Corrado R32 Ruckelt
Diskutiere Corrado R32 Ruckelt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Habe einen VW Corrado mit einem R32 Motorumbau aus dem Golf 4, MKB ist BFH. Das Auto ist...
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #1
Vapex
Vapex
Hallo
Habe einen VW Corrado mit einem R32 Motorumbau aus dem Golf 4, MKB ist BFH. Das Auto ist Handschalter und hat das serienmäßige 5 Gang VR6 Getriebe.
Steuergerät wurde auch dementsprechend programmiert.
Nun habe ich das Problem, im ersten und zweiten Gang das der Motor unter last bei so ca. 3000-3500 umin an zu ruckeln fängt und danach weiter normal durchzieht. 3,4 und 5 gang ist alles normal und zieht wunderbar durch bis zum begrenzer. Des weiteren ist das Gaspedal sehr empfindlich bzw. die gas Annahme ist sehr ruppig und nur schwer zu kontrollieren.
Der Motor ist komplett neu, hat vielleicht gerade mal 5000km auf der Uhr. Zündkerzen sind neu.
Hoffe auf Hilfe und Antworten
Danke schon mal im voraus :)
Grüße Kevin
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #2
KingDouchebag
KingDouchebag
Hallo Kevin,
es wäre sehr schön, wenn du unseren Forenregeln folgen würdest und dich hier einmal bitte vorstellen würdest: https://www.r32-club.de/forumdisplay.php?f=15
Umso schneller dies geschieht, desto schneller wird dir hier auch geholfen :great:
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #3
Schaltsaugrohr Umschaltung vermutlich die Druckdose vorne recht defekt bzw. Magnetventil bzw. Unterdruckschlauch undicht.
Prüf mal ob die U-Dose sofort beim gasgeben reagiert und auf Zug geht
edit und Vorstellung ned vergessen ;) schöner Corado in Dunkelblau
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #4
Wenn es ein BFH Motor ist, warum sind dann die Audi Schriftzüge dran?*noahnung*
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #5
Vapex
Vapex
Es ist nicht immer das drin was drauf steht;)
War ein Motor aus einem tt, wurde auf golf 4 technick umgebaut sprich die Nockenwellenversteller und der Kabelbaum
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #6
und schon geprüft?
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #7
Vapex
Vapex
Nein noch nicht zu gekommen, bin noch Arbeiten:-/
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #8
Vapex
Vapex
Schaltsaugrohr bewegt sich richtig je nach gasstellung, unterdruck ist auch alles ok. Daran liegt das nicht, dann müsste er das ja in jedem Gang machen
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #9
was heißt Steuergerät progtammiert?
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #10
Vapex
Vapex
Ist auf Golf 4 Handschalter programmiert
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #11
Vapex
Vapex
Bin gerade noch mal gefahren, der macht das nur bei ¾ oder vollgas. ¼ und halbgas ist alles gut
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #12
na, also an den Kennfeldern was verändert.
Rückschlag-/ MAgnet Ventil wirklich ok?
Hast Du VCDS um Logs zu machen?
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #13
könnte auch am GAspedal liegen, dass die Leiterbahnen etwas verschlissen sind.
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #14
Vapex
Vapex
Das Steuergerät ist komplett serie. Einfach nur Golf 4 R32 Handschalter. Wie gesagt am auto ist alles neu, selbst das gas pedal:D
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #15
HennoX
HennoX
Ist das eigentlich egal, dass das Steuergerät dann von sechs gängen ausgeht?
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #16
Vapex
Vapex
Eigentlich ja, wenn nicht dann müsste er ja in jedem Gang diese mucken machen
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #17
Hast du nun VCDS? ohne Logs kann man da wenig weiter zu sagen...
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #18
Vapex
Vapex
Nein habe kein VCDS. Habe nur ein Gutmann auslese gerät
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #19
Nur :D ...ich weiss allerdings nicht ob man damit Logfahrten machen kann?
Ansonsten keine Fehlercodes ausgewiesen?
  • Corrado R32 Ruckelt Beitrag #20
Vapex
Vapex
Ich glaube das kann der nicht. Fehler hat der garkeine. Nur 2 Can Bus Fehler, diese sind aber normal und beeinträchtigen das nicht.
Corrado R32 Ruckelt
knuff3lch3n
