R32 Batterie
Diskutiere R32 Batterie im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Moin,Moin , selbst auf die Gefahr dass ihr mich als hinterwäldnerisch haltet . Hab meinen R 32 sei 3 Jahren .Weiss wohl wo sie sitzt ,hab sie...
  • R32 Batterie Beitrag #1
Moin,Moin ,
Hab meinen R 32 sei 3 Jahren .Weiss wohl wo sie sitzt ,hab sie aber noch nie gesehen .
Faul bin ich wohl auch ,ha, ha
Hat jemand Bilder von der Batterie im eingebauten Zustand und kann sie mal einstellen ??
:-D
  • R32 Batterie Beitrag #2
Gast8751
Oh wat ey. Krasser zufall!!! Hab sie grad ausgebaut. Hätte fotos machen können -.- :(
  • R32 Batterie Beitrag #3
MB.:32
Bei Google gefunden
  • R32 Batterie Beitrag #4
Hallo Markus
ich danke dir !
  • R32 Batterie Beitrag #5
Im Kofferraum unter dem Styropor
  • R32 Batterie Beitrag #7
Stimmt :D Ich wollte den Fahrzeugdatenträger sichten. Das ist der weiße Aufkleber hinten links. Die Batterie ist rechts.
  • R32 Batterie Beitrag #8
GuentherR32
leute ich muss bei meinem golf 5 r32 die batterie wechseln da meine kaputt ist könnt ihr mir sagen welche gut wäre ??? sprich und auch von den maßen passt ein link mit dem passenden produkt wäre ein hit von euch glg gü
  • R32 Batterie Beitrag #9
PH-32
PH-32
Geh auf die HP von Varta da kannst du das auswählen.
  • R32 Batterie Beitrag #10
GuentherR32
@ph wie geht diese homepage genau ...
  • R32 Batterie Beitrag #12
GuentherR32
danke @ph also diese passen alle??? was für eine würdest du empfehlen glg gü
sprich von der größe sind die ja auch unterschiedlich
  • R32 Batterie Beitrag #13
GuentherR32
die infos die ich bräuchte sind folgende welche maße hat die batterie und welche marke und ampere sind empfehlenswert ich möchte heute meine neue bestellen bin geschäftlich unterwegs darum kann ich sie nicht abmessen :) nur zur info glg gü
  • R32 Batterie Beitrag #14
PH-32
PH-32
Ich weiß nicht mehr genau welche von beiden es war, habe aber die Silver gekauft.
Silver Dynamic F18
Artikel-Nummer:
Key Benefits
  • Entwickelt für Hochleistungsfahrzeuge mit extrem hohen Ansprüchen an die Stromversorgung
  • Herausragender Kaltstartstrom von bis zu 122 %
  • PowerFrame Technologie für herausragende Leistungsfähigkeit
  • Übersteigt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers
Technical Specs at a Glance:
  • Spannung
    12V
  • Kapazität
    85Ah
  • Kälteprüfstrom EN [A]
    800A
  • R32 Batterie Beitrag #15
Nimm die OEM :!: Wenn Dein .:R einen hohen Stromverbrauch (Standheizung, Soundsystem) hat, kann es auch ruhig eine AGM-Batterie sein ...
  • R32 Batterie Beitrag #17
GuentherR32
danke für die info hebi also diese batterie passt genau ;) sozusagen kann ich diese ohne bedenken bestellen glg gü
  • R32 Batterie Beitrag #18
was heißt agm? gibts sowas fürn IVer auch? meine batterie wird wohl nach 6 langen jahren ihren dienst aufgeben...
  • R32 Batterie Beitrag #19
danke...
da steht man braucht eigene ladegeräte dann auch dazu *noahnung*
ich hab nur ein billiges vom lidl so wie raoul duke...keine ahnung ob das dann für diese batterien auch geeignet ist...sollte wenn ja irgendwo drauf stehen nehm ich mal an od?
sind diese batterien auch für solche batterie-trainer geeignet dies im handel für kleines geld zu kaufen gibt?
  • R32 Batterie Beitrag #20
Der Sven sagt immer man solle ne OEM batterie beim Freundlichen kaufen, das wäre die beste ;)
Ich hab auch ne varta Silver dynamic drin, die stirbt aber auch so langsam hab ich den Eindruck...
R32 Batterie
saki4185
didgeridoo
didgeridoo
Jochen92
