scharfe Nockenwelle
Diskutiere scharfe Nockenwelle im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; hey, hat jemand von shrik eine nockenwelle drinn ? Bitte um infos ob das zu empfehlen ist.
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #1
Marek32
Marek32
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #3
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=15033&page=2
NWT + scharfe Nockenwellen Leistungssteigerung/ Nachteile:
Aber zum Thema andere Nocken von Zoran:
Wenn man die verbaut und nichts macht an den Steuerzeiten in der Software, dann ist die Abgasrückführung unter Umständen noch größer. In der Serie ist es ja so, das die Nocke deutlich vor O.T. am Einlass öffnet und die Auslassnocke vor O.T. schließt, damit in der Aufwärtsbewegung des Kolbens die Abgase wieder in den Ansaugtrakt gedrückt werden. Wenn nun Nocken mit längerer Öffnungsdauer verbaut werden hat man hier enorme Spülverluste. Auch kann es leicht passieren, das die Nocke in anderen Bereichen nach dem U.T. beim Ansaugen noch geöffnet ist, sprich, man drückt sich die Füllung wieder zurück in den Ansaugtrakt und erreicht weniger Füllung als möglich. Bei +25Grad KW hat man an der Nocke eine Verschiebung von insgesamt 100Grad (50+ und 50-), das heißt, wenn Nocken mit 268Grad verbaut wird, muss man schon sehr aufpassen, wie man die Öffnungszeiten legt, weil sich das ja zu den Steuerzeiten der Nocke dazuaddiert. Die meisten Nockenwellenhersteller gehen ja von einer starren Steuerung aus, also ohne zusätzliche Steuerung. Wenn man das aber mal richtig machen würde, wäre da sicherlich Potenzial, das man untenrum zumindest gute Serienwerte erreicht und obenrum vielleicht so 10% mehr Füllung (nahe 100%, mit steigender Gasgeschwindigkeit wird es schwerer und schwerer ohne hohe Spülverluste an die 100% ranzukommen). Als Vergleich erreicht man in der Serie obenrum ca. 88% an Füllung. 10% mehr würden ca. 11,4%Mehrleistung bedeuten, also grob 28PS. Aber gegenüber dem NWT wären es nur ca. 6%mehr Füllung, und 6% mehr bei 92% Füllung ergeben nur noch ca. 6,5%, also etwa 13PS. Da das nicht in Relation zu den Kosten steht und dem Verlust untenrum hatten das Stefan und ich es wieder zu den Akten gelegt :wink:. Die zu erwartende Beschleunigung wäre +-0 und der Durchzug wäre geringer im Alltag. Von daher ist manchmal weniger mehr.
Das wäre nur noch für den Bereich interessant wo man in der Realität zu selten unterwegs sein kann (ab etwa 200km/h).
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #4
didgeridoo
didgeridoo
Was willste denn damit? Da läuft der .:R untenrum als hätte er Verstopfung!
Das stimmt nicht ;)
Ich fahre seit ca. 3tkm relativ harmlose
264°/260° Nockenwellen
mit 24 Grad Ventilüberschneidung
und jeweils 11mm Nockenhub
Seriensoftware - kein NWT :great:
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #5
Das stimmt nicht ;)
Ist nur die halbe Miete mit Serien sw stand. Wenn dann einmal richtig
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #6
didgeridoo
didgeridoo
Ich hab irgendwie ein Problem damit jemandem die Programmierung meiner Motorsteuergerät-Software anzuvertrauen. :-*
Mag sein, dass dadurch eine noch größere Leistungssteigerung möglich ist -
aber aus technischer Sicht ist eine zusätzliche Softwareoptimierung nicht notwendig.
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #7
KOKI48
KOKI48
Also ich fahre 268° von Schrick mit Abstimmung, und ich muss sagen das der Motor im ganzen besser Läuft, und das er schlecht untenrum läuft kann ich nicht sagen fahre die Teile nun ca.8000 km und bin mehr als zufrieden. Ob das nun im Verhältnis zu den Kosten steht, das sei dahingestellt PS kein Plan hab ja auch noch mehr verändert. Ist aber immer noch Sauger und das war mir wichtig!!
