Endlich R36 !!!
Diskutiere Endlich R36 !!! im Mein R36 Forum im Bereich Passat R36; Das glaub ich dir :D:D:D:great::great: hast ja auch a wing mehr Dampf wie ich..... Aber das Marc so ein hoher Verbrauch hat ???? Wie gesagt, ich...
  • Endlich R36 !!! Beitrag #21
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Wie gesagt, ich war nicht wirklich viel unter 200Km/h und mir haben 62 Liter für 550Km gerreicht....
  • Endlich R36 !!! Beitrag #22
MarcB
MarcB
Es war recht viel los auf der Autobahn. Ich war nicht lange über 200 km/h. Ich hab nur immer kräftig Gas gegeben wenn dann mal wieder einer Platz gemacht hat[emoji28].
Aber um 550 km weit zu kommen darf ich eigentlich nicht wirklich schneller als 160 km/h fahren...
  • Endlich R36 !!! Beitrag #23
eRwin36
Ich geh mal von aus du hast auch 50 Liter, dann sind das unter 10 Liter. Das schafft nur Schnecke
mein tank mit reserve fasst soweit ich weiß beim R36 60 Liter da ich knapp über 58L getankt bekomme nagel mich nicht drauf fest aber es waren knapp 100-140km als er meinte bitte tanken :D
  • Endlich R36 !!! Beitrag #24
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Sag mir jatzt bloss noch das ich en Öko R32 erwischt habe *lol**lol**lol**lol*
  • Endlich R36 !!! Beitrag #25
eRwin36
bei mir ist immer das problem ich muss immer bremsen wiel mir so intelligente leute und vertreter vors auto ziehen und dann wieder wenn sie rüber gehen mit vollgas dran vorbei :D:D da säuft er
  • Endlich R36 !!! Beitrag #26
eRwin36
160 Tempomat ist bei mir mit dem R reisegeschwindigkeit :D
mit einem vollem tank im alltag komme ich so knapp 300-350km je nach fahrweise muss einmal die Woche tanken mit dem R
  • Endlich R36 !!! Beitrag #28
MarcB
MarcB
Das ist bei mir ganz ähnlich. Aktuell fährt nur meine Freundin den Golf und die kommt um einiges weiter[emoji23]
  • Endlich R36 !!! Beitrag #29
HennoX
HennoX
Ich meinte auch kinzigtal mit seinem öko r. Du fährst keinen r32 unter 10 Liter. Nicht dauerhaft. Mal vielleicht. Und wenn hast du das falsche Auto. Letzte Strecke tempomat 120. 540 km. 49 Liter getankt. Das war aber richtig Schnecke. War häufig pissen. Sonst wäre es ein bisschen weniger geworden. Ich hatte eine Woche passat b7 3.6 mit frei Benzin. Den hab ich nach einer Woche mit 22.5 Liter super plus Durchschnitt abgegeben.. Das hab ich mit meinem dicken noch nicht geschafft..
  • Endlich R36 !!! Beitrag #30
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Ich konnte es auch nur einmal Testen beim abholen.
Bin bis jetzt nicht mehr auf die AB gekommen.
Aber auch hier Stadt/Landstraßen bei 550km ist Sense.
Egal ob Opa Fahrstil oder etwas flotter.....*roll**roll*
  • Endlich R36 !!! Beitrag #31
Der_Lacker
Der_Lacker
Achwas ! [emoji23][emoji12] kriegt ja nur Ulimate 102 Oktan der gute ! Als nächstes stehen neu Lackierung an da Haube,Türen, kotis und Kofferraumklappe Rost zeigen, (der wurde nur durch die Waschanlage gefahren...) aber technisch super unten drunter alles fit nix ausgeschlagen und KEIN ROST nur die Anbau teile haben Rost. [emoji53]
Schau dir bitte mal deine Seitenteile an, gerade im Bereich zur Stoßstange hin.
Falls es da rostet am besten zu VW, bei dem Model gibt es eine TPI für die Seitenteile.
Kleiner Tipp, gerade bei den Türen am besten neuteile verwenden, den diese gammeln auch innen mit, wo man zum entrosten nicht hinkommt.
ROST Garantie von VW ist ja 12 Jahre also bist du noch genau drinnen:great:
  • Endlich R36 !!! Beitrag #32
eRwin36
um ehrlich zu sein ich achte nicht drauf ich wusste was ich da kaufe und ich tanke einfach immer wenn er restreichweite 180km sagt *noahnung*:D
  • Endlich R36 !!! Beitrag #33
eRwin36
wi genau am seitenteil meinst du, muss meine heckstoßstange mal abnehmen die "klappert" ist nicht richtig fest.. hab rost am kofferaum deckel,kotflügel vorne rechts, motorhaube vorne rechts und an jeder tür unten wo diese verklediung aus plastik dran ist
  • Endlich R36 !!! Beitrag #34
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Da geb ich die vollkommen Recht.
Werds mal bei nächster Gelegenheit Testen was er braucht. Aber en Kaufkriterium für Sparsamkeit war es nicht.
Schlucken darf er was er will nur Laufen muss er :D:D
  • Endlich R36 !!! Beitrag #35
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich habe dir mal die stellen makiert, zur Erklärung.
Heckklappe oben die 3 bremsleuchte, unten wo kennzeichenleuchten, Öffner sitzen, gammeln eigentlich fast alle, auch meist von innen.
Der Kreis bei heckklappe/seitenteil über der rückleuchte. Da innen diese naht angucken.
Der Kreis am seitenteil zur Stoßstange, da unbedingt gucken, gerne auch Stoßstange mal lösen und gucken.
Türen an der leiste ganz unten (innen auch an der Verschraubung der zierleiste gucken) und die 2 darüber, ebenfalls oben am Türgriff genau gucken, gerade wo der Türgriff in die tür geht bei den öffnungen.
Kotflügel angucken, gerade innen wo die kante rumgeht.
Motorhaube meistens innen an den dichtnähten.
Was ehr selten ist, aber auch vorkommt bei manchen Baujahre, wen du deine heckklappe öffnest, links und rechts, direkt neben den Scharnieren gucken.
Am besten überall mit einer hellen Lampe gucken, das man nichts übersieht
  • Endlich R36 !!! Beitrag #36
eRwin36
Also an der hecklappe hat er nur unten links an der Kante was sonst garnichts, motorhaube muss neu das ist zu schlimm, hecklappe und Stoßstange hat vw auf Kulanz lackiert, jetzt wollen sie es nicht nochmal machen obwohl VW da als einziger dran war, werde den ganzen Wagen wohl lackieren lassen..
  • Endlich R36 !!! Beitrag #37
Der_Lacker
Der_Lacker
Heckklappe kann evtl daran liegen das die an der Stoßstange (ladekante) etwas scheuert?
Falls dein Seitenteil rostet an der Stelle die ich gekennzeichnet habe, dann kann es sein das du dort ein neues Seitenteil bekommst!!!(vorausgesetzt es ist nichts nachlackiert) Ich würde dir empfehlen nochmals zum freundlichen zu fahren und Kotflügel, Türen und motorhaube zu zeigen, das du die auf rostgarantie bekommst
  • Endlich R36 !!! Beitrag #38
eRwin36
War schon da der ist „überall“ nachlackiert laut VW.. glaube kaum dass die mir das Seitenteil dann tauschen ?[emoji848][emoji53]
  • Endlich R36 !!! Beitrag #39
KingDouchebag
KingDouchebag
Herzlich Willkommen im Club :wc:
Endlich R36 !!!
