- Dabei seit
- 02.05.2009
- Beiträge
- 10.886
- Punkte Reaktionen
- 2.901
Spezial Abgasanlagen Audi, R32 4/5 Golf4/5/6 Seat, Smart etc.:
f-town-streetmachines Deutschland Südwest
Stützpunkte: Raum Stuttgart, Augsburg, Hamburg, Frankfurt, Hagen, Berlin, Magdeburg
Leistung: ca. 290-305PS
mit NWT 2.0 Anpassung,
Airbox- + A3 Rohr- + K&N Filter Mod
+100 Oktan Abstimmung
Soundvideo mit Kompressor R32 DSG, Klappensteuerung
Preise:
R32 V / A3 3.2L
-Fächerkrümmer 70 mm 1.199€
-Katalysator Modul mit 2x 130 mm HJS Katalysatoren, wahlweise 200/100 CPI 1.220€
-Vorschalldämpfer Modul 540€
-Endschalldämpfer mit Klappensteuerung 1.130€
-Katalysatorersatzrohre 189€
-Katalysator Modul mit eingeschweißten Originalkatalysatoren (im Tausch) 280€
-NWT Abstimmung von Custom-Chips 600€
-Einbaukosten 350€
-Tüv Abnahme 90€
Kompletter Abgasanlagen Kit: 4.479€
mit NWT 2.0 Abstimmung, Tüvabnahme
(Einzelpreise 4.779€) inklusive MwSt.
Simulation Beschleunigung VR6 3.2 4V mit NWT 2.0
P = 273 PS
M= 355Nm
1013,25 mbar bei 20°C
Angehängte Grafiken
https://www.r32-club.de/attachment.php?attachmentid=16437&stc=1&d=1262533195
Simulation Beschleunigung VR6 3.2 4V mit NWT 2.0 mit f-town
P= 290PS
M=370Nm
Angehängte Grafiken
Neu! Golf IV R32
Soundvideo: http://www.youtube.com/watch?v=nH_rN-NXoU4
Infos:
63,5 mm AGA Golf 4 R32/ Saugmotor - Version ab Kat verwendbar (nur Sound)als komplette Anlage mit Fächerkrümmer und Sportkats für getunte Motoren. Sie ergänzt sich mit NWT Tuning von Custom-Chips.
AGA Kat Modul 2x 54 mm Durchmesser mit VSD & Doppel ESD (Absorptionsprinzip) Sound sehr tief und sportlich. Optional Ersatzrohr für den VSD ohne Tüv. Das Kat Modul kann mit 100 oder 200 CPI Kats geliefert werden.
Optional mit oder ohne Klappensteuerung. Durch die Flanschverbindung am ESD kann man z.B. später ein Ersatzrohr für den VSD montieren oder den ESD einschicken und eine Abgasklappe nachrüsten lassen.
Eintrag TÜV im Haus oder bei Kooperations- TÜV Dienststelle. Eintrag nur Kat Modul mit 200 CPI HJS Katalysatoren. Die AU-Fähigkeit, auch nach ein paar Jahren, können ebenfalls nur mit einem HJS Katalysator garantieren.
Endrohrvarianten 90 - 102 mm, gerade oder schräg, eingerollt oder normales Rohr, poliert oder z.B. schwarz beschichtet. Alle Optionen möglich. Endrohre gesteckt und können jederzeit durch andere von uns ergänzt werden.
Durch die Möglichkeit, die Endrohre individuell zu verändern, ist eine kleine Anpassung am Fahrzeug vorzunehmen. Genau über dem Endrohr hinter der Stoßstange befindet sich die Aufnahme für den Abschlepphaken. Diese muss um ca. 2 cm gekürzt werden! Ohne Änderung am Fahrzeug kann der Endschalldämpfer auch mit fest angeschweißten Endrohren geliefert werden.
Preise:
-AGA ab Kat 1399,00 €
-AGA ab Kat mit Klappen Steuerung 1599,99 €
-Kat Modul 2x 120mm HJS Kat, 100/200 CPI 1200,00 €
-Fächerkrümmer im Tausch gegen die originalen Hosenrohre* 900,00 €
-NWT Abstimmung von Custom-Chips 550,00 €
-Einbau im Haus oder Stützpunkte 499,00 €
-TÜV Eintragung 90,00 Euro
Komplett Kitt ohne Klappensteuerung 3599,00 €
inkl. NWT / TÜV Eintragung (Selbsteinbau)
jeweils inl. MwSt.
Preise:
R32 V / A3 3.2L
-Einbaukosten 350€
-Tüv Abnahme 90€
P = 273 PS
M= 355Nm
Angehängte Grafiken
P= 290PS
M=370Nm
Angehängte Grafiken
Neu! Golf IV R32
Infos:
Preise:
jeweils inl. MwSt.
