The Red is Back ..
Diskutiere The Red is Back .. im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; So beim Roten gibts auch mal wieder ein kleines Update.. :clap: Nachdem das Gitter Thema ausreichend diskutiert wurde, hab ich mich erstmal dem...
  • The Red is Back .. Beitrag #61
Gizmo162
Gizmo162
Nachdem das Gitter Thema ausreichend diskutiert wurde, hab ich mich erstmal dem Austausch gewidmet. Finde ich wie gesagt optisch sehr stimmig wenn alle drei Gitter offen sind. Momentan ist das linke aber noch geschlossen.
Emblem in dem Zuge auch gleich getauscht.
Die Federn hinten hatten ihre beste Zeit auch hinter sich. Dämpfer folgen, sind aber soweit noch trocken..
Dann ging es an die Scheinwerfer. Einmal auf den deutschen Straßenverkehr angepasst. Gläser sind noch nicht getauscht *roll*
Bisschen Wartung muss ja auch sein.. 8)
Und immer mal wieder ein paar Überraschungen, aber bei dem Alter nicht verwunderlich.. *noahnung*
Und riesen Dank an die Kollegen die mir zur Zinram geraten haben.. Bin echt richtig begeistert vom Klang :D*schock*
Muss noch ein wenig ausgerichtet werden, stehen mir noch zu weit raus die Tröten..
Soo Freunde Update folgt.. Beste Grüße :yeah:
  • The Red is Back .. Beitrag #62
crs
crs
Schön, dass es hier fleißig weiter geht!
Finde offene Gitter auch schicker, wobei bei mir eine Seite auch noch zu ist *roll*
Mit der Zinram machste nichts falsch. Fahre ich auch unter meinem. Preis/Leistung kannste nicht meckern. :great:
  • The Red is Back .. Beitrag #63
JanBeyeler
JanBeyeler
Hi :-D
Erstmal muss ich sagen, richtig schöner R den du da fährst!
Ich bin ebenfalls am überlegen, eine Anlage von Zinram zu kaufen. Wir war die Lieferzeit bei dir und lag bei der Anlage ein Reduzierstück auf das originale Hosenrohr bei oder ist die Analge vom Mittelschalldämpfer weg reduziert?
Danke für deine Rückmeldung und liebe Grüsse :great:
Jan
  • The Red is Back .. Beitrag #64
Und was ist zu dem mehrfach an / durchgebohrten Luftfilterkasten zu sagen .
Macht mich stutzig *noahnung*???
  • The Red is Back .. Beitrag #65
Hi :-D
Jan
Die Abgasanlagen sind fast immer ab Kat ;)
  • The Red is Back .. Beitrag #66
JanBeyeler
JanBeyeler
Danke für dein Feedback, das ist mir jedoch bewusst :) Meine Frage bezieht sich auf die unterschiedlichen Durchmesser (Zinram 2.75" / Original 2.5"). Ob bei der Zinram ein entsprechendes Reduzierstück beiliegt oder ob die Anlage von Zinram verjüngt wird auf den Originaldurchemsser und man das originale Verbindungsstück verwenden kann... :D sorry, hoffe jetzt ist meine Frage besser formuliert *roll*
  • The Red is Back .. Beitrag #67
Gizmo162
Gizmo162
@Christian: Schönen Dank! :great:
@Jan: Besten Dank! Also der MSD wird zum Hosenrohr hin von den 2,75“ der Anlage auf 2,5“ verjüngt. Ich habe mir hier noch eine Auspuffschelle von Zinram mitbestellt, damit hast du 2 Schellen und genügend Spiel zum ausrichten :greater:
@Dummbacke: Joa gute Frage.. Hab ihn ja nur so vorgefunden beim Filterwechsel. Zusätzlich fehlt auch die Ansaugzuleitung von der Front..
