G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?!
Diskutiere G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Warum hast du eigentlich neue Nockenwellenversteller gekauft? Ich persönlich rate immer davon ab, da die da auch was geändert haben und es dann...
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #21
Ich persönlich rate immer davon ab, da die da auch was geändert haben und es dann teilweise nicht mehr passt. Die Erfahrung hatte ich leider auch schon machen müssen.
Aber mit dem von dir beschriebenen Problem muss die Kett um einen Zahn falsch liegen.
Prüfe bitte unten die kleine Kette zur Zwischenwelle (beim BUB) hat man da auch nen Pfeil der 1:1 mit dem Kettenrad fluchtetet.
Dann bitte die KW 4x druch drehen damit die Zwischenwelle auch 360° gedreht wird.
Das Nockenwellenlineal muss dann bis auf eine Nuance passen.
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #22
Dominik
Weil ich das Problem mit den alten verstellten auch hatte und ch gelesen habe das
Die versteller getauscht werden müssen und das die Nachbau Ketten Probleme machen deswegen hab ich alles neu und Orginal gekauft
Zwischenwelle passt ganz genau und das
Mit 4x drehen hab ich auch schon probiert es ist immer das gleiche leider
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #23
Dominik
Die Markierung passt auch 100%
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #24
Dominik
Gibt es da nicht auch eine Toleranz ?
Wenn ich die kurbelwelle um 5mm weiter drehe passt es ja rein ?
Oder könnte die zwischenwelle einen Schaden haben
Oder die Nockenwellen ?
Der Öldruck kann das nicht regulieren wenn ich es auch mit dem 32 Schlüssel genau hin bringe ohne das ich sonst was verstelle ?
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #25
Eine Toleranz gibt es da nicht, wenn die Nocken nicht passend stehen liegt die Kette falsch oder die Versteller sind die falschen.
Leg die Kette doch mal mit den alten Verstellern komplett neu auf.
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #26
Dominik
Hab mit den alten versteller sicher 5x alles zerlegt und wieder zusammen gebaut und mit den neuen auch alles probiert
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #27
Dominik
Mit den alten versteller war es noch schlechter
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #28
Dominik
Wenn ich die Kette früher oder später auflege dann würden ja die ot Markierungen von den verstellerm nicht mehr passen zur Brille
Bin jetzt dann auch ihn der Meinung das der Motor die Sachen nicht mehr zusammen passen
Es gibs doch nicht Mann kann die Kette normal gar nicht falsch auflegen
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #29
Dominik
Ich denke ich hab’s geschafft mit den neuen verstellern hab ich super werte !
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #30
Dominik
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #31
Na siehste, aber dann muss die Kette ja falsch gelegen haben ;)
  • G163/G28 Fehler wird erst nach 5min angezeigt. Normal ?! Beitrag #32
Dominik
Nein hab ihn genau so verbaut wie beschrieben nur alles neu und original
Aber trotzdem danke für deine Hilfe
Rene_R
2000ALH
2000ALH
saki4185
saki4185
saki4185
