Kompressor
Diskutiere Kompressor im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Was haltet ihr im V´er R einen Kompressor? Was könnt ihr mir empfehlen?
  • Kompressor Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
  • Kompressor Beitrag #3
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Ich empfehle dir, einfach mal bei mir mitzufahren (DSG-Kompressor), um dir selbst einen Eindruck zu machen.
Evtl. bei unserem nächsten Monatstreffen in München, oder, wenn ich mal wieder in deine Nähe komme...
  • Kompressor Beitrag #4
Bayernandi
Bayernandi
Hi Robert,
eine Stunde und 19 Minuten...hat ja ganz schön lange gedauert, bis Du Dich hier zu Wort gemeldet hast...:D
mfG
Andi
  • Kompressor Beitrag #5
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Hi Robert,
mfG
Andi
Ich kann ja nicht überall präsent sein ....
ausserdem muss ich ja auch mal was arbeiten.... (was wohl ... :D )
  • Kompressor Beitrag #7
grissly_7
eigentlich gibt's nur ABT für den 5er, es gibt zwar noch Novidem, aber weiss nicht, wie die vertreten sind bei Dir. :great:
Aber mit Robs hast Du den richtigen Partner für diese Geschichte, würde ich Zukunft nur über ihn gehen, wenn was ist mit meinem Kompi:great: ;)
  • Kompressor Beitrag #8
luxjemp
luxjemp
Jepp, immer schön mit dem KompressorRobs in Kontakt bleiben, vieleicht kann er dir sogar noch was am Preis machen :great:
  • Kompressor Beitrag #12
Larsen79
darf ich mal ne frage stellen :D
warum bekommt man bei nem kompessor nicht so viel Leistung wie mit nem Turbo *noahnung*
Bin kein Fahrzeugtechniker, also nicht gleich rummeckern, wenn die Frage in euren Augen blöd is *buck*
  • Kompressor Beitrag #13
luxjemp
luxjemp
Bissel gegoogelt und gefunden :D
Turbo vs. Kompressor
Sowohl Turbo- als auch Kompressorlader steigern die Leistung eines Motors durch den Aufbau eines Ladedrucks, durch den mehr Luft in die Zylinder eingeblasen wird. Mehr Luft bedeutet bessere Verbrennung, was wiederum mehr Energie freisetzt. Der wesentliche Unterschied zwischen Turbo und Kompressor besteht im Antrieb des Verdichters, der diesen Druck aufbaut. Die Stärke des Überdrucks wird in bar eingegeben.
Kompressor
Alle Kompressoren werden mechanisch per Keilriemen oder dem Getriebe vom Verbrennungsmotor selbst angetrieben. Im Kompressorgehäuse schaufeln zwei Schaufelräder, die prinzipiell wie eine Zahnradpumpe arbeiten, Luft mit Überdruck in den Motor. Dadurch kann die Leistung eines Saugmotors zwar um bis zu 30% gesteigert werden. Diese mechanisch angetriebene Verdichtung benötigt aber selber Leistung. Ein Teil des Kraftzuwachses durch die Aufladung – bei hohen Drehzahlen um bis zu 10% – geht für den Antrieb des mechanischen Laders wieder verloren. Ein grosser Vorteil des Kompressors: Der Druckaufbau setzt schon bei geringen Drehzahlen ein, wodurch ein spontanes Ansprechverhalten des Motors erreicht wird. Bei der Kompressoraufladung gibt es verschiedene Verdichtervarianten wie das Rootsgebläse, den G-Lader, die Flügel- oder Schraubenverdichter.
Turbo
Im Gegensatz dazu sitzt der Turbolader zwischen Auspuff und dem Auslasskrümmer des Motors. Er besteht einerseits aus einem Turbinenteil, durch welches das heisse Abgas strömt und eine Turbine antreibt, sowie dem Verdichterteil, in welchem die Verbrennungsluft des Motors verdichtet wird. Das Verdichterrad befindet sich auf einer gemeinsamen Welle mit der Turbine, die vom ausströmendem Abgas angetrieben wird und somit das Verdichterrad in Rotation versetzt. Moderne Turbolader arbeiten mit maximalen Drehzahlen von über 150’000 Umdrehungen pro Minute. Dementsprechend anspruchsvoll gestaltet sich die Schmierung und die Material-Konstruktion.
