Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an
Diskutiere Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; HILFEEE...
gestern eine Runde gedreht und plötzlich leuchtet die Abgasleuchte, er nimmt schlecht Gas an und es hört sich so an lief er nur noch...
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #1
r32 Mo
HILFEEE...
gestern eine Runde gedreht und plötzlich leuchtet die Abgasleuchte, er nimmt schlecht Gas an und es hört sich so an lief er nur noch auf 4 Töpfen (der berühmte Sack Muscheln). Als ich reingucke schüttelt sich/ruckelt der Motorblock krass von vorne nach hinten, blubbert hinten wie ein Traktor an den Pötten...
Habe hier schon fleissig gelesen und bitte NICHT die Steuerkette 8-(
Was kann es sein?? Marderbiss, Zündspulen, Katalysator... Was meint ihr?
Soll ich direkt zum freundlichen oder zum nem Bekannten in eine freie Meisterwerkstatt?
DANKE für eure Hilfe!
Moritz
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #2
Fehler auslesen.
Tippe auf Defekte zündspulen, aber lies erstmal die Fehler aus.
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #3
Ich tippe auf die Zündspulen. Kann aber auch alles andere sein
Werkstatt des Vertrauens suchen.
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #4
r32 Mo
THX!
Hoffen wir mal...
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #5
Wendu
Fahr unbedingt erst zu VW !!
Als sich die hälfte meiner Zündspulen verabschiedet hat, hörte er sich auch an wie n Sack Muscheln...werden Sie bestimmt sein !
Wenn ja DANN ACHTUNG :
Lass abchecken welche bei Dir verbaut sind, is nämlich ein bekannter Fehler beim Dicken und da gabs auch ne Rückrufaktion zu !
Wenns die Alten sind zahlt VW den Spass ansonsten kannst dann immer noch zu ner freien Werkstatt gehen!
Viel Glück !
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #6
r32 Mo
cool, Danke!
meiner ist von 08/2006, also sicher die alten drin.
habe eben schon mal 2 rausgeholt, sahen ok aus, die anderen waren zu fest. Gibts da noch einen Trick die rauszubekommen, ausser mit Zange und bösem Blick?
Werde morgen früh mal beim freundlichen (Gott sei Dank nur 300m umme Ecke) vorbei fahren und berichten...
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #7
.:RRRené
Leider gibts die Feldaktion 28F5 nicht mehr...
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #8
Wendu
Wenn Du mit "Feldaktion" die Reparatur auf Kulanz meinst ? Meine Reparatur ist max 3 Monate her und R ist von 03.
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #9
.:RRRené
Ja meine ich, soll aber seit 2 Monaten nicht mehr möglich sein!Die Aktion läuft ja schon seit Januar 11
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #10
Bindfaden um den Stecker wickeln und nach oben ziehen.
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #11
r32 Mo
morgen sind wir alle schlauer...sonst werdens halt 6 neue BERU à 28,- und die alten werden mit Bindfaden gezogen :great:
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #12
Gast8751
Könnten zündspulen sein oder die drosselklappe.
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #13
r32 Mo
grad beim gewesen, die Jungs in der Werkstatt kannten 28F5 sofort, haben mich zum Annahmemeister geschickt dem das Problem geschildert. Er hat kurz die Papiere gecheckt direkt gesagt: "ja, der fällt unter die Feldaktion." Dann hat er noch 9 Seiten Arbeitsanweisung/Testprocedere ausgedruckt und meinte dauert knappe 2 std., um die Kosten bei VW wieder reinholen zu können. Daher die umfangreichen Tests...
Donnerstag bekomme ich 6 neue SZS für umme :-D:-D:-D
DANKE @ all für die Tipps
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #14
Wendu
FETT !!!
Das freut mich ! Es kommen noch genug andere Sachen die man selbst zahlen muss, da ist sowas immer schön !
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #15
.:RRRené
Bei mir gabs damals sogar noch die Zündkerzen für umme :thumbup:
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #16
r32 Mo
mal schauen was sie meinem SonntagsRacer, 08/2006 erst 39.000km runter, gönnen...
Ich brauchte nur R32 zu sagen, da haben überall die Augen geleuchtet!
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #17
Achtung, Kunde droht mit (.:Riesen) Umsatz arty2: Ich kenne Werkstätten, die freuen sich mit mir, dass wir dort nicht einchecken ...
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #18
wenn der motor extrem kippelt auch mal nen Blick auf die Motorlager und Pendelstütze werfen.
ich hab mal ne Schraube aus der Pendelstütze verloren, das äußerte sich auch so ähnlich... gottseidank keine flexrohre gerissen damals
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #19
r32 Mo
:R grad beim abgeholt, 6 SZS neu unter Aktion 28F5 für umme. Schnurrt wieder wie ein Löwe.
Direkt auf die freie Bahn und fliegen lassen, HERRLICH!!!
THX @ all für die unschlagbaren Tipps :great::great::great:
Abgasleuchte blinkt, Motorblock schüttelt sich, nimmt schlecht Gas an Beitrag #20
.:RRRené
Na also... Läuft doch
:thumbup:
