Geräusche beim Einfedern
Diskutiere Geräusche beim Einfedern im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe immer bei Kälte schabende Geräusche beim ein und ausfedern.*noahnung* Als bei zb. über Schwellern fahren .Kenne ich schon von den GTI,s...
  • Geräusche beim Einfedern Beitrag #1
Als bei zb. über Schwellern fahren .Kenne ich schon von den GTI,s meiner
Frau.
Wer kennt das ? und kann man das ändern / abstellen.??
Woher kommt das ???
  • Geräusche beim Einfedern Beitrag #2
Hatte ich bei meinem TT, da waren es dann die querlenkerlager...
Aber so Geräusche können auch von anderen Sachen verursacht werden...
  • Geräusche beim Einfedern Beitrag #3
Na klar , bei mir tritt das aber nur bei Kälte auf ebenso bei unserem GTI ???
Bei über Null ist alles oK !
  • Geräusche beim Einfedern Beitrag #4
Das können Verspannungen aufgrund tieferer Temperaturen sein *noahnung* Tritt bei Frost auf, wenn Feuchtigkeit gefriert, weil sie nicht schnell genug abtransportiert werden kann ! Wenn Dein Dicker nach ein paar Kilometern auf Betriebstemperatur ist, müsste das "Phänomen" weg sein ...
  • Geräusche beim Einfedern Beitrag #5
Hi Manni ,
ja so ist es auch :great:
  • Geräusche beim Einfedern Beitrag #6
Glen
Glen
Hat meiner 7er GTI auch!
Habe es erst seit diesem Winter, war aber aufgrund Inspektion bei VW und da war alles tip top!
Bei mit knarzt das nur wenn er draußen stand, wenn er aus der Garage kommt ist alles leise. Ich denke auch das es von der Kälte kommt.
turborene95
turborene95
forkliftdrivR
forkliftdrivR
saki4185
