Bremsenumbau
Diskutiere Bremsenumbau im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute! Ich weiß, sicher kommt einigen das Thema zum Halse hoch......ABER..... ich riskier trotzdem mal das ein paar Steine fliegen! :D...
  • Bremsenumbau Beitrag #1
Hockeyspeedyy
Hallo Leute!
Ich habe folgendes vor!
Die Scheiben / Beläge vom GTI sind fällig und müssen demnächst erneuert werden.
In absehbarer Zukunft wird der R auf Turbo umgerüstet und vorher soll auf jeden Fall die Bremse modifiziert / umgerüstet worden sein.
Jetzt hatte ich folgende Überlegung....... *buck*
Komplette R32 Bremsanlage in den GTI verbauen und für den R eine Neue kaufen. :great:
Weiß einer von euch ob das sozusagen über plug an play funktioniert oder müssen da noch am GTI Veränderungen vorgenommen werden??? *noahnung*
Für den R bin ich noch etwas ratlos was ich nehmen sollte.
Movit? Porsche? RS? *noahnung*
Preis sollte 4t nicht unbedingt übersteigen.....
Gruß,
ben
  • Bremsenumbau Beitrag #2
R32-Dirk
R32-Dirk
hi hockeyspeedyy;
wenn du in kassel wohnst fahr zum steffen von sls; der verbaut dir eine RS6 Bremsanlage mit 390 scheiben! und die kostet ganz bestimmt keine 4 steine!
gruß
r32-dirk
Hallo Leute!
Gruß,
ben
  • Bremsenumbau Beitrag #3
R28 Driver
R28 Driver
Vom R auf GTI passt ohne größere Probleme. Ich glaube sogar das die Sättel identisch sind. Nur die Scheiben sind größer .Dementsprechend ne andere Ankerplatte ( Bremssattelhalter ). Sollte also machbar sein.
  • Bremsenumbau Beitrag #4
Hockeyspeedyy
Danke Jungs erstmal für die Info! :great:
@R32 Dirk:
An SLS hatte ich auch gedacht, aber da ich (bzw. ein guter Kumpel) die Bremse einbauen will wird das sicher nicht ganz so einfach! ;)
Hatte mir gedacht die Bremse irgendwo im netz zu besorgen.
Hier und da habe ich was über die Cayenne Bremse gelesen.
Was bräuchte ich da alles für den Umbau??? *noahnung*
@R28 Driver:
Danke! :great:
Denke das werd ich dann in Angriff nehmen.
Gruß,
ben
  • Bremsenumbau Beitrag #5
@R32 Dirk:
@R28 Driver:
Danke! :great:
Gruß,
ben
Für Cayenne brauchst du nur Adapterplatten bzw. so Arme und vier original Schrauben die du einkürzt. Vier weitere innensechskant solltest Du in 10.9 Qualität verbauen. Rest kannst du Original lassen. Das ist die wohl günstigste Variante, aber die Scheiben laufen immer noch schnell heiß.
Testberichte entnimm mal der SUFU, die fahren schließlich viele hier
Bremsenumbau