* Der Fächerkrümmer wird auf Basis der originalen Hosenrohre gebaut. Leider ist beim Golf 4 R32 im Unterbodenbereich nicht genügend Platz vorhanden, um an der Lenkung mit größeren Rohren vorbeizukommen. Aus diesem Grund benötigen wir die originalen Hosenrohre im Tausch zurück.
Neu Golf6 R
Infos zu der Abgasanlage
Die Abgasanlage ist ab Turbolader in 76 mm Durchmesser konstruiert und für den Turbobetrieb optimiert. Die Downpipe hat einen 90 mm Eingang der erst nach ca. 20 cm auf 76 mm Durchmesser reduziert wird. Dies ermöglicht ein gutes Ansprechen des Turboladers, da nicht bereits am Turboladerausgang auf 76 mm reduziert wird, wie bei den meisten Herstellern. Die Abgasanlage kann wahlweise mit oder ohne Klappensteuerung geliefert werden. Die Funktion der Abgasklappe wird, wie bei der originalen Abgasanlage, durch das Motorsteuergerät gesteuert. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann von uns eine andere elektronische Klappensteuerung geliefert werden, mit der man verschiedene Modi einstellen kann und die Abgasklappe auch mit einer Fernbedienung öffnen und schließen kann.
Tüv-Eintragung erfolgt bei uns im Haus per Einzelabnahme. Eingetragen wird die Abgasanlage ab Katalysator. Wenn auch der Sportkatalysator eingetragen werden soll, dann muss ein 200 CPI Katalysator von HJS verwendet werden. Genauso ist es auch mit der AU-Fähigkeit. Nur mit dem 200CPI HJS Katalysator kann gewährleistet werden, dass die Abgase auch noch nach einigen Jahren ausreichend gereinigt werden.
Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre ab Rechnungsdatum und gilt nur, wenn die Abgasanlage am Erstfahrzeug verbaut bleibt und bei uns oder einem von uns autorisierten Einbaustützpunkt verbaut wird. Ansonsten beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.
Soundfile:
http://www.youtube.com/user/FTownStreetmachines#p/a/u/0/2VUaFs_IgIA
Preise:
Abgasanlage 76mm rückstaufrei, inkl. 100 CPI Metallkatalysator* 2499,00€
Endschalldämpfer inkl. Montagematerial 980,00 €
Endschalldämpfer mit Montagematerial und Klappensteuerung 1180,00€
Abgasanlage 76mm rückstaufrei, inkl. 100 CPI Metallkatalysator* und Abgasklappensteuerung 2699,00€
TÜV-Eintragung 90,00 Euro
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* In Verbindung mit der Leistungssteigerung ca. 325 PS 430 NM
** In Verbindung mit der Leistungssteigerung ist die DSG Programmierung Stage 1
kostenlos! Höchstgeschwindigkeit ca. 270 Km/h.
Bastuck
Edelstahlanlagen Golf 5 R32
mit EG-Zulassung ø 70 mm (ab KAT)
Mehrleistung angegeben 10PS/12NM
Preise: ab 530-770,00 €
BN Pipes
Preise: 1059,00€ sowie auf Anfrage
Supersprint
Fächerkrümmer, Komplettanlagen
Preise: je nach Shop und Umfang
Golf 4 Supersprint Fotos
Milltek Performance Abgasanlagen von SKN
bestehend aus:
#MSVW275 - Mittelschalldämpfer
#MSVW276 - Endschalldämpfer 2x100mm Jet
EUR 889,00
Echt Böser Soundfile: http://www.youtube.com/watch?v=GLwpQDPfPq8
Milltek Performance Abgasanlage Volkswagen Golf V R32 3.2 V6 (2005 -)
bestehend aus:
#MSVW275REP - Mittelschalldämpfer - nicht schallgedämpft
EUR 749,00
bestehend aus:
#MSVW286 - Verbindungsrohr zu OE Fächerkrümmer
#MSVW284 - 200 CPSI 3" SPORT Katalysator & MOTORSPORT Hosenrohr
#MSVW285REP - Verbindungsrohr zur Milltek-Abgasanlage
EUR 1.779,00
bestehend aus:
#MSVW282 - Linker FREE-FLOW Fächerkrümmer
#MSVW283 - Rechter FREE-FLOW Fächerkrümmer
EUR 2.369,00
Remus Endschalldämpfer
Golf 5 R32 mit EG-Zulassung
Mehrleistung angegeben ca 4PS
Preise: ab ca. 551,00 €
Neu Golf6 R
Soundfile:
Preise:
Bastuck
BN Pipes
Supersprint
bestehend aus:
EUR 889,00
bestehend aus:
EUR 749,00
bestehend aus:
EUR 1.779,00
bestehend aus:
EUR 2.369,00
