Unterdruckschlauch entfernen??
Diskutiere Unterdruckschlauch entfernen?? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32;
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #81
sunset
Skyborg schrieb:
Die muss dann ja beim losfahren zu gehen und bis 65 zu bleiben, oder ?!? QUOTE]
Hatte ich auch gedacht, aber wenn ich auf D stelle, Bremse trete und Gas gebe geht die Klappe bei mir immer noch nicht zu.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #82
ERIKR32
also ich wollte letztens mal schauen wo der schlauch lang geht,hab den kompletten kofferraum leer gemacht,konnte aber nichts sehen...
hat jemand ne ahnung wo das teil im motorraum raus kommt?
an der dose sind am metallteil,zwei kleine löcher.
haben die was zu sagen?
gruss
erik
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #83
Tetaße
Hallo
kann Dir weiterhelfen ich habe heute selber geforscht.
Der Schlauch geht in die linke hintere Stoßstangenseite wo sich eine noch grössere Unterdruckdose befindet.
Weiter bin ich auch noch nicht gekommen (Ansteuerung usw.)
Schöne Grüße
Andreas:great:
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #84
mama
mama
Und auch bei mir hat der Freundliche heute die Dose abgerissen. Der wird sich freuen, wenn´s das Teil nicht einzeln gibt... Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nur wegen einem 2x4mm Plastikhalter nen neuen Endtopf?? *schock*
Sound ist geiler, aber Drehmomentverlust konnte ich subjektiv nicht feststellen. *noahnung*
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #85
r32cruiser
Kann mir mal einer erklären, wieso man den Schlauch wieder abdichten muss?
Habs heute mal versucht und da war der Sound schon um einiges besser, jedoch hatts immer gefiffen, wenn man vom Gas runter ist... ???
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #86
helldriver
hast dir die antwort gleich selbst gegeben... schlauch nicht dichten, pfeiffen. schlauch verstopfen ruhe vor dem pfeiffen. dieser schweizer wieder ;-)
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #87
r32-P
Eine Frage nochmal zum Leistungs bzw drehmomentverlust... Ist das so zu verstehen das dieser Verlust zustande kommt wenn man den Schlauch nicht abdichten? Oder allgemein wenn man die Klappe außer Funktion setzt?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #88
MeisteR32
Der Drehmomentsverlust befindet sich in einem Bereich, wo Du Deinen R im Fahrbetrieb nicht betreiben wirst.;)
Dieser tritt allgemein bei Deaktivierung der Unterdruckdose auf.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #89
mama
mama
Manche sind der Meinung, subjektiv weniger Drehmoment zu haben. Ich hatte die Dose einige Zeit ganz weg (der Freundliche hatte sie aus Versehen abgerissen - die gibt´s übrigens einzeln, und nicht nur komplett mit Endtopf wie hier schon geschrieben) und ich konnte lediglich feststellen, dass der kleine "Kick" ab 4000 U/min den ich bei meinem R schon immer habe, etwas größer war. Ob das jetzt an weniger Leistung vor 4T oder mehr Leistung nach 4T U/min liegt, kann ich nicht beurteilen. Subjektiv konnte ich ausser diesem Empfinden nichts feststellen. Ausser dass der Sound besser war, deswegen kommt der Schlauch auch wieder ab... :D
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #90
r32-P
Ich werd mich nochma anderweitig informieren.... Wenn man z.b. ne andere Auspuffanlage verwendet kann man sich das ausprogrammieren lassen.....
Muss ma da nachfragen was das alles so auf sich hat...
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #91
Uncut
Uncut
20nM wurden mal gemessen....ab2000.aber Sound geht vor und bei 65 is sie eh offen.Auspuffpic von innen in meiner Gallery.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #92
Quecki
Habe es getan !
Als warscheinlich Letzter hier im Forum *oops* habe ich endlich den Schlauch dicht gemacht. :D 5er Madenschraube reingedreht und noch ne Plastikfolie drauf und wieder drauf gesteckt. Hört sich richtig gut an vorallem im 3.Gang ist er wirklich lauter geworden. :-D
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #93
R32-Freak
Habs jetzt auch mal ein paar Tage getestet.....
Ab 65-70 KMH überhaupt kein unterschied, da die klappe eh offen ist. ;)
Sound ist untenrum mit Schlauch ab natürlich besser ABER :
1. Mit Schlauch zieht er einfach besser, das bilde ich mir nicht ein ;)
2. Er läuft mit Schlauch einfach wesentlich ruhiger und Runder.
D.h ich hab ihn erstmal wieder drauf.
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #94
Blank 82
Blank 82
habe die dose auch gefunden, aber den schlauch einfach abziehn geht nicht der ist richtig fest an der dose! mache ich was falsch?*noahnung*
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #95
ishino
ishino
ich weiss nicht ob er evtl geklebt ist
ein wenig kontrollierte gewalt hilft da sicher weiter! :)
reiss aber nicht die dose ab! ;)
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #96
Blank 82
Blank 82
danke für die info!!
wie bekommt man den schlauch wieder drauf wenn man ihn abbekommen hat? hält der dann so oder muss man den dann wieder fest kleben?
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #97
R32-Freak
Wär mit neu das der geklebt ist.
Meiner ist einfach geseckt. Kollege seiner mit nem Ver auch....
Wird ja auch relativ heiß das Teil, da iss kleben nicht so doll.
Einfach wieder draufstecken bis zum Anschlag, der sitzt so press, das hält :great:
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #98
Blank 82
Blank 82
ok der schlauch ist nicht geklebt!!! einfach nur ein wenig ziehen und ab ist er!!!
danke für die antworten!!
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #99
ishino
ishino
deswegen habe ich auch geschrieben das ich nicht weiss ob er geklebt ist!
er hat sich bei mir jedenfalls ziemlich widerspenstig verhalten!
ob du nur ein wenig oder ein wenig mehr ziehen musst wirst du dann ja sehen
und dann einfach wieder draufschieben bis zum anschlag, genau
das hält ohne probs, zusätzlich ja noch durch den unterdruck wird er wohl nicht abgehen
  • Unterdruckschlauch entfernen?? Beitrag #100
Quecki
Merke auch keinen Unterschied. *noahnung* Durch das plus an Sound kommt es einem eher schneller vor ;)
