Lebenslauf meines Golf V R32
Diskutiere Lebenslauf meines Golf V R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Es gibt doch von VW aus ne Aktion zum Steuergerätetausch. Mein Scirocco Bj 09 musste auch hin und es war wohl kaputt auch wenn sie es nicht...
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #41
FFMDriver
FFMDriver
Mein Scirocco Bj 09 musste auch hin und es war wohl kaputt auch wenn sie es nicht zugeben wollten.
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #42
Korrekt, nur bezieht sich diese Rückrufaktion (SW-Update) auf Autowagen mit Produktionszeitraum 05/2008 bis 08/2010 ... :(
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #43
Matze311
Matze311
Krankgefeiert? Lenkgetriebe macht Geräusche beim Überfahren von Unebenheiten (z.B. Bordstein) im eingelenkten Zustand. Auch beim schnellen kurzen Hin- und Herbewegen im Stand. Kommt wohl von der rechten Seite des Lenkgetriebes.
Hast du das Problem mit dem Lenkgetriebe gelöst. Ich habe genau die gleichen Symptome, beim überfahren von einem Bordstein o.Ä. knallt es richtig und beim schnellen hin und her Lenken im Stand hört man ein Geräusch direkt unten im Bereich vom Lenkgetriebe.
Musstest du es tauschen?
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #44
hört sich eher wie Koppelstange an oder Domlager
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #45
Matze311
Matze311
Nein leider nicht. War auch meine Vermutung. Gestern war ich aber auf der Grube und hab es genauer angesehen. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Lenkgetriebe. Auch wenn man die Hand drauf hält und schnell rechts - links lenkt merkt man ein leichtes rucken. :(
Habe jetzt ein generalüberholtes Originales Lenkgetriebe bestellt und werde dieses in den nächsten Wochen einbauen.
Werde auch gleich alle Lagerungen erneuern. :)
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #46
Na dann hoff ich , dass das richtige bekommst
Gab mittendrin ein Generationen Wechsel
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #47
Matze311
Matze311
Habe ich schon geprüft. :great:
Bei meinem mit Baujahr Ende 2007 ist die 2. Generation verbaut.
  • Lebenslauf meines Golf V R32 Beitrag #48
Matze311
Matze311
Update: So nun ist das Lenkgetriebe ausgetauscht. Ging recht "einfach".
Das ganze hat keine 3 Stunden gedauert.
Spurstangenköpfe und Traggelenke wurden gleich mit getauscht. Alles wieder neu und das Ergebnis gefällt mir...:D
Muss nur noch die Spur eingestellt werden.
Das schlagende Geräusch beim Überfahren eines Randsteines oder sonstige Unebenheit auf der Strasse ist komplett weg. :great:
Das Geräusch beim schnellen Hin&Her Lenken im Stand ist um einiges besser geworden aber nicht ganz weg. Das ist aber ganz sicher das Zahnspiel zwischen Lenksäule und Zahnstange. Ich habe es mit drei anderen 5er R32 verglichen und es klingt überall genau gleich. :anbet:
R32-Andy
R32-Andy
Untertasse
  • Gesperrt
Suche Golf V R32
rooney
