Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage!
Diskutiere Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Wiso was habe ich falsch gemacht?
  • Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! Beitrag #41
R32Philipp
R32Philipp
  • Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! Beitrag #43
R32Philipp
R32Philipp
ich möchte ja kein neues thema daraus machen sondern nur fragen und mich informieren!:p
  • Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! Beitrag #44
OliveR32
OliveR32
Aha:p
na dann versuch ichs mal...
die Scheiben vorne sind das einzigste was du von dem alten RS4 verwenden könntest,diese müssten aber noch bearbeitet werden!
Dann mit passenden Adapptern kannst diese Scheiben mit deinen orig.:R32 Sätteln fahren!
Das ist quasi die HGP Lösung. NUR wird dir HGP die Adappter nicht einzeln verkaufen...;)
  • Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! Beitrag #45
R32Philipp
R32Philipp
und die Bremsanlage kann ich nicht verwenden? Wenn mir HGP 2 gibt! Die Bremsanlage wie R32 Carsten hat sind die gleiche Bauweiße wie vom RS6 den der hat ja 18 Zöller oben die ich oben lassen möchte! Was kannst du mir da empfehlen?
  • Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! Beitrag #46
OliveR32
OliveR32
Laaaaaangsam:D
Carsten hat nen IVer du nen Ver;) kleiner ABER feiner Unterschied!!
Und noch mal,HGP wird keine Adappter einzeln verkaufen!!
Und mit Adappter allein ist es bei der verwendung der RS4 Scheiben nicht getan,
die orig.Bremsattelhalterung muss bearbeitet/umgefrässt werden...
Mit dieser Lösung können 18" weiter gefahren werden. Die Scheibe hat die Masse 360x32MM
Ich habe diese HGP Version hier schon für ich glaube 1450euro angeboten.Neu inkl Adappter,Scheiben (gelocht) und bearbeiteten Halter....
  • Ver R mit neuer RS6 Bremsanlage! Beitrag #47
R32Philipp
R32Philipp
ja er hat ja die 18 zöller und wenn ich die gleichen Bremssattel benützen würde dann und den Richtigen adapter dann würde es auch funktionieren mit 18er oder?
