MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt]
Diskutiere MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Vielleicht kann man sich ja mal treffen?! Osnabrück ist ca. 120km von mir... ...dann kannst dir bei mir paar Sachen vom Turboumbau...
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #41
R32Kompressor
Vielleicht kann man sich ja mal treffen?! Osnabrück ist ca. 120km von mir... ...dann kannst dir bei mir paar Sachen vom Turboumbau angucken/anhören und ich würde mir mal dein HLS-Umbau angucken...
Bist Du schon mal R32 Turbo gefahren oder mitgefahren? Glaube nicht das dich 350ps langfristig glücklich machen... ...falls du viel Landstraße fährst würde ich sonst nicht größer als GT30 gehen (kommt schön früh und macht auf der Landstraße schon Bock)...
Ich persönlich bin ja ein Freund davon eher großer zu bauen und dann weniger Leistung zu fahren... ...habe bei mir quasi alles für 1000+ ps gebaut und fahre aktuell den GTX3582r mit 650ps und 880Nm... Bin mehr als zufrieden, wobei man sich zu schnell an die Leistung gewöhnt 😉... ...werde langfristig wohl auf den G35-1050 umsteigen.
EMS klappert schon ganz gut und das Getriebe ist tatsächlich auch ne kleine Schwachstelle. Falls du den als R32T bauen willst, wirst du auch mit weniger Leistung ein hohes Drehmoment erzeugen (je nach Abstimmung). Viele bauen deshalb ja bekanntlich auf R30 um.
Kupplung könnte ich die DocDrehmoment empfehlen (hab da schon öfter Kupplung und Getriebeteile gekauft). Kannst sicher auch mal hinfahren und dir was angucken, der kommt aus Scheeßel.
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #42
Ort
Osnabrück
Moin R32Kompressor,
wohr kommst du denn genau? Bislang hatte ich noch nicht die Möglichkeit einen R32T zu fahren oder mitgzufahren.
Ich schreibe dir hierzu in den nächsten Tagen nochmal eine PN. Dann könnten wir uns nochmal abstimmen :)
Zwischenzeitlich habe ich schon mit vielen Leuten Kontakt gehabt und ausgetausch. Gelernt habe ich: Es macht kostentechnisch kaum Unterschied ob 350 PS oder 550 PS. Größer bauen und später weniger Leistung fahren wäre da jetzt auch mein Plan. Es muss aber standhaft und langlebig werden.
Bei dem ZMS/EMS bin ich jetzt auf die Firma PTB gestoßen. Die 2-Scheiben-Variante mit verstärkter und gefederter Druckplatte soll nicht so viele Geräusche machen.
Sinter fährt sich ruppiger als organisch und die 1-Scheiben-Kupplungen sind allgemein ruppiger als die 2-Scheiben-Varianten. Kann das jemand bestätigen?
Fährt hier sonst jemand die von Don Octane oder NRC und kann mir sagen ob diese viele Geräusche machen oder sich hackelig fahren?
Ansonsten gucke ich mir auch nochmal DocDrehmoment an, vielen Dank für den Kontakt.
Hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber ich würde einen Turbo bevorzugen der erst bei hohen Drehzahlen einsetzt.
Ich fahre gerne eher untertourig und mich würde ein frühes Einsetzen des Turbos, bei geringerer Drehzahl eher stören.
Deshalb fällt meine Wahl hier auch eher auf den GT35 mit 1.06 A/R. Auch weil man hierzu ja Gutachten und Software findet, wodurch die Eintragung möglich wäre.
Ich frage mich ob die Kombination der verwendeten Komponenten noch einen Einfluss haben oder ob ich diese willkürlich zusammenstellen kann.
Muss man bei Rothe/HGP/BTS/BST/Tial/Turbosmart bleiben oder kann man die Teile mischen?
Anbei ein kurzes Beispiel, damit man hoffentlich versteht wie ich das meine.
GT35 mit 1.06 A/R
630ccm Düsen Siemens Deka
RS4 LMM
Downpipe (Hersteller, jemand eine Idee?)
2x 200 Zellen Kat (HJS oder andere, wenn ja welche?)
Rothe Krümmer
BTS Brücke
Wastegate Tial
Pop Off Turbosmart
LLK Plate&Bar 550x180x65
Benzinpumpe 310 l/Std. inkl. Catchtank
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #43
R32Kompressor
Moin R32Kompressor,
GT35 mit 1.06 A/R
RS4 LMM
Rothe Krümmer
BTS Brücke
Wastegate Tial
Pop Off Turbosmart
Ich komme aus dem Cloppenburgerraum. Können gern mal verschiedene Leistungsstufen fahren... 300 - 650ps...
