Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-)
Diskutiere Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Naja..man kann immer wieder noch mehr machen!Aber am Motor noch optisch was verändern werd ich nicht!
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #141
was mir persönlich noch super gut gefäallen würde wäre:
- schwarzer ventildeckel,
- schwarze druckrohre,
- schwarz/polierte ansaugbrücke
URL%5D
[URL=http://imageshack.us] [/URL]
URL%5D
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #142
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #143
OliveR32
OliveR32
Ich dachte das macht bis 500PS keine Probleme ? *noahnung*
Hält es auch!
Soweit ich das mitbekommen habe gab es verschiedene Getriebe beim .:R
und Carsten hat so eins das nicht so stabil ist...so in der Art hat ers mir erzählt.Was aber nicht heißen soll das es bei pfleglichem Umgang kaputt geht.
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #144
Hält es auch!
Aha gut zu wissen!
Dann hab ich bestimmt auch dieses anfällige Getriebe :D
@Carsten: Welchen Kennbuchstaben hat Dein Getriebe ? GQT ? :p
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #145
OliveR32
OliveR32
@svenni
Musste dich noch bissi gedulden...Carsten ist raus seine Endrohre polieren*roll*:D
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #146
Aha gut zu wissen!
Gute Frage!Müsste ich mich aml schlau machen!kann sein das es nichtmal der Kennbuchstabe ist der das unterscheidet!Ob "gutes" oder Schlechtes" getriebe!
Die Bauart ist jedenfalls wie die des Golf 5 R32 Schaltgetriebes!
Seitlich ist ein Deckel..dahinter ein Lager!
Bei den anderen getrieben ist das nicht so...kein Deckel!So war das glaub ich!
So...Rohre sind poliert :D !
Komischweise sind nun auch noch zwei kleine MAdenschrauben in die Schläche gelangt *roll* *lol* !Wie konnte das nur passieren *noahnung* *lol* !
Ich werd jetzt mal einen Soundcheck machen müssen und ne Runde cruisen 8)
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #147
flo_R32
nimm mal bitte ne video cam mit!
am besten mit außenstativ im heckbereich!!!:D:D:D
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #148
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Glückwunsch zum Auspuff, Carsten..
na, ich glaub, der ballert auch ohne Madenschrauben schon ganz satt :D :D
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #149
Carsten guck doch mal auf den weissen Aufkleber im Serviceheft!
Da steht links oben der Motorkennbuchstabe (BFH), und rechts daneben der Getriebekennbuchstabe.....
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #150
Also bei mir steht GQV
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #151
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #152
Interessant. Dieses Getriebe wurde von 04/03 bis 06/06 im Golf verbaut *schock*
Meins nur von 01/03 - 04/03
Aber das Getribe hat nicht jeder zwangsläufig drin der nach 04/2003 vom Band gelaufen ist!
Ein Bekannter hat seinen R 09/2003 umbauen lassen!Wohlgemerkt hat er ihn auch 09/2003 in Wob abgeholt und der hatte nicht das Getriebe drin!Also er hatte ein "älteres" in dem Fall "besseres" Getriebe drin!
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #153
R-Muggi
R-Muggi
Glückwunsch karsten ;):great:
Knallt deiner auch so?
Bei mir ist es richtig laut , sobald ich über 3000U/min komm und dann schalte oder vom gas gehe , knallt er hinten 1, 2 oder 3 mal raus:D
Vom sound her, kein Vergleich zur Eip anlage...
Habe ja erst die eip compo drunter gehabt und jetzt die 90 er hgp.
Ein traum was hgp baut, vorallem mit 2 kleinen hilfsmitteln in schlauch;)
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #154
Warum baut ihr Euch nicht zumindest einen Schalter für die Klappe irgendwo hin ? Ich finde das wesentlich besser als diese ollen Schrauben. Ist nicht bös gemeint, aber ich würde das nicht machen :)
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #155
Also ich habe gestern ja mal die Schläuche beide zugemacht!
Und auch wenn es unlogisch ist und ich mich gewundert habe!
Er hört sich nicht besser oder lauter an..oder knallt mehr *roll* !
Jabe dann wieder beide rausgemacht und Schläcuhe wieder brav draufgesteckt!
Und jetzt ist er wieder richtig fett im Sound!
Ab 3000 wenn man aufs Gas steigt kommt schon richtig was raus!Das wird das immer lauter desto mehr Drehzahl!
Das ist absolut ausreichend!Da hat man alle Blcke auf sich wenn man mal durch den Ort fegt und ab und zu mal einen kleinen Spurt hinlegt *schock* 8) !
Knallen tut es fast nichtAussermal wenn man bei 5000 Touren vom Gas geht und bis dahin eben voll hochbeschleunigt hat!
Ich mach jedenfalls nix dran!Absolut perfekt :great: !
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #156
Pierre-BiTurbo85
Klasse Umbau Carsten, wie sieht es schon mit dem Video aus?
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #157
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #158
beachboy
beachboy
leider leider.......
Alleine aknn ich schlecht welche machen *roll* !Und jetzt muss ich ja auch mal wieder schaffen damit Kohle rein kommt :(
das kann man wohl laut sagen, war ja nicht grad ein schnäppchen Dein Umbau *schock* !
Wenn das nicht sooo teuer wär :D
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #159
Habe am Samstag mal meine persönliche Abrechnung gemacht!nachdem ich ja nun alles habe!
War nochmal etwas günstiger als erwartet :) !
Rechne ich die Nocken und die BBK noch weg war es ein echt guter Preis für das was ich alles habe!
  • Mein R - Update 2007 Turboumbau HGP und andere feine Sachen :-) Beitrag #160
beachboy
beachboy
Ich bin echt mal gespannt was bei Dir rauskommt via GPS und LPS :-D
Mit DSG ist der Umbau leider noch teurer *oops* und zudem ist der TTC oder HGP soweit weg von Mir *schock* meine damit (wenn dann mal was ist) *noahnung*
CC_R36
CC_R36
CC_R36
Karli