Muss sowieso den Ansaugstrang mal erneuern oder direkt auf DSG umbauen, aber ich glaube da muss der LMM neu angelernt werden oder ähnliches?? ???
Naja ging dann erstmal mit den Felgen weiter.. Waschen, kneten und wachsen 8)
Die Drecknester im vorderen Kotflügel mal bereinigt, aber bis auf Rost war nicht viel zu holen.. *roll*
Fluid Film musste erstmal reichen..
Bremsen sind ja normalerweise 2-Teilige ohne Schnickschnack.. Die hier könnten die Sport Japan von Tarox sein wenn ich mich nicht irre?? *noahnung*
Soo bis dahin.. Und bleibt gesund :great:
  • The Red is Back .. Beitrag #68
JanBeyeler
JanBeyeler
Herzlichen Dank @Gizmo - das war genau die Info, die ich gebraucht habe :) wie lange war denn die Lieferzeit? :great:
  • The Red is Back .. Beitrag #69
Gizmo162
Gizmo162
Dafür sind wir ja hier angemeldet.. ;)
Glaube das war ca. eine Woche. Die sind da auf jeden Fall schnell unterwegs. Und bin momentan auch noch mit denen in Kontakt zwecks Eintragung, die sind schon gut aufgestellt und hilfsbereit muss ich sagen.. :greater:
  • The Red is Back .. Beitrag #70
JanBeyeler
JanBeyeler
Absolut! Ist aber dein Thread, in dem es um Deinen Golf geht und ich möchte diesen nicht zu hart zweckentfremden. :D
Das klingt doch super vielen Dank, dann mach ich mich mal an meine Bestellung... :D:great:
  • The Red is Back .. Beitrag #71
Schön das es hier weitergeht.. mit einem weinendem und lächelndem auge :) Front sieht doch richtig gut aus und mit dem Filterkasten, nja ich wasche meine hände in unschuld *oops*:X Aber wenn man bedenkt wie der wagen aussah als ich den gekauft habe wunderts mich wirklich nicht.
Wie sehen die felgen aus? Hält die pulverbeschichtung?
Waren die scheinwerfer noch zu retten? Lässte die original oder jubi look?
  • The Red is Back .. Beitrag #72
Gizmo162
Gizmo162
Joa das Gesamtbild sieht er schon besser aus als ich zuerst befürchtet hatte, dennoch muss ich am Lack auf jeden Fall was machen. Vor allem Front + Heckstoßstange, Kotis und die Schweller.
Aber die Schönheitskur gibts erst wenn Technik und Unterboden passen.. *roll*
Felgen sind wirklich Top! Ganz wenige Einschlüsse und im Felgenbett mal nen paar Läufer aber im Sichtbereich von Außen 1A :great:
Also bei den SW war ich kurz davor mir neue zu holen, aber mit viel Fummelei und Flickarbeiten ging es dann doch.
Ich denke im Laufe des Sommers werd ich die hier auf Jubi umbauen und in dem Zuge die Gläser tauschen und mir trotzdem ein paar neue gönnen. Man möchte ja auch mal den Look nen bisschen verändern von Saison zu Saison.. :D
Bis dahin..8)
  • The Red is Back .. Beitrag #73
Gizmo162
Gizmo162
Habe mich mal weiter dem Motorraum gewidmet...
Waschwasser- und Kühlmittelbehälter getauscht, Batterieabdeckung neu, Ansaugung vom DSG neu und die Dämmmatte an der Mottorhaube entfernt. Finde das macht schon was her :clap:
Welche Batteriegröße ist denn normalerweise verbaut?
Beste Grüße
  • The Red is Back .. Beitrag #74
jensereh
jensereh
Na das kann sich doch sehen lassen. :great:
  • The Red is Back .. Beitrag #75
Dat tut weh hier rein zu schauen.... :(
Aber immer wieder schön zu sehen das du zu deinem wort stehts und dich gut im ihn kümmerst. :great:
  • The Red is Back .. Beitrag #76
Gizmo162
Gizmo162
Mal nen paar ruhige Minuten gehabt.. :sus:
Bilder im eingebauten Zustand folgen nachdem die letzten 2 optischen Sachen an der Front erledigt sind.. *roll*
Bis dahin..
