Codierungen Golf V
Diskutiere Codierungen Golf V im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Was kann man noch alles kodieren? bin gerade dabei mal alles zusammen zu fassen. das hab ich bisher: - Blinker mit leuchten lassen - Piepton...
  • Codierungen Golf V Beitrag #1
ishino
ishino
das hab ich bisher:
- Piepton beim Auf- und Zuschließen
- Heckklappe per FFB aufschnappen lassen
- Regensensor Empfindlichkeit einstellen
- Lichtsensor Empfindlichkeit einstellen
- Autobahn licht aktivieren/deaktivieren
- Regen licht aktivieren/deaktivieren
- Scheibenreinigungsanlage (SRA) anpassen
- Gurtwarner aktivieren/deaktivieren
- Regenschließen
- RNS-510
EDIT:
Hier die versprochene Anleitung
falls off, pm an mich dann stell ich´s wieder on.
  • Codierungen Golf V Beitrag #2
de.openobd.org ;)
  • Codierungen Golf V Beitrag #3
ishino
ishino
ja, die seite kenne ich mittlerweile zu genüge :)
aber nur durch durchlesen, wäre ich zB nie darauf gekommen,
dass man "regenschließen" noch zusätzlich kodieren kann,
oder das man die heckklappe aufspringen lassen kann per ffb ;)
  • Codierungen Golf V Beitrag #4
Kl. 15 beleuchtete Zeiger geht auch 8)
  • Codierungen Golf V Beitrag #5
tris82
wüsste sonst auch nix was man codieren könnte.......!!!!
hab auch schon alles durch probiert:D :D
  • Codierungen Golf V Beitrag #6
was passiert bei kl.15 beleuchtete Zeiger, Leuchten die dann immer?
Sobald die Zündung an ist, ja .... ;)
Voreilung der km/h Anzeige kann man auch rausbauen, wenn gewünscht....
  • Codierungen Golf V Beitrag #7
NobbyPC3
Wie meinst du das die Voreilung der KMH Anzeige?
  • Codierungen Golf V Beitrag #8
Der Ver R hat eine Voreilung bis zu 30km/h, d.h. der Tacho zeigt 30 zu viel an.
Daher schmunzel ich immer wenn ich so Tachofotos sehe, wo 270 steht :D
Bei einem anderen G5 Modell das ich nicht nennen möchte sind es übrigens 40km/h ;)
Zum Vergleich: Der IVer hat 20km/h ......
  • Codierungen Golf V Beitrag #9
satansbraten
satansbraten
Hallo!
Das würde mich auch interessieren!
Wie kann man die Voreilung des Tachos verhindern?
  • Codierungen Golf V Beitrag #10
Geht alles nur mit Spezialtools .....
Die normalen Kodierungen sind ja hinreichend bekannt, aber da geht noch nen bissl mehr ;)
  • Codierungen Golf V Beitrag #11
HHCityBoy
Wie jetzt... zeigt mein neuer 5er mir etwa 30km/h zu viel an?
Das kann ja nicht sein... wenn er 50km/h anzeigt fahre ich nur 20km/h oder wie jetzt?
looooooool
Gruss Flo
  • Codierungen Golf V Beitrag #12
Maximal habe ich gesagt!
D.h. wenn Du Vollgas fährst trifft das zu...
Bei 50 sind es ca. 7 zu viel ;)
  • Codierungen Golf V Beitrag #14
ishino
ishino
wenn man die mfa xp + gps maus verbaut hat,
kann man das gut verfolgen.
0-50 sinds so ca +5
50-100 gehts dann langsam gen +10
und dann immer so weiter
ich schau schon kaum mehr auf die tachonadel (km/h)
hab egtl nur noch die gps-geschw. im der mfa im auge :)
btt pls
  • Codierungen Golf V Beitrag #15
tris82
Sei doch froh dann bekommste nicht soviele fotos von der Gruen - weissen rennleitung !
geht der tacho dann hundert prozentig richtig ?
was ist mit dem KM zaehler ? hat der wenigstens ein richtiges signal ?
ist ja sonst auch betrug ! wenn der mehr KM zaehlt als die man gefahren ist !
  • Codierungen Golf V Beitrag #16
Die Voreilung betrifft nur die Anzeige !
Die Daten aufm Bus sind OK und der KM Zähler zählt auch richtig ;)
Gemacht werden muss sowas, da gemäß StvZo ein Tachometer nie zu wenig anzeigen darf, wohl aber zuviel. Warum die Voreilung derart gross gewählt wurde, weis ich aber auch net *noahnung*
  • Codierungen Golf V Beitrag #17
KlausR
KlausR
Lt- Gesetzt sind bis zu 7% auf Tachoendwert als Voreilung zulässig.
300km/h Endwert -> +21km/h drauf :)
  • Codierungen Golf V Beitrag #18
undruff
undruff
super wenn man das zusammenfasst...
wie geht das mit den beleuchteten zeigern nochmal genau??????
empfindlichkeit licht geht dachte ich ned?? wie,wenn???
  • Codierungen Golf V Beitrag #19
ishino
ishino
geht das nicht mit nem vag-dash, sprich über eeprom *noahnung*
meine anleitung umfasst leider nur die sachen,
die man mit vag-com codieren kann.
@svenni
was meinst du denn wie lange man mit diesen tools auch noch zukünftige autos codieren kann ?
Golf VI ja wohl noch, aber alles was danach kommt.... k.a.
es werden dann warscheinlich neue, bessere can-protokolle zum zuge kommen, die vag-com nicht mehr beherrschen wird oder?
oder evtl komplett neues bussystem?!?
weisst du darüber evtl schon was, würd mich mal interessieren!
  • Codierungen Golf V Beitrag #20
r32-P
Was kann ich denn zum RNS-510 einstellen??
Ich hab das verbaut und nichts umgestellt?
Codierungen Golf V