Ich würde die empfehlen dein eigenes Setup zusammenzustellen und nicht alle von einem Tuner zu kaufen... ...ist vielleicht bequem, aber sicherlich nicht das Optimum.
Zur Kupplung noch mal... ...hab schon einige durch und das was sich für mich am besten gefahren hat, war tatsächlich eine Mischung aus organisatorisch und sinter als Zweischeibenlösung (1x 6-8 Pad sinter und 1x organisch Race von Sachs).
Das Setup was du aufgelistet hast ist fast mein Setup 😂... ...P-Motorsport musst dich malnumgucken, die Sachen sind Top und haben bei mir noch nie Stress gemacht...
Benzinpumpe wir bei 550ps schon eng... Hab's erst auch mit einer DW
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #44
GT35 mit 1.06 A/R
RS4 LMM
Rothe Krümmer
BTS Brücke
Wastegate Tial
Pop Off Turbosmart
Aus meiner Sicht ist die Legalität bei so einem Umbau das wichtigste.
Also würde ich mich zuerst an ETP, SLS oder BST mit dem Vorhaben werden, die haben die GUTACHTEN.
In den Gutachten steht was wie wo kombiniert werden darf.
Bei BST könntest du ein komplett Set kaufen und dann verbauen.
Ich würde es mir aber auch "selbst" zusammen stellen
- GT35 mit 1.06 A/R WASTEGATE INTERN
- 630ccm Düsen BOSCH
- RS4 LMM
Downpipe 76mm SELBSTBAU
2x 200 Zellen Kat (HJS H202 2x)
2x HJS 200cpsi Sportkatalysatoren für R32-T Umbauten | HJS70103R82-R32T
Rothe Krümmer
Rothe Abschirmblech Krümmer
Rothe Ansaugbrücke
Schubumluftventil original VW/Audi
LLK 550x180x65 (Arlows oder Turbozentrum)
Ansaugrohr 80-89mm SELBSTBAU
Ladeluftverrohrung 60mm SELBSTBAU
Ölleitung Vorlauf vom Kettenspanner
Ölrücklauf SELBSTBAU oder Hydraulikbude
Wasseranbindung Lader SELBSTBAU
Benzinpumpe Walbro in Reihe + exterens Relais oder DW Intank
Abgasanlage, Dämpfer kaufen und SELBSTBAU
VW Golf 4 R32 (241PS) Turbo | ETPR32T
Ich würde 0,8-1,0bar fahren mit ZMS und Sachs Performace.
Leistung liegt dann bei 460-480PS und 560-600Nm (sollte auch bei 600Nm begrenzt werden) ansosten haste eh nicht lange Freude mit dem MQ350.
Durch das große Abgasgehäuse kommt der Lader erst voll bei 5000U/min
Motor:
R36 Lagerschalen
2,5mm Stahlplatte
abgefräste Gleitschine (SLS/Rothe)
Viele Teile bekommst du bei L&S Cartek :)
Ich habe meinen als Turbo mit Eintragung gekauft und dann vpr 5 Jahren alles selbst neu und umgebaut.
Musst sehr weit runter
https://www.r32-club.de/threads/ein-freundliches-hallo-aus-celle.24819/post-593737
Das ist mein Ergebnis mit GTX35 auf 1,2-1,25bar
https://www.r32-club.de/threads/ein-freundliches-hallo-aus-celle.24819/post-603373
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #45
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Eben das Video angeguckt. Steckt, wie man auch hier schon sehen konnte, einiges an Arbeit drin. (y)
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #46
Ort
Osnabrück
Update Januar 2025
Zunächst vielen Dank an alle die uns zum Thema Turboumbau Hilfestellung gegeben haben!
Wir sind selbst bei mehreren R32T-Fahrern mitgefahren und haben uns persönlich informiert.
Ein solcher Umbau ist dann doch nichts für uns und steht nicht im Verhältnis zu den Kosten.
Vorweg: Aus dem RHD ist jetzt ein LHD geworden :D
Der Kabelbaum aus der Bora-Karosse konnte verwendet werden, was den zeitlichen Aufwand und Komplexität des Umbaus massiv reduziert hat.
Beim Umbau ist es dann zu ein paar Herausforderungen gekommen, die im vorhinein nicht klar waren und zu Verzögerungen führten.
Ein Grund war das Multifunktionslenkrad und der andere Kabelstrang bzgl. den Lenkstockhaltern und teilweise abgekniffene Leitungen für den ABS-Block.
Im Rahmen des Umbaus wurde ein neuen ZMS inkl. Kupplung, neue Nockenwellenversteller, eine härtere Pendelstütze und neue Motorlager verbaut.
