Radioempfang sehr schlecht
Diskutiere Radioempfang sehr schlecht im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ich habe seit ca. 2 Wochen einen extrem schlechten Radioempfang. Ich hab mir schon eine neue Antenne gekauft. Leider brachte das nicht den...
  • Radioempfang sehr schlecht Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
Hallo, ich habe seit ca. 2 Wochen einen extrem schlechten Radioempfang. Ich hab mir schon eine neue Antenne gekauft. Leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg. Was kann ich noch versuchen um wieder Radio hören zu können?
Vielen Dank
  • Radioempfang sehr schlecht Beitrag #2
Peda
Peda
Hast du nur den Antennenstab gekauft oder die komplette Antenne mit Fuß?
Die Füße korrodieren sehr gerne im Inneren.
  • Radioempfang sehr schlecht Beitrag #3
manuel_bosl
manuel_bosl
Ich habe nur den Stab getauscht. Muss ich da den ganzen Himmel demontieren?
Mein FM-Transmiter funktioniert einwandfrei, da dieser sehr nah am Radio ist.
  • Radioempfang sehr schlecht Beitrag #4
Peda
Peda
Wenn du den Fuß runter bauen möchtest dann musst du die Abschlussleiste am Himmel abbehmen (geclipst) und dann fährst du mit dem Gabelschlüssel über dem Himmel rein.
Vl noch die flache Hand dazu damit du die Mutter findest.
Ob das der Fehler ist kann ich nicht garantieren, ein neuen Fuss kostet bei VW ca.90-100€.
Das übliche Vorgehen wäre: Radio raus, Antennenstecker und -Kabel kontrollieren, Prüfantenne direkt anstecken und probieren!
Grüsse
  • Radioempfang sehr schlecht Beitrag #5
manuel_bosl
manuel_bosl
Wie bekomme ich das Navi raus? Wie kann ich Prüfen, ob der Antennenfuß defekt ist?
  • Radioempfang sehr schlecht Beitrag #6
Peda
Peda
Fürs Navi gibs wie für alle anderen Radios sogenannten Radiowerkzeug bzw Radioklammern. Kannst auch bei einer freien Werkstatt rausmachen lassen für nen Kaffee.
Ich würd den Fuß auseinander nehmen und den Zustand begutachten. Aber vor der ganzen Mühe am Dach wäre es vl doch besser eine Prüfantenne anschliessen und schauen obs dann geht.
DomR32
DomR32
DomR32
Zerger
Zerger
Zerger
