Auspuffanlage mk4 r32
Diskutiere Auspuffanlage mk4 r32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Du meinst die für 799 euro??! Mhm verlust ist doof ich will eigentlich nichts am Motor machen lasse.....ist Sies wert? Master of Sound steht...
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #41
MK4_R
Na also.
Dann passt es ja.
Wenn das so ist, würde ich dir die 76er Turbo AGA empfehlen.
Klanglich Porno und man kann sie auch behalten wenn man mal etwas mehr Leistung fahren möchte :)
Du meinst die für 799 euro??! Mhm verlust ist doof ich will eigentlich nichts am Motor machen lasse.....ist Sies wert? Master of Sound steht drauf...
Hier die Artikelnummer von Ebay 171860528160
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #42
R Line hatte ja auch keinen Verlust und 799 Euro sind schon günstig.
Es kommt jetzt halt drauf an was du willst !
Qualität?
Günstig?
Laut?
Usw
Da musst du dir dann die beste Mischung raus suchen :)
Wenn dir das nicht weh tut, würde ich die 76er für 799 Euro holen und schauen wie du zufrieden bist.
Wenn die Verarbeitung und Sound passt , hast du alles richtig gemacht :)
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #43
Bei dem Preis darfst du halt nicht so viel erwarten.
Ich hatte damals eine Friedrich unterm 3er gti und die war nicht der hit. Schlechte Verarbeitung, Passgenauigkeit naja, Sound naja
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #44
MK4_R
Ok ja ich glaube dann mal dass die originale nicht schlechter sein wird und so eine billige master of sound in anführungsstrichen will ich dann auch nicht drunter haben ich glaube es bleibt doch bei der originalen weil so gibt man 700 Euro aus beziehungsweise 800 und weiß nicht wo man rauskommt kann gut gehen aber auch nicht. Leistungsverlust hat man dann auch noch.....
Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Ausweg
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #45
Dann lass deine jetzige so wie sie ist und bestell dir was feines bei Edel, HMS oder Ftown.
Dauert zwar alles etwas, aber Vorfreude ist die schönste Freude :)
Dann hast du alles in einem, nur das "günstig" konnte dann nicht erfüllt werden.
Aber wenn dir das günstig wichtig ist, dann einfach einen Satz schicke Endrohre an die Originale Anlage und sich am eintragungsfreien OEM Sound erfreuen :)
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #46
SkyMaster85
SkyMaster85
Also ich fahr ne 76mm edel01 ab KAT an meinem 4er und bin super zufrieden...8)8)8)
An meinem alten R32 hatte ich die Troublemaker in 63,5mm ab KAT von Ftown...
War auch geil aber hat mir leider zu sehr gedröhnt...*noahnung*
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #48
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich den Auspuffanlagen von BTS. Ich besitze eine BTS Biturbo Abgasanlage. Bei mir befindet sich vor Endschalldämpfer, optisch gesehen, noch ein Mittelschalldämpfer.. meine Frage nun, ist das nur eine Attrape (dh ein geradenes Rohr mit Gehäuse rundherum, halt wegen Tüv) oder ein echter Schalldämpfer? Ich frage weil eine Änderung meiner Abgasanlage in Planung ist. Besitzt jemand von euch eventuell diesele Abgasanlage? Vielen Dank
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #49
Eine Attrappe bestimmt nicht
Die AGA wird mit dem Turboumbau eingetragen sein. Frag doch bei BTS nach 💁‍♂️
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #50
Sieht nach einem kleinen Schalldämpfer aus, vermutlich 110-115mm Durchmesser und 250-300mm Länge.
Dafür haben deine Kats keine Zulassung, darüber würde ich mir eher Gedanken machen ;) Weil mit einer anderen Anlage ab Kat und dann illegalen Kat bekommst auch keine Zulassung.
Vermutlich ist das auf Basis von den originalen bei deiner Eintragung.
Ansonsten gibt es auch die mit HJS H202 Kats (kosten ~1300€).
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #51
bei mir ist alles eingetragen. inklusive 2x100 zeller :)
ich muss allerdings die beiden Dichtungen vor Kats tauschen da eine undicht ist.. gibt es da Spezialwerkzeug um die beiden oberen Schrauben zu lösen? das ist ja mal verd*mmt eng um mit dem Werkzeug da ranzukommen... uiii. die Dichtungen müssten doch alle beide 63.5mm sein oder? Es sieht aus als wurden die Originalanschlüsse, welche an die Kats geschraubt werden, an das BTS Hosenrohr geschweisst worden sind..
  • Auspuffanlage mk4 r32 Beitrag #52
Das sind definitiv keine HJS Kats, dafür wird es niemals eine Grundlage aus dem Abgaslabor geben.
Die Eintragung ist dann soviel wert das man sie nach dem großem Geschäft fürs Po putzen nehmen kann ;)
Hatte ich bei meinem ex 4er R32T auch so gebaut, original Flansch und dann 2x 63,5mm
Da kommt man nicht gut ran, aber es geht.
Schreibe deine Antwort....
