Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil
Diskutiere Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; So, Schlauch gefunden ! Der geht Beifahrerseitig mit einem Kabelbaum in den Wasserkasten, dann rüber zur Fahrerseite, wieder aus dem Wasserkasten...
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #21
Mike380
Der geht Beifahrerseitig mit einem Kabelbaum in den Wasserkasten, dann rüber zur Fahrerseite, wieder aus dem Wasserkasten raus ich sag mal Richtung Batterie. Dann Rückwärts in den Innenraum, kommt hinter der Zentralelektrik links von der Kupplung mit dem Kabelbaum rein, geht etwas hoch und dann nachher an der A-Säule runter und nach hinten entlang des Schwellers!
Kurzum, total bescheuert verlegt!
Ist so ein Wellrohr, also kein richtiger Gummischlauch. Defekt ist er in der beschissensten Ecke unten im Fußraum, wo man so gut wie garnicht arbeiten kann.
Hab versucht mit einem Schlauchverbinder und Schrumpfschlauch zu flicken, bekomme es aber nicht dicht!
Hat jemand eine Idee?! ????
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #22
Neue leitung legen. Silkonschlauch geht auch .
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #23
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #24
Wenn du schrumpfschlauch nimmst, dann bitte den mit Kleber an der Innenseite. Zudem kannst du den Schlauch trennen und eine Metallkupplung einsetzen. So kann man dem gut entgegenwirken.
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #25
Mike380
Kenne keinen Schrumpfschlauch mit Kleber an der Innenseite, aber das klingt nach was Vernünftigem!
Ich hab da mit so einem Kunststoffschlauchverbinder gearbeitet. Was meinst Du mit Metallkupplung?
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #26
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #27
Hört sich aber grad so an , als hättest du denn Wasserschlauch gefunden?! Das ist ein wellrohr und zerbröselt bei Berührung.?!
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #28
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #29
Nee den mike
  • Abgasklappe / Steuerung original Einbaulage Rückschlagventil Beitrag #30
Mike380
Der Wasserschlauch ist aus dem gleichen Material!!!!
So, aber jetzt ist alles fertig! Schlauch war unterm Lenkrad defekt, nun geflickt mit Klebeschrumpfschlauch!
Weiterhin war auch noch zusätzlich das Ventil hinten defekt, auch ausgetauscht!
Jetzt ist endlich Ruhe!
Danke für die Hinweise und Tipps