  • The Red is Back .. Beitrag #77
Gizmo162
Gizmo162
Soo mal ein kleines Update zum Roten.. :clap:
Habe mich endlich mal dem Unterboden gewidmet.. Die Achsteile wurden erstmal nur entrostet und so gut es geht mit Rostumwandler behandelt. Nächstes Jahr wird wohl alles einmal rausgeholt und gleich alle Buchsen, Schrauben etc. erneuert *roll*
TÜV gab es die Woche nochmal bis 2022. Dafür hab ich mir eine gebrauchte originale Anlage zugelegt, die allerdings etwas Pflege brauchte.. *lol*
Meine Zinram ist leider noch nicht in den Papieren. :X
Wie angekündigt ging es dann auch an die Scheinwerfer. Besten Dank an Chris, super Videos und top erklärt :great:
Habe dann auch das Tagfahrlicht gleich mal auf LED umgebaut. Passt jetzt finde ich farblich richtig gut mit dem Xenon zusammen 8)
Zu den SW fand ich es stimmiger den Grill und die 3 Gitter schwarz zu lackieren. Finde für Front sieht jetzt irgendwie griffiger aus und gefällt mir richtig gut! Zusätzlich auch endlich den unterbodenschutz ergattern können.. :anbet:
Aber schaut selbst..
Habe jetzt wieder die Zinram wieder drunter, dennoch immer noch das Problem mit dem Unterdruck der Klappe vorhanden.. Habe das Magnetventil getauscht da die Klappe dauerhaft geschlossen war und auch nich aufging bei Überlandfahrten. Deswegen erste Vermutung Ventil kaputt, da dieses ja eigtl aufmachen sollte. Jetzt nach dem Wechsel gleiches Poblem nur das die Klappe dauerhaft auf bleibt und anscheinend kein Unterdruck anliegt..
Jemand schonmal ähnliches Poblem gehabt oder weiß Rat? :X???
Aber sonst jede Ausfahrt immer wieder ein Erlebnis :svenni:
Beste Grüße :yeah:
  • The Red is Back .. Beitrag #78
Schick geworden, auch wenn mir der Kühlergrill in schwarz nicht so zusagt.
Die Stellung Klappe ZU kannte ich bei meinem IVer R32 mit HMS eigentlich garnicht.*lol*
Das Thema mit den Buchsen und Lagerung an der VA und HA hatte ich bei meinem auch schon durch und eine große Hafenrundfahrt gemacht. Kann es jedem nur empfehlen, fährt wie ein anderes Auto.:great:
  • The Red is Back .. Beitrag #79
crs
crs
Verrückt, werden die Scheinwerfer Umbau Videos tatsächlich noch geschaut? Hab die total vergessen *lol*
Ergebnis kann sich sehen lassen! Sieht jetzt richtig schick aus! :great:
Thema Achse steht bei mir im Winterschlaf auch an. Mal schauen in was für einem Umfang, aber wahrscheinlich eskaliert das wieder etwas... :D
  • The Red is Back .. Beitrag #80
akkarin92
Schwarzer Grill - Definitiv so lassen!
Ich habe zwar nur nen 0815 Stino Golf 4 (inzwischen mit V6-Ansatz), aber der Schwarze Grill in Kombination mit den Jubi-Optik Scheinwerfern ist definitiv genau richtig! Das Einzige was ich bei mir noch entfernt habe sind die "Spiegeleier" - d.H. meine Blinker sind weiß.
Tu mir nur ein Gefallen:
Bitte lass das Emblem Silber - nicht das schwarze VW-Emblem nachrüsten. Sonst wird es to much!
The Red is Back ..
