SK-R32
- Dabei seit
- 09.04.2006
- Beiträge
- 1.562
- Punkte Reaktionen
- 1
OliverL hat, soviel ich mich noch errinnern kann, die original 18" Zolder montiert.
greetz
WollyR32
Jou, so war es :great:
greetz
WollyR32
also ich habe ein Kw V. 3 verbaut und seit gestern hinten Distanzscheiben 20mm( 10 mm pro Seite ) verbaut und alles ohne Probleme könnte sogar noch 15 mm pro Seite gehen , das ist aber das maximalste was geht! :great:
Mfg!
hallo Jung's - ich habe noch die Bilder von OliverL - stelle sie gleich in den Thread "Bilder-Thread" ein -
habe wegen den Bildern mir auch das KW 2 geholt und habe es bis heute nicht bereut - zusammen mit den 8x19 ET47 bin ich sehr zufrieden -
- s. G. isyrider111 -
ja stimmt, es ist mit einem GFW KW Variante 2 und einer 8x19 ET45 sehr sehr knapp - deswegen habe ich eine 8x19 ET47 genommen - selbst damit hat es noch gerade so mit ein paar kleinen Umarbeiten in den Radläufen gepasst -Die Bilder würden mich auch interessieren, wäre nicht schlecht, wenn die jemand hier nochmal einsetzen könnte.
Ich hatte bei meinem Golf V GT bislang das KW Variante1 drin (unterste freigegebene verstellmöglichkeit laut Gutachten) und vorne 8x19 ET 45 und hinten 9x19 ET 45 gefahren und die haben schon ohne Spurverbreiterung vorne und hinten ohne ende geschliffen, trotz Bördeln der Kotflügel vorne und Anpassen der Radhausinnenverkleidung.
Es mag zwar sein, das die 4-Motion Achse hinten vieleicht etwas anders von den maßen ist, als beim Frontler aber vorne müsste sie auf jeden Fall gleich sein, und da war es bei mir trotz 8x19 ET45 schon sehr sehr knapp.
Gruß Thomas
hast ganz schön was an Deinem "R" verändert - hättest Du nicht Lust ein paar Bilder im Thread "Bilder-Thread" einzustellen - wäre bestimmt interessant Deinen "R" mal auf Bildern dort zusehen - los trau Dich, der "R" von Dir sieht bestimmt gut aus -
hallo,
hab mal eine frage zum zu dem schleifen im radkasten!?
so wie ich das verstanden habe liegt es an einer schraube im radkasten richtig?
1. ist diese nur in einem radkasten vorne oder in beiden?
2. habt ihr sie nur ein wenig abgeschliffen oder ganz raus gedreht?
3. musstet ihr evtl. noch mehr am radkasten bearbeiten?
habe mich jetzt für eine felge in 8 x 19 et 47 entschieden, mit dem kw fahrwerk variante 3.
werde nächste woche die teile bestellen. da mein händler nicht gerade um die ecke ist möchte ich, wenn es geht nur einmal zu ihm fahren müssen.
4. welche einstellung für das fw würdet ihr mir empfehlen?
habe mich für die von oz "superturismo gt" entschieden.
wollte erstmal das air 2 ck rad von bbs haben, aber wegen insolvenz usw. hab ich mich jetzt doch für oz entschieden.
die pappe/innenverkleidung im hinteren radkasten könnte ich doch bestimmt dran lassen wenn ich hinten nicht ganz so tief geh oder?
da ich das auto auch im winter bewege.
hallo Diggler!
ja klar, mußte versuchen - wenn Du nicht so tief gehst, könnte es auch so passen - schöne Felge, gibt es aber nach meinen Informationen nicht in der ET47 sondern in ET35 und ET48 -die Felge fährt glaube ich auch STA-320 -
Tipp: nimm nicht einen Reifen der vom Profil her breit ist - ein Uniroyal ist z.B. sehr breit und ein Hankook schmaler - 2 bis 3mm könnten entscheident sein -
