Distanzscheiben am Golf V
Diskutiere Distanzscheiben am Golf V im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Mag nun mal beim nächsten Reifenwechsel Distanzscheiben ausprobieren. Erstmal an der Hinterachse. Auf dem Gebiet bin ich noch recht jungfräulich...
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #1
R60
R60
Mag nun mal beim nächsten Reifenwechsel Distanzscheiben ausprobieren. Erstmal an der Hinterachse. Auf dem Gebiet bin ich noch recht jungfräulich und bräucht mal Hilfe. Fahrwerk ist (noch) Original, wenn dann nur dezente Tieferlegung mit Bilstein B16 oder K-Sport. Felgen sind und bleiben auch Original, im Sommer Omanyt, im Winter Charleston. Angedacht sind erstmal 10mm pro Rad. Habe schon ein gutes Angebot gefunden, jedoch gibt es hier 2 Versionen.
http://www.tuningteiletotal.de/ttts...&pId=223440.DK.2055571A.GOLF-V-TYP-1K-1KP-R32
http://www.tuningteiletotal.de/ttts...&pId=223473.DK.2055571B.GOLF-V-TYP-1K-1KP-R32
Der Unterschied besteht in der Felgeninnenfase und der Radnabenlänge.
Version A: Felgenfase mind. 6,5x45* Radnabenlänge max. 15,5mm
Version B: Felgenfase mind. 4x45* Radnabenlänge max 12mm
Misst man die Radnabenlänge mit oder ohne Bremsscheibe? Sind die Maße bei allen Gölfen gleich? Wo bekommt man dieses Maß für die Felgeninnenfase her? Könnt ihr was empfehlen? Gibt auch noch andere Distanzen, bei denen diese Maße nicht abgefragt werden *noahnung*
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #2
Mal abgesehen, dass ich von nicht fest verschraubbaren Distanzen eh nichts halte, kannst Du ja nur die Nabe der Bremsscheibe messen, denn da sitzt die Scheibe ja dran. Das andere Maß bezieht sich auf der Aufnahme der Felge, wie die angephast ist.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #3
R60
R60
Die Festverschraubten gibt's aber wohl erst ab 20mm. Hab zu den Maß der Fase an meinen Felgen nichts gefunden oder wenn man es misst, was besagen die 4 bzw. 6,5?
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #4
R60
R60
Keiner, der sich mit sowas auskennt oder vielleicht selbst welche verbaut hat.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #5
ruf doch beim Anbieter an, der kann dir doch genau sagen was du brauchst
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #6
R60
R60
Ja, so wird es wohl werden. Konnt ja sein, dass schon jemand damit Erfahrung gesammelt hat.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #7
R60
R60
Was kann man den optisch empfehlen, was wirkt am besten? 20, 24, 30mm pro Achse? Mit genannten Felgen und Fahrwerk.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #8
24 würde rechnerisch gehen entspricht einer 8" mit ET44 was passt, während die 30 einer 8" mit ET41 entspricht und das dürfte nicht mehr gehen mit dezenter TL.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #9
R60
R60
So, Spurplatten sind verbaut. Es sind die 20mm von H&R auf der HA geworden. Version A passt auf den Golf V zu 100%. Sieht ganz gut aus, aber muss halt wirklich noch nen Stück tiefer.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #10
QuaddlerYfm
QuaddlerYfm
Hallo.
Könntest du mal ein paar bilder hochladen wie das ganze dann auschaut.
Mfg
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #12
R60
R60
Hoffe es kommt auf den Bildern richtig rüber.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #13
R60
R60
Das letzte Foto ist mit Winterrädern und ohne Distanzen zum Vergleich.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #14
Im Vergleich sieht das mit Distanzen schon deutlich geiler aus. :great::great::great:
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #15
R60
R60
Heut zur HU gewesen und wollt gleichzeitig die Distanzen eintragen lassen. Dabei kam heraus, dass mit Reifengröße der Originalfelgen keine Eintragung nötig ist. Das Mitführen des mitgelieferten Gutachtens reicht aus und dient mit genannten Bedingungen als ABE.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #16
muss halt tiefer, dann kommt das ganz gut
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #17
R60
R60
Ja, steht auf der Liste ;)
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #18
Glen
Glen
Worin besteht der Unterschied zwischen Version A und B? Habe was mit anderen Schrauben gelesen, konnte aber noch nichts genaues dazu finden?
Muss ich da sonst noch auf was bestimmes achten?
Habe im Sommer 18 Zoll Charleston und ein KW V1 an Board.
Kann mir jemand sagen was so die stimmigste/meist gefahrenen Scheiben ist?
Kann man nen Hersteller empfehlen?
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #19
musste beim Anbieter nachlesen. Ab 20 mm pro Seite haste z.B. fest an der Achse verschraubbare Spurplatten und das Rad wird mit den OEM Schrauben befestigt. Darunter sind die lose unterlegt, mit längeren Radschrauben auf Grund der Dicke der Spurplatten befestigt.
  • Distanzscheiben am Golf V Beitrag #20
RS999
RS999
Und unbedingt darauf achten daß die Distanzscheiben Mittenzentrierung für die Felgen haben.
Hat nicht jede Distanzscheibe
Maxx
Maxx
Maxx
