ladern und anderem.
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #17
Ja ja ,
es kann nicht sein was nicht sein darf .*roll*
Und dann kommt der Affe der sich das Maul zuhält )((
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #18
JangoR32
JangoR32
Ich habe im Januar 2017 auch einen gemacht! Der Koffer hat sogar gebrannt im Motorraum *roll* somit war der Schaden noch höher!
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #19
OEM?....da hatte ich noch Glück, aber viel hat nicht gefehlt, wenn das Öl auf die heisse DP trifft.
  • Golf 7R Pleuelbrüche Beitrag #20
JangoR32
JangoR32
Ja der war OEM. Soweit ich mich noch erinnern kann, ist das auf der Autobahn bei 180 km/h passiert!
Schreibe deine Antwort....
