Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ?
Diskutiere Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; so, so ganz normal ;):X
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #21
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #22
Bjoern26
Bjoern26
ja warum auch nicht?
musst halt auf der bestimmten Tiefe fahren die eingetragen
ist, dass schon klar!
Aber eingetragen bekommst es ohne Probs :great:
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #23
so, jetzt kommen wir der Sache schon näher ;) das kann ich aber auch mit anderen von der Tiefe hin bekommen.
Also Eintragung max. 300/300mm und dann alles weitere auf eigene Gefahr. Vorausgesetzt Gutachten und Feder Kennung stimmen zum Eintragen....
Wieviel fährst Du Björn?
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #24
Bjoern26
Bjoern26
Also ich fahr auf Anschlag unten :great:
Vorne sind es knapp 270mm und hinten 280mm :clap::party:
Meine Meinung kennst du ja, scheiß auf TÜV und Komfort :D:D:D:yeah:
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #25
Was ist der tiefste Punkt bei dir Björn?
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #26
Bjoern26
Bjoern26
Bei mir ist es der Auspuff, da die 90mm der AGA schon
eine Nummer sind :D
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #27
*lol**lol* Björn, ja TÜV sch...Hauptsache tief ;)
K- Sport Super Tiefe Version geht auch auf 280/280 rum, eingetragen werden 300-310mm je nach Prüfer.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #28
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Am besten is doch Tüv Höhe einstellen zum Tüv hin und eintragen lassen, danach Runterdrehen und vermessen lassen. Wieviel kann man ungefähr am Gewinde verdrehen im nachhinein ohne vermessen zu müssen, ich denk mal 5mm runter oder rauf drehn wird schon ned viel von der Spur ausmachen oder?
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #29
ja sowas rum, vielleicht auch noch 10mm, aber mehr bestimmt nicht.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #30
Bei 1cm ist dein Lenkrad nicht mehr auf 12 Uhr Stellung!
Auch bei 5 mm verändern sich schon die Spur Werte so, dass man sie wieder vermessen sollte.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #32
kann sein, muss man im Einzelfall nachprüfen wie es sich auswirkt, besser ist aber sicher immer einstellen bei Veränderungen.
Wenn man eh nicht auf identische Sturzwerte VA kommt L+R, dann ist das eher der Fall, als wenn man gleichmässige Werte erreichen kann.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #33
die lenkradstellung hat aber bitte nur was mit einer spureinstellung zu tun od nicht? wennst das fw jetzt li u re gleich rauf od runter schraubst, ändert sich doch am lenkrad nix *noahnung*
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #34
wenn man hoch oder runter schraubt verändert sich ggf. der Sturz und somit auch automatisch die Spur. Das ist zusammenhänglich.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #35
ja aber doch symmetrisch u somit bleibt das lenkrad in mittiger stellung od sehe ich das falsch - keine ahnung
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #36
wenn Du L+R 100% identische Sturzeinstellungen und Spurwerte hin bekommst, bis zu einem bestimmten Bereich ggf. schon.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #37
also ich denke, dass ein fw welches ordnungsgemäß sauber mal vermessen wurde u dann anschl. ein bisschen in der höhe verändert wird, macht am lenkrad keine änderung...die spur u sturzwerte ändern sich nat., das ist mir eh klar ;)
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #38
kann sein, wie bereits geschrieben, VA Sturz kann man bei R32 nur über die Spureinstellung anpassen, da nicht separat einstellbar. Ergo auch Glückssache, dass die Werte L+R auf identischen Stand zu bekommen.
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #39
sturz kannst doch nur über separate domlager einstellen od? also bei meinem IVer geht da nix...
  • Welches Gewindefahrwerk für Golf V R32 ? Beitrag #40
ja oder andere Querlenker. Je nach Sturz des FAhrwerks nach Tiefe und Umbau, kann man mit der Spureinstellung nur etwas abgleichen.
Aus dem Grund ist meiner Meinung nach ein GFW mit verstellbaren Sturzlagern die optimale Variante. Elwood hatte wohl Glück mit seinen sehr identischen Sturzwerten, davon kann ich nur träumen )((
R32-Andy
R32-Andy
Evo92
Evo92
Evo92