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #8
Bei Optimierung mit scharfen Nocken (NWT), hebt sich manches gegeneinander auf, in sofern ist bei Optimierung/ NW die Ausbeute im Verhältnis eher geringer, als bei reiner SW Optimierung.
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #9
Nein, Zündung etc wird angepasst und das ominöse nwt wird nicht draufgespielt!
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #10
[FONT=&quot]Ich meinte das auch nicht rein auf NWT bezogen, sondern XY + Scharfe Nocke vs. NWT ist der Unterschied sehr gering bei teils weniger guter Leistungsentfaltung. Oben r[FONT=&quot]aus allerdings typisch etwas besseres ausdrehen.[/FONT]
NW ohne Steuerzeiten Änderung Kennfelder = Abgasrückführung ggf. noch größer. Wenn nun Nocken mit längerer Öffnungsdauer verbaut werden hat man enorme Spülverluste. Auch kann es leicht passieren, das die Nocke in anderen Bereichen nach dem U.T. beim Ansaugen noch geöffnet ist, sprich, man drückt sich die Füllung wieder zurück in den Ansaugtrakt und erreicht weniger Füllung als möglich. Bei +25Grad KW hat man an der Nocke eine Verschiebung von insgesamt 100Grad (50+ und 50-), das heißt, wenn Nocken mit 268Grad verbaut wird, muss man schon sehr aufpassen, wie man die Öffnungszeiten legt, weil sich das ja zu den Steuerzeiten der Nocke dazuaddiert. Zubehör Nockenwellen = starre Steuerung, also ohne zusätzliche Steuerung wie beim R32. Mit NWT, wäre da sicherlich Potenzial, das man untenrum zumindest gute Serienwerte erreicht und obenrum vielleicht so 10% mehr Füllung (nahe 100%, mit steigender Gasgeschwindigkeit wird es schwerer und schwerer ohne hohe Spülverluste an die 100% ranzukommen). Serie obenrum ca. 88% an Füllung. 10% mehr würden ca. 11,4%Mehrleistung bedeuten, also grob 28PS. Aber vs. NWT wären es nur ca. 6% mehr Füllung, und 6% mehr bei 92% Füllung ergeben nur noch ca. 6,5%, also etwa 13PS.
[/FONT]
[FONT=&quot]Da das nicht in Relation zu den Kosten steht und dem Verlust untenrum ist eine sharfe Nocke in Frage zu stellen.
[/FONT]
[FONT=&quot]Die zu erwartende Beschleunigung wäre +-0 und der Durchzug wäre geringer im Alltag, bei Highspeed ab 200km/h geringfügig besser.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #11
didgeridoo
didgeridoo
Das stimmt nicht ;)
Falls es jmd interessiert; ich war heute auf dem Prüfstand.
267 ps mit Audi TT Seriensoftware :great:
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #12
Henni, oder Stefan?
Toller Wert, hast aber vergessen neben NW noch Fächer und AGA Änderungen zu erwähnen. Die TT SW ist die Basis für NWT 3.0 und wird nur noch etwas optimiert + die Zusatz Dinge wie SK Bugfix etc. ;)
Drehmoment ?
edit: die Angaben von Zoran zu scharfen NW basieren noch auf das NWT 1/2, ab 3.0 trifft das nicht mehr zu aus besagten Gründen.
Hattest du nicht auch am Kopf was gemacht?
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #13
Wieso baut man einen A3 Motor in einen Golf 4 r32, wo der Motor eine bessere Basis bildet?
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #14
Vince das ist kein R32 sondern ein FWD umgebaut auf den 3.2L Motor ;)
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #15
didgeridoo
didgeridoo
Abgasanlage 2,5" (also Seriendurchmesser)
KEIN Fächerkrümmer(!) aber 2x 200-Zeller KAT.
Die Messung erfolgte beim Henni.
Das ist weder ein A3 Motor, noch ein R32 ;)
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #16
okay, dann waren es die Kats, irgendwas hatte ich noch in Erinnerung ;)
nochmal die Frage zum Drehmoment?
  • scharfe Nockenwelle Beitrag #18
Der Block ist doch im TT und im A3....
scharfe Nockenwelle
saki4185
saki4185
saki4185
Klaffi
Klaffi
Klaffi
Storno
Storno
Storno
Morrisbrnd