Der Umbau des HBZ's wurde nicht umgesetzt, da der Aufwand den Rahmen des Umbaus gesprengt hätte und die Bremse vermeintlich vorher nicht komplett entlüftet war.
Wie geht es weiter?
Aktuell bearbeiten wir die Karosse (entbeulen, Rost entfernen, Unterbodenschutz entfernen, Schweller richten).
Im Anschluss soll das noch zerlegte Auto Ende Februar bis Anfang März komplett nachlackiert werden.
Parallel halten wir Ausschau nach BBS-LM-249 in 8,5x19 ET48 in Diamond Black.
In den nächsten Beiträgen folgen dann mal Bilderupdates :)
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #47
Ort
Osnabrück
Anbei Bilder zu dem RHD- und LHD-Umbau und ein paar Infos dazu.
Wichtig vorab:
Wir sind sehr dankbar für die Arbeit von Julian und den Männern. Ein solcher Umbau ist nicht „mal eben“ gemacht und gewisse Herausforderungen gehören bei einem solchen Umbau einfach dazu. Folglich demnach keine Kritik, sondern nur eine Zusammenfassung der Gesamtsituation.
Die Liste der Teile die besorgt werden musste war letztendlich dann doch deutlich länger als erwartet. Das hat sich natürlich auch in den Kosten widergespiegelt.
Ein paar Beispiele wie folgt:
Lenkgetriebe (OEM) 600,00€
Kupplung (LUK) mit ZMS (LUK) 550,00€
Nockenwellenversteller (Metzger) 480,00€
Herausforderungen:
Wo gehobelt wird, da fallen Späne!
Während des Umbaus sind ein paar Dinge passiert, die die Gemüter aller Beteiligten geringfügig strapaziert haben. Aber wir arbeiten nicht in Problemen, sondern suchen Lösungen.
Zuerst ist jemand beim Lösen der Antriebswellenschrauben abgerutscht und hat beide Bremssättel an der Vorderachse beschädigt.
Der Kabelbaum war an einigen Stellen wie dem ABS-Block oder hin zur Batterie abgekniffen. Diese Kabel mussten aufwendig wieder eingearbeitet werden. Zudem war der gesamte Kabelbaum nach hinten zu lang und einige Kabel unbrauchbar. Hier wurden Schlaufen gelegt, da ein Eingriff nur ein weiteres Risiko für mögliche Beschädigungen gewesen wäre. Die fehlenden Kabel zum Lenkstockschalter wurden neu verlegt und die Elektronik für das HLS in den Bereich der OEM-Sicherungen eingespeist.
Da das Wischwasser hinten nicht benötigt wird und der Heckwischer gecleant wurde, hat man direkt eine andere Waschwasserpumpe verbaut. Somit läuft man nicht Gefahr, dass das Wasser hinten rauskommt oder irgendwo hineinläuft bzw. undicht wird.
Der Motor musste leider ein zweites Mal gezogen werden, weil es zu einem Montagefehler gekommen ist. Die Versteller wurden falsch herum verbaut, wodurch die Kette letztendlich um einen Zahn versetzt eingebaut und über VCDS keine plausiblen Werte angezeigt wurden. Die Kettenwerte liegen nun bei +2/-2.
  • MK4 R32 by BB49 [Vater-Sohn-Projekt] Beitrag #48
So wie auf Bild 3 die Kette aufgelegt wurde macht man das defintiv nicht.
Man baut erst die Kette unten mit Spanner ein, aber ohne ihn zu spannen.
Dann Kette von der Zwischenwelle aus auflegen über den Auslassversteller und als letztes montiert man in passender Position den Einlassversteller.
Mal 2-3 Blicke auf den Rep. Leitfaden von VW schauen tut definitiv nicht weh. Dann kann auch nichts schief gehen weil das wie malen nach Zahlen ist.
Ich lese es so häufig das etwas nicht passt, bekomme persönliche Nachrichten oder Anfragen für Kettentausch...
Ich dachte tatsächlich von dem Auftritt der Jungs das die mehr Plan haben (meine persönliche Meinung).
Ansattt der Zubehörversteller hätte man die originalen mal unter die Lupe nehmen können, ggf. auch reinigen + neue O-Ringe.
Halte ich für besser, aber das ist auch nur meine Meinung ;)
Ansonsten sind jetzt insgesamt 4° als Endergebnis auch nicht so gut. Liegt Möglicherweise an der Toleranz der Versteller, ist aber nur meine Mutmaßung.
Unterm Strich bestätigt sich hier meine Meinung die ich hattte, einen RHD auf LHD umbauen sollte man sich sehr gut überlegen oder am besten die Finger von lassen.
knuff3lch3n
chriss86
VieR32
