Felgen reinigen
Diskutiere Felgen reinigen im Lack/Leder/Plastik bzw. Pflegeprodukte Forum im Bereich Alles rund ums Auto; Hallo, könntet Ihr mir eventuell ein Tipp geben, wie ich am besten meine Felgen reinigen kann? Mir ist es aufgefallen, das die Felgen relativ...
  • Felgen reinigen Beitrag #1
xxeazy-exx
xxeazy-exx
Mir ist es aufgefallen, das die Felgen relativ schnell schmutzig werden.
  • Felgen reinigen Beitrag #2
Sonax Xtreme Felgenreiniger ist der beste!!
Dann kann man die auch Nano-Beschichten, dann brauchst DU nur noch klares Wasser zum abspülen.
Hatte ich auch drauf, jetzt allerdings wo die gepulvert sind, geht der Dreck auch von ganz allein ab.
Brauche nur nen feuchten Lappen.
Lieber öfters mal putzen ;)
Wenn die nur in letzter Zeit extrem dreckig werden, check mal Deine Bremsbeläge.
  • Felgen reinigen Beitrag #3
JaN !
Backofenreiniger :great:
  • Felgen reinigen Beitrag #6
SeandaPaul
SeandaPaul
Is Bombe das Zeug! Aber bitte kein Felgenreiniger bei polierten Felgen nutzen, beziehungsweisse vorher ne Stelle aussuchen und probieren, danach aber nicht lange einwirken lassen! Also am besten bei polierten Felgen lieber keinen Reiniger nutzen!
  • Felgen reinigen Beitrag #7
...nur mal so aus neugier ich habe ja hochglanzverdichtete felgen!
passiert da was wenn ich einen felgenreiniger verwende oder ist das nix anderes wei bei herkömmlichen felgen?
danke
gruss chris
  • Felgen reinigen Beitrag #8
SeandaPaul
SeandaPaul
Mh, schwierig! Ich würde es an ner kleinen Stelle ausprobieren ob der Reiniger reagiert! Würde aber eher davon abraten!
  • Felgen reinigen Beitrag #9
ja eigentlich mach ich es die ganze zeit nur mit shampoo oder spüli!
das geht auch aber so n reiniger wäre halt toll!
  • Felgen reinigen Beitrag #10
SeandaPaul
SeandaPaul
Ich würde es wahrscheinlich nicht riskieren! Lieber öfter putzen! ;)
  • Felgen reinigen Beitrag #11
vladi86
vladi86
danke
gruss chris
Macht nichts aus. Darfst wie schon erwähnt benützen aber nicht lange einwirken lassen. Sehe da aber bei polierten und verdichteten Felgen keine Vorteil. Musst die ja eh mindestens einmal die Woche putzen und soviel Dreck kommt da ja garncht zusammen.
  • Felgen reinigen Beitrag #12
ja stimmt schon.
dann werde ich einfach so weiter machen wie bisher.....der gölfi ist ja nur ein WE auto da wird er eh kaum dreckig! ;)
  • Felgen reinigen Beitrag #13
daniRS3
daniRS3
spüli und wasser!! fertig ich würde keinen reiniger nehmen, da du nie weißt wie die felge reagiert:Dhab schon paar sachen gesehen was nicht so schön waren8-(
  • Felgen reinigen Beitrag #14
:great::great::great::great::great:
Harte Chemie ist shice :(
Ausnahmen höchstens bei Extremverschmutzung durch jahrelanges Nichtreinigen :p
  • Felgen reinigen Beitrag #15
So ist es! Pures Wasser ist das Beste. Wenns arg verschmutzt ist geht auch ein bisschen Spüli sehr gut.
  • Felgen reinigen Beitrag #16
vladi86
vladi86
ja stimmt schon.
Am besten mit Regenwasser putzen. Das ist schön weich und ohne Kalk.Hinterlässt keine Wasserflecken. Würde eher ein mildes Haarshampo benutzen da Spüli stark entfettet und somit das aufgetragene Wachs angreift
  • Felgen reinigen Beitrag #17
für solche Fälle hat der :) drei Orte weiter jetzt ein Ultraschallbad.
Muss wohl absolut geil funktionieren selbstbei total verranzten Rädern.
Lägen meine Zolder nicht entlackt in der Garage würd ich sie glatt mal da abgeben, weil Bremsstaub hatten die auch Millimeterdick drauf.
  • Felgen reinigen Beitrag #18
ja aber Regenwasser gibt es noch nicht im angebot bei den Selbst-Wasch-Boxen!! :D:D -----> LEIDER!!!
  • Felgen reinigen Beitrag #19
Mein Reifenhändler hat so eine Waschmaschine mit Plastikkügelchen. Geht auch ganz gut, man muss nur hinterher einige der Kügelchen aus den Reifenflanken pulen. Nachteil: Das Rad muss ab. Ich mache das beim Winter- und Sommerwechsel, aber eher aus Bequemlichkeit.
Heute haben wir genug Regenwasser hier *roll* Musst die Felge nur nach draußen legen *lol*
  • Felgen reinigen Beitrag #20
Hier mal ein sehr interessanter Test, wie erwartet Koch Chemie Testsieger nicht nur in der reinen Reinigungsleistung. Teufel/ Tuga hat den Wunsch geäußert auf Grund schlechter Testerfahrungen, nicht mit aufgenommen zu werden:
https://youtu.be/HEnY9pQrW9c
Felgen reinigen
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Graf
Werner
Werner
Untertasse
