Neues Update für das RNS 510 FW 2660
Diskutiere Neues Update für das RNS 510 FW 2660 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; nur is die 2700 für mich leider uninteressant weil die ja niemand der 5-6 Leute die sie haben rausrückt :/ Und solang sich das nicht ändert...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #281
So genau kann ich dir das nicht sagen, hab die 2700 getestet un die rennt um ca. 3-4 sek. schneller im Aufbau als die 26XX
Die drei sind ziemlich gleich nur eben ist die 2700 eine Final....
Und solang sich das nicht ändert versuch ich einfachnicht dran zu denken und mich nicht darüber aufzuregen.
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #282
R32Domi
Hmm naja wart doch noch ein bisschen wir wird schon noch einer ins Netz bringen;)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #283
KlausR
KlausR
Ihr habt es geschafft
Hurra,
nun hat ihr es geschafft micht abzuhängen.
Welches ist nun welche Version? Und welche passt zu welcher HW?
Gibt noch jemand der die Übersicht hat?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #284
R32Domi
Hurra,
Ihr bringt das glaube ich alle etwas durcheinander:
Die FW 2660/2/4 und FW 2680/2/4 sind alle nicht für die A und B Geräte des RNS510 gedacht, sondern erst an den C Geräten die ab KW45/09 vom Band in den neunen Autos laufen, oder wenn du ein neues C Gerät beim VW Dealer kaufst!!!
Die FW 2700/2/4 läuft nur unter B Geräten, ein A schießt du damit in den TOD!!!
Es gibt nur als "NEU" FW1100/2/4 und FW 1200/2/4 für die A und B Geräte, wenn das Gerät offi. laufen soll ohne Probleme!!!
Hoffe es ist verständlich jetzt.:D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #285
was folglich zu bedeuten hat ich sollte tunlichst unterlassen 2660 oder 2680 auf mein B Gerät zu bringen????
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #286
R32Domi
Die beiden gingen, aber es gibt hin und wieder mal Probleme muss dich aber nicht betreffen, probier es wenn es nicht geht wieder die 1200er dauf, fertig...
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #287
Aber was die Ursachen für evtl. Probleme sind weiß niemand oder is das auch wieder sowas was zwar jemand weiß aber nicht verraten kann/will/darf?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #288
KlausR
KlausR
Danke fuer die Antwort.
Nur weiss ich nun nicht ob mein RNS510 A B Oder C ist.
Leider ist das Menue auch nicht zu erreichen und hier vor Ort habe ich keine VCDS dabei um es auszulesen. Aber ich denke mal Bj01/2008 ist ein A Typ.
Z. Zt. habe ich 2660 drauf. Batterie ist ok. Aber mein Navi weiss nicht so recht wo es beim starten ist. Ich denke mal Regensburg oder Passau. SD Karten kann ich bis 32GB lesen.
Was wäre denn bei V1200? was geht gegenüber 2660 denn diemal nicht?
K
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #289
K
SDHC und Sprachbedienung fällt mit der 1200 wieder weg, dafür weiß das RNS dann wieder wo es ist.
1200 ist ne ganz ofizielle FW die du auch beim Freundlichen bekommst
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #290
Fex85
Fex85
Morgen zusamm,
ich les hier nun was von einer 1200 Version??
Ich hab bei mir noch die 1100 drauf. Wo liegt denn bei den beiden der Unterschied, weil ich warte bei der 2660 oder höher erstmal noch auf ne "Final" Version.
G.:Rüße
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #291
R32Domi
Morgen zusamm,
G.:Rüße
Da ändert sich nicht viel bei der FW1200 wenn du die dauf machst, wurde nur was an der Mediaschnittstelle verbessert und vlt einen kleinen Tick schneller, obwohl es immer noch sehr langsam geht danach.
Eine Final wird es für dein RNS nie geben, nur für die C RNS ab KW 45/09....
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #292
Bei mir hat sich etwas geändert. Mit der 1100er stürzte gelegentlich das Display ab und ließ sich nur mit Reset wieder zum Vorschein bringen. Das ist mir mit der 1200er noch nicht passiert.
Um die Diskussion nochmal aufzurollen - sorry für meine Begriffsstutzigkeit - mit einem Gerät Version A oder B kann man also SDHC praktisch vergessen? Die offizielle Version 2700 geht da nicht und die 26XX Versionen können Probleme machen? Irgendwo wurde da auch noch von Gateway-Varianten geschrieben, die dafür verantwortlich sind.
Die Trennung was nun Software und was Hardware ist fällt mir schwer. Software kann man ja updaten - außer wenn sie sich nicht mit der Hardware verträgt.
Wenn ich richtig verstanden habe, ist mein Gerät (Bj. 04/2008 ) Version A, weil als Erkennungsmerkmal für Insider der Lautstärkebalken in der Mitte war. Durch Update auf FW 1100 wurde Version B daraus (??) und der Balken wanderte nach unten. Jetzt habe ich nochmals auf 1200 upgedated und es bleibt bei Version B - oder bleibt es immer bei Version A und es sieht nur so aus, als ob es B wäre? Version C ist nicht erreichbar?
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #294
Genau richtig gesagt ist nicht erreichbar, zumindest nicht ohne Probs:D
Das heißt also für alle .:R32 die das RNS ab Werk drin haben: Vergiss SDHC bzw. FW 2700 ?
Grund: Wenn es die Version C erst ab KW 45/09 gibt, dann kann sie ja nicht eingebaut sein, weil der .:R32 zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gebaut wurde ???
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #295
R32Domi
Ja genau so siehts aus, das war für unsere R´s nicht gedacht....
Aber ich hab auch die 2700 laufen ohne Probs oder sonst was meiner ist 2006:D8)
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #296
Flompen
Flompen
Ich raff seit ein paar Seiten diesen Thread leider net mehr, obwohl er mich mit am meisten interessiert.^^
Mein R ist BJ. 03/2008. Kann ich über das lange drücken der Setuptaste irgendwie in dem Menü auch ersehen, ob ich eine genügend aktuelle Basis besitze mit meinem RNS 510, um es auf einen neuen Softwarestandard zu updaten? Hatte da auch mal bei VW nachgefragt, die wollten 700 Euro von mir haben??? :(
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #297
und wenn du den thread hier schon nicht raffst, musste dir erstma die 2800 beiträge auf motor talk anschauen. da isses noch viel schlimmer :D:D:D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #298
R32Domi
Also nach deinem Bj. zu urteilen und wenn noch nie was dran gemacht wurde hast du die 1000er drauf sag ich jetz mal... Ist das das Neuss bei Köln wo du wohnst??
Sonst könnte ich dir da helfen wenn es das nicht ist, sind sonst 500km zu mir :D
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #299
Flompen
Flompen
Hey, ja genau, ich komm eigentlich aus der Weltstadt Kaarst, gleich zwischen Neuss und Düsseldorf.. und Köln.. und Gladbach.. mittendrin. :D
Das wär auf jeden Fall ne super Sache wenn du mir da helfen könntest!! :) 700 Euro für ein Softwareupdate wo ich das Gerät an sich ja schon längst bezahlt hab find ich nen ganz schönen Hammer. ^^
  • Neues Update für das RNS 510 FW 2660 Beitrag #300
R32Domi
Kommst mal in die Nähe von mir bei Nördlingen/ Donauwörth 86720 PLZ?
Da kann ich dir gerne helfen...
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
