HGP Turboladerproblem
Diskutiere HGP Turboladerproblem im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Weist Du, woher die extreme Verschiebung des Ansprechverhaltens nach vorne kommt? 1.200 Umdrehungen sind jetzt nicht wenig, wann ist voller Druck da?
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #61
a3quattro
a3quattro
Das Gehäuse ist jetzt ein 1,06er. Vielleicht baue ich das irgendwann noch um, so dass nur das externe noch da ist. Ladedruck kommt jetzt viel früher als vorher, so wie es sein soll etwa bei 3000 und nicht bei 4200. War also auch die letzten 10 Jahre falsche Druckdose drin.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #62
waterchill80
waterchill80
War falsche Druckdose verbaut. Jetzt bei ca. 3200 1bar
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #63
Das hat mit der Druckdose nichts zu tun sondern nur mit der Abgasgehäusegröße und der Abstimmung.
Die Druckdose öffnet nur bei Punkt X (bspw. bei 1bar) mehr nicht.
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #64
waterchill80
waterchill80
Die verbaute Druckdose hat bei 0,2 bar schon aufgemacht
  • HGP Turboladerproblem Beitrag #65
Fix R32
Fix R32
Also da BTS meine Werkstatt des Vertrauens ist und ich die den Lader schon mehrfach zerlegt hab , weiss ich ganz genau , dass die Schrauben, eine funktion haben. Ich schraube noch selber an meinen Autos.
Und HGP auch gleich um die Ecke ist , mit dem ich auch schon öfters persönlichen Kontakt hatte , weiss ich auch, dass ich nicht der einzigste bin mit dieser laufleistung .
Wenn man die Autos original HGP lässt, dann funktionieren diese auch. Wenn man dran rumpfuscht und sich nen Frankenstein baut , braucht man sich nicht wundern .
So für mich ist hier Ende .
Ich beneide dich dass du BTS ereichen kannst :) ich versuche es seit 07.2022 ohne Erfolg. Emails sind bereits um 20 raus, Briefe per Post 2 und 5 Nachrichten auf's Jürgen Whatsapp. Ich habs aufgegeben..und wollte nur einen Termin für Software und die Kopien meiner Umbaurechnungen :-/
Schreibe deine Antwort....
R60
R60
Bonsai3288
