Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l???
Diskutiere Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Passat R36; Erstmal ein kurzes Hallo von einem neuen Forumsuser! Ich möchte mir zur nächsten Saison für meinen Passat CC3,6l 20“ zulegen. Dachte so an 8,5x20...
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #1
heinzi01
Dachte so an 8,5x20 ET 45-35 je nach Felge. Breiter wird wohl ohne Zusatzarbeit nicht gehen.
Mein Problem ist eigentlich welche Reifengröße brauche ich?
Muss der Tacho angeglichen werden z.B. bei 245/30-20? So hab ich es mal irgendwo gelesen.
Kann Ich nicht auch 235er fahren oder passen die wegen der Achslast nicht?
Achslast vorne 1150kg und hinten 1010kg
Aktuell fahre ich die originalen Interlagos in 8x18 ET41 mit 235/40-18.
Danke
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #2
Ohne Vorstellung wirst du sicher keine nennenswerten Tipps erhalten...
Hol dies doch bitte in dem dafür vorgesehenen Bereich nach!
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #3
1. richtig vorstellen
2. selber aktiv werden und reifen über reifenrechner vergleichen
3. zulässige achslasten vergleichen
4. zulässige Reifen aus dem Gutachten der jeweiligen Felge entnehmen.
Das sollte alles nicht so schwer sein.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #4
heinzi01
Vorgestellt habe ich mich jetzt geb ich Euch Recht hätte vorher sein müssen und nicht im Nachhinein ????
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #5
heinzi01
So Reifenrechner habe ich genutzt und komme mit 245/30-20 auf -1,5% = 98,5km/h.
Achslast ist ja ein wenig geringer beim CC als beim R36 Variant würde mir ja zu Gute kommen oder?
Achslast vorne: 1150kg hinten:1010kg
Gutachten kann ich nicht reinschauen da ich noch nicht weiß welche Felge überhaupt dachte aber bis jetzt an die Felge vom Tiguan in 8,5x20 ET 38 nennt sich Suzuka.
Was wäre wenn es die Felge wird was brauch ich da?
Traglastbescheinigung und was noch?
Welche Reifengröße wäre dann dort optimal für den CC?
Wird es dann problemlos eingetragen?
Danke schonmal
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #6
heinzi01
Danke schonmal
Hier mal ein Foto von der Felge
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #7
Je nachdem in welchem Bundesland du das eintragen willst, gibt es unterschiedliche Vorgaben zwecks Reifen.
In Niedersachsen dürfen nur die Reifen verwendet werden, die ab Werk auf der Felge sind.
Vw bescheinigt dir schriftlich die Traglast.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #8
heinzi01
Habe nochmal den Reifenrechner genutzt mit 235/30-20 wären -0,6% Abweichung entspricht 99,4km/h
Müsste ich egal bei welcher Größe von beiden den Tacho angleichen?
Traglast müsste doch auch reichen bei den 235er oder?
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #9
heinzi01
Will sie natürlich in NRW eintragen lassen.
Die Reifengröße die ich bräuchte wäre natürlich nicht die die sonst auf der Felge üblich ist da Tiguan.
Geht es dann nicht?
Fahren doch auch viele mit z.B. Q7 Felgen
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #10
Geht es dann nicht?
Klär das mit deinem Prüfer ab.
Reifen Index inkl v max mit deiner Eintragung im
Schein.
0,6% müssen nicht angeglichen werden. Der 245er passt sowieso nicht in dein Radhaus.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #11
heinzi01
245er passt nicht ins Radhaus?
Egal wo ich gucke wird mir dieser Reifen angezeigt in Verbindung mit ner 20“ Felge. Ich meine auch auf einen R36 Kombi geht es wegen der Achslast gar nicht anders und dort ist es ne gängige Größe.
Ich hab aufgrund des CC‘s halt ne geringere Achslast deshalb auch die Frage nach 235er.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #13
Nochmal, wir haben keinen Schein vorliegen. Also Vergleich doch deine Achslasten mit gängigen Reifen. Dazu gibt es genug Tabellen.
Der 245 in Verbindung mit Tieferlegung schleift vorne.
235 30 r20 haben 88y und somit gehen diese nur bis 1120 kg pro Achse. Somit sind deine 1150kg drüber.
Der nächste wäre der 245er. Nun musst du nachfragen, ob der Reifen mit der Felge eintragungsfähig ist. Dann ist die Frage, ob der von der Karossiere serie ist oder nicht und welche Et es nun werden soll. Dann ist es wichtig, ob es zu einer Tieferlegung kommen soll.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #14
Da deine V -Max sicher über 250 km/h liegt, kommt zu den achslasten noch ein Aufschlag dazu.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #15
heinzi01
Wo frage ich am besten nach ob der Reifen mit z.B. der Tiguan Felge eintragungsfähig ist?
Wie in meiner Signatur steht ist er schon tiefer durch H&R Federn mit DCC Fahrwerk.
An der Karosserie wurde nichts verändert.
Wohinter es die Traglastbescheinigung der Felge, direkt bei VW?
Dort auch fragen ob ich den Reifen fahren darf oder beim TÜV?
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #16
Beim TÜV fragst du nach, was er alles haben will und beim Vw Kundenservice anrufen und denen alles schildern, dann schicken die dir alles per Post (dauert 2 Wochen).
Da ich weder weiß wie viel Platz du aktuell im Radhaus hast, kann ich dir nichts zur genauen ET für die neue sagen. Wenn jetzt alles passt und du innen und außen gleichmäßig Luft hast, dann nimm die gleiche ET. Sonst ggf mehr oder weniger.
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #17
eRwin36
Danke
Hallo Heinzi,
235/36 in 20" sollten doch genug traglast haben am R brauchst so weit ich weiß maximal 91Y und zur not kannst ihn auf 90Y ablasten lassen ! :great::D
  • Welche Reifengröße bei 20“ auf Passat CC 3,6l??? Beitrag #18
235/30 er gibt es nicht in 91Y
Schreibe deine Antwort....