Rein energetisch gesehen ist der Turbo im Vorteil, da er die Strömungsenergie des sonst nutzlos verpuffenden Abgases verwendet. Da die Abgase aber nicht so frei wie bei einem Saugmotor entweichen können, entsteht ein höherer Abgasgegendruck, was die Leistung wieder etwas vermindert.
Ex-Formel-1-Fahrer Marc Surer vergleicht den Turbo ganz profan mit einer Stopfgans: «Mehr Pressung gleich mehr Leistung.»
Turboloch und Turbodiesel
Der Turbo braucht eine hohe Drehzahl, erst dann entfaltet er seine volle Kraft. Bei niedrigen Drehzahlen ist noch zuwenig Abgasvolumen vorhanden, um den Lader ausreichend anzutreiben. Entsprechend mager fällt die Kraftausbeute aus, man spricht hier vom so genannten Turboloch. Den endgültigen Siegeszug hat der Turbo bei den Dieselmotoren angetreten. Warum gibt es fast keinen Diesel mehr ohne Turbolader? Dieselmotoren arbeiten im Gegensatz zu Saugmotoren ohne Drosselklappe. So fahren sie luftseitig immer mit Vollgas. Das bedeutet, dass bereits bei geringen Drehzahlen ausreichend Abgasvolumen zum wirkungsvollen Antrieb des Laders zur Verfügung steht.
Neue Turbodiesel sind mit der variablen Turbinen-Geometrie-Technologie (VTG) ausgestattet. Dabei werden verstellbare Turbinenschaufeln verwendet, um selbst bei niedrigen Drehzahlen viel Leistung für die Verdichtung der Luft aus dem Abgasstrom zu erhalten. Vergleichbar ist das System mit den verstellbaren Propellern von Flugzeugen.
Der Ladeluftkühler
Damit die Aufladungen der Kompressor- und Turbomotoren im vollen Umfang wirkungsvoll sind, benötigen sie einen so genannten Ladeluftkühler. Wird nämlich Luft verdichtet, erwärmt sie sich und dehnt sich aus. Dadurch sinkt ihre Dichte. Die Folge: weniger Sauerstoffteilchen pro Kubikzentimeter. Wird diese warme Luft zwischen Lader und Motor aber abgekühlt, zieht sie sich wieder zusammen. Die Dichte der Luft steigt wieder und der Motor bekommt mehr Sauerstoff für die Verbrennung.
Anwendungen im Motorsport
Schon 1930 wurden Kompressoren in Indianapolis eingesetzt. Mitte der sechziger Jahre begann der Einzug der Turbomotoren in den Motorsport. 1979 hatte der Turbo-Offy-Motor schon 820 PS, 1982 hatte der Porsche-Formel-1-Sechszylindermotor 700 PS bei 11’100 U/min. und einen Ladedruck von 2,0 bar. Marc Surer beschreibt den Turbo in der Formel 1 als russisches Roulett: «Man konnte Vollgas geben, bis der Turbolader 100’000 Umdrehungen pro Minute erreichte und den Ladedruck auf 5 bar hochpresste. Das erhitzte die Schaufeln am Auspuff bis zu 1’000°C. Manchmal wurde sogar Trockeneis auf die Ladeluftkühler gelegt, um noch bessere Ergebnisse in der Qualifikationsrunde zu erzielen. Denn im Qualifying drehte man den Motor in der 2. Runde voll auf, bis er auseinander flog. Dadurch erzielten wir zwar enorme Rundenzeiten, killten aber in jedem Qualifying einen Motor.»
Bis 1986 waren solche Turbos unbegrenzt zugelassen. Mit ihnen holte man bis zu 1’300 PS aus einem 1.5-Liter-Motor. Surer: «Hätten wir die Turbos weiterentwickelt, so würden heute statt 900-PS-Dreiliter-Saugmotoren 1,5-Liter-Turbos mit 2’000 PS die Formel 1 bestreiten.»
Auch im Rallyesport und bei Tourenwagenrennen kam der Turbo zum Einsatz. Vorreiter war der Deutsche Tuner Josef Schnitzer, der 1973 den ersten Turbo in einen BMW-Vierzylindermotor einbaute. 1989 wurden die Turbos in der Formel 1 verboten, 1991 dann auch im Tourenwagenrennsport.
Zukunft Kompressor?
