Windlaufleisten Golf V
Diskutiere Windlaufleisten Golf V im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, meine Windlaufleisten, links + rechts an den A-Säulen,also neben der Windschutzscheibe, werden langsam unansehlich . Man könnte Neue...
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #1
Man könnte Neue kaufen .
Hat jemand eine Andere evtl. bessere Lösung ??
Grüsse
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #2
Konsi
Konsi
Die "Akustik"-Teile vom Golf 6 passen und machen angeblich weniger Windgeräusche.
Weiß jetzt aber nicht, ob die Akustik-Teile ne Sonderausstattung sind, oder Serie.
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #3
Wird dadurch eventuell auch das "Zwitschern" der Außenspiegel bei Tempo ~120 abgemildert?
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #5
Grüsse
Die vom Golf 6 passen und sieht auch gut aus, soll laut Domi deutlich besser sein. Keine Sonderausstattung meines Wissens.
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #6
von welchen Teilen reden wir hier?
Das lange Gummi obenrum an der Tür, das Gummi am fensterrahmen oder
das kurze am Türdeckblatt?
Einfachste und günstigste Lösung gegen unansehnlich wäre erst mal Silicon, Vaseline oder Glycerin ;)
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #7
an der Windschutzscheibe hilft das auch mit der Zeit ned viel
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #8
ich weiß nicht mehr genauwas ich dran geschmiert hab, aber meine sehen für BJ 2005 eigentlich echt gu aus. bis auf nen kleinen Riss, das waren bestimmt die Säcke bei carglass.
dennoch, hier mal TN und preis
Die Teilenummern lauten:
5K0854319C 5AP
5K0854320C 5AP
Kosten ca. 8,10€ das Stück
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #9
Windlaufleisten
habe mir Gestern neue vom Golf VI dran machen lassen.Sehen ganz anders aus,passen genau und sind enorm Strömungsoptimiert .
Wie sich dass auf die Windgeräusche und beim Wasserablauf auswirkt werde ich bald feststellen und dann berichten.
Grüsse :great:
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #10
hab die dann auch eben mal schnell eingebaut, bin mal gespannt ob ich nen Unterschied höre....
wer nen dreitürigen Ver hat kann evtl auch die Gummileiste der hinteren Fenster vom MJ06 noch nachrüsten, vllt bringt das ja auch was.... die wurde ja bei späteren MJ auch wegrationalisiert....
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #11
Die ganzen Dichtungen vom 2006 waren besser, lohnt also immer.
Sascha die Teilenummern sind das die 6er Frontscheibenleisten oder die Original, dann muss ich die ned extra raussuchen.
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #12
sind die vom VIer
MxqQl
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #13
Für das (harmonische) Gesamtbild wären sie in jedem Fall ein Gewinn :great: Wenn Du die TNs zur Hand hast, stelle diese doch bitte hier ebenfalls ein ...
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #14
kann ich leider nicht mit dienen, da ich die bisher noch ncht ab machen musste
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #15
Windlaufleisten
Hallo ,
habe meine neuen Windlaufleisten, vom VIer, nun dran und beurteile sie als TOP .
Es ist eine ganz erhebliche Geräuschminderung fest zu stellen .
Würde es immer wieder machen, nur früher .Ich kanns nur empfehlen.
Grüsse :great:
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #16
ich höre keinen Unterschied, aber das kann am Ersatzrohr liegen :D
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #17
R60
R60
Hab nun auch die Leisten vom Golf VI montiert. Absolut top und jeden zu empfehlen. Plug & Play zu verbauen, 100% passgenau und das beste ist der Effekt. Von 80 bis 180 hat man das Gefühl, man sitzt in nem anderen Auto, gefühlt wird es mit zunehmender Geschwindigkeit immer leiser. Ab 180 nehmen dann die Windgeräusche wieder normal zu.
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #18
hast Du die E Teile Nummern, dann lass ich die bei der Inspektion gleich verbauen.
  • Windlaufleisten Golf V Beitrag #19
Hi Uwe ,
die hast du noch nicht ?? *oops* Bist doch sonst nicht so rückständig . Oh, oh???:X
Brauchst keine ET Nummer , sag,s denen und dann läuft,s.
Ist ne Steggreif-Geschichte.
saki4185
saki4185
saki4185
Untertasse
saki4185
4WD
4WD
