Motorkontrollleuchte an/System zu mager
Diskutiere Motorkontrollleuchte an/System zu mager im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; im A3Q hatte Para, mal ein derartiges Problem, da ging man auch davon aus, dass sich ggf. Partikel des B-Filter nach Bedi gelöst hätte oder die...
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #21
im A3Q hatte Para, mal ein derartiges Problem, da ging man auch davon aus, dass sich ggf. Partikel des B-Filter nach Bedi gelöst hätte oder die Einspritzdüsen temporär beeinträchtigt waren, am Ende neuer LMM und neue Sonden und ab da an war endgültig Ruhe.
Der Fehler kam und ging in unregelmäßigen Abständen, er hatte aber auch an der Klappensteuerung wohl was gemacht ;)
Mach noch einen Anlernwerte Reset und dann weiter beobachten.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #22
bash42
bash42
LMM kam erst letztens neu.
Wechsel heut den Benzinfilter & säg den alten auf :)
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #24
wird nix bei raus kommen ausser a bissel grauer, feiner Schlamm.
Hast du einen OEM LMM verbaut? auch ein neuwertiger LMM kann defekt sein, alles schon gehabt.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #25
bash42
bash42
Luftmassenmesser ist von Bosch, laut Teilenummer bestellt..denke nicht das es davon kommt.
Das ist nun 4 Monate her, wiegesagt hatte ich nach der letzten Tank Otto Anwendung den selben Fehler nur ohne MKL.
Ich geh jetzt mal den Benzinfilter tauschen, später gibts Bilder.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #26
zieh mal den LMM Stecker ab ob sich was am Motorlauf ändert
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #27
bash42
bash42
Benzinfilter ist getauscht, hat sich bestimmt gelohnt, da hing schon einiges drin.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Die Späne sind vom auftrennen. *lol*
Fehlerfrei seit ~200km
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #28
Du willst doch ned sagen, das lag jetzt am Filter? Ist ja normal dass da was drin ist.
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