Im Motorsport war und ist der Turbo sicher das meisteingesetzte Aggregat, aber bei den Strassenfahrzeugen gehört die Zukunft dem Kompressor. Hubraum braucht Grösse. Da kleine Autos keinen Einbau von grösseren Motoren zulassen, optimiert der Kompressor die Leistung eines kleinen Motors. Der Lader setzt schon bei geringen Drehzahlen ein und die Leistung wird gleichmässig gesteigert. Der Kompressor bietet ein wesentlich ruhigeres Fahrverhalten und erlaubt durch den grösseren Drehzahlbereich ein schaltfauleres Fahren.
Wichtig ist gerade bei nachträglich getunten Motoren die richtige Abstimmung und die Verwendung eines geeigneten Basistriebwerks mit entsprechend ausgelegten mechanischen Reserven. Motor, Kolben, Lager – alle Materialien müssen dieser Mehrbelastung gewachsen sein. Nicht jeder Motor eignet sich daher gleich gut zur Leistungssteigerung.
  • Kompressor Beitrag #14
Larsen79
Dank dir Claude, is echt super interessant :great:
Hab mir diese Frage echt schon so oft gestellt.
  • Kompressor Beitrag #15
blankreich
blankreich
Da ich mich langfristig auch dafür interessiere, kommt mir der Kompressor nach dieser Zusammenfassung eher entgegen :great: ... da ich auch schon Turbos gefahren bin und nicht 100%ig zufrieden war... *roll*
Mich würde daher ein direkter Vergleich der Kompressorsysteme interessieren (Rootsgebläse, G-Lader, Flügel- und Schraubenverdichter). Welche bekommt man (Abt z.B. und weitere Anbieter)? Wie sieht es mit Leistung aus? Haltbarkeit? Was vergessen? Links zu dem Thema?*noahnung* Wie sieht es mit den anderen Bauteilen aus? Was vertragen die? Kühlung? Getriebe? Speziell auf DSG gesehen... Motorenteile?
Danke.;)
Werde mich trotzdem mal umgoogeln und den anderen Thread verfolgen...
  • Kompressor Beitrag #16
R32Philipp
R32Philipp
Hey Robert R32 das machen wir! Welche Marke vom Kompressor hast du? Es gib auch SLS! Ist dir/ Euch die Marke bekannt???
  • Kompressor Beitrag #17
luxjemp
luxjemp
Robert hat Kontakte zu Ruf und stell auch Teile für die her :great:
Ich war auch auf der Suche nach einem Rootsgebläse bzw Schraubenverdichter, leider ist im R einfach nicht genug Platz so dass diese beiden möglichkeiten wegfallen. Dass jemand nen G-Lager am R verbaut hat hab ich noch nie gehört ;)
  • Kompressor Beitrag #18
Neopard
Hallo Zusammen,
am Sonntag um 18 Uhr auf RTL2, im Automagazin Grip, wird der neue R32 Kompressorumbau von ABT vorgestellt und getestet. Wird bestimmt interessant. Würde mich auch für den Kompressor entscheiden !
  • Kompressor Beitrag #19
luxjemp
luxjemp
Hallo Zusammen,
Also ich hab nur eine Folge von Grip gesehen, da haben sie den 135i getesten, als der anfing von nem 3.5 Liter Motor zu reden hab ich abgeschaltet :sus:
Bin mal gespannt was die zum R sagen ???
  • Kompressor Beitrag #20
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Ich hab den Ruf-Kompressor, der an SLS (Stufe 1) und ABT (Stufe 2) geliefert wird.
Vertrieb in der Schweiz durch Ruf selbst.
Die verschiedenen Bauarten der Kompressoren haben auch unterschiedliche Charakteristiken im Ladedruckaufbau.
Rootsgebläse (Eaton, GM6-71, etc.) bauen früh Druck auf und haben nur einen mässigen Wirkungsgrad (45-50%)
Schraubenverdichter ( Lysholm etc.) sind besser, aber teurer. (um 60%)
Zentrifugalverdichter (Ruf, Powerdyne, etc.) haben den optimalsten Wirkungsgrad (bis 78 %) , brauchen aber Drehzahl. Ab 3000 gehts dann zur Sache.
Ich fahre jetzt bis 455 Nm trotz DSG. Darüber wirds dann kritisch...
Kompressor
Klaffi
Klaffi
Klaffi
