Bremsenumbau?
Diskutiere Bremsenumbau? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe in Zukunft vor einen Bremsenumbau zu machen, hat hier jemand Erfahrung und schon einen Umbau gemacht? Gruss Knarf
  • Bremsenumbau? Beitrag #1
Knarf 32
Gruss Knarf
  • Bremsenumbau? Beitrag #2
Golf_V_R32
Golf_V_R32
Gruss Knarf
Hi Frank,
warum willst du die Bremse den umbauen ?
Spielst du mit den Gedanken dem Motor etwas mehr Leistung zu entlocken (Turbo oder ähnliches) *lol* ??? oder bist du mit der serien Bremsanlage nicht zufrieden ???
Was macht deine Planung mit den S6 TFL ??? ich werde jetzt am Samstag die TFL´s beim Jürgen einbauen :D
Gruß Thomas
  • Bremsenumbau? Beitrag #3
??? Bitte mal die Suche benutzen. Hier gibts doch Umbauten von nur anderen Belägen bist 10 Kolben Bremsanlagen.
  • Bremsenumbau? Beitrag #4
Langer
Also einen Bremsenumbau plane ich auch, bin mir aber auch noch nicht sicher was ich nehmen sollte. Was steht denn bei Dir zur Auswahl
Gruß Tobi
  • Bremsenumbau? Beitrag #5
R32 Timo
bein 5er R32 würde ich die bremse von dem RS4 nehmen und für den 4er gibt es genug sachen im forum.....
gruß timo
  • Bremsenumbau? Beitrag #6
beachboy
beachboy
Die Serien Bremse ist TOP, warum tauschen
Ich finde das es schon sehr schwer ist die Originale Bremsanlage an ihr Limit zu treiben im normalen "offentlichen Straßenverkehr" ohne sich Strafbar zu machen!Klar auf der Rennstrecke mag das vielleicht anders aussehen also stellt sich die frage wie oft fährst Du mit deinem R 32 auf der Rennstrecke um die neue sehr teure Bremse richtig auszunutzen ?
  • Bremsenumbau? Beitrag #7
Langer
Also wenn ich das lese fährst du in der Stadt strich 50 und sonst strich 100 oder wie *noahnung*
  • Bremsenumbau? Beitrag #8
Beck
Beck
gruß timo
Hallo Timo,
würden die vom RS4 ohne weitere Probleme passen?
Warscheinlich braucht man Adapter für die Bremssättel oder?
  • Bremsenumbau? Beitrag #9
R32 Timo
also meine bremse war völlig unterdemensioniert bei meinen R32 weil gerne kurvige starssen und viel höchstgeschwindigkeit auf autobahn und dann auf 120 abbremsen war schon hölle bei 2 mal war vorbei mit bremsen....
gruß timo
  • Bremsenumbau? Beitrag #10
Langer
gruß timo
Also so schlimm ist die V bremse nicht, die geht schon ganz gut. Aber seid dem Turbo-Umbau bekommt man sie schon recht flott an die Grenzen, es ist ja nicht so das sie gar nicht mehr bremst aber wenn das Pedal weich wird ist das so eine Sache mit den gemischten Gefühlen *oops*
gruß Tobi
  • Bremsenumbau? Beitrag #11
Knarf 32
Gruß Thomas
Hey,
hab gerade so viel um die Ohren,hab mich da noch nich drum
gekümmert,Sorry an Jürgen.Wo baut ihr die den ein,bei Jürgen?
Also wollte erstmal gucken was ich für son Bremsenmbau einplannen
muss?
Grüsse zurück:D
  • Bremsenumbau? Beitrag #12
Knarf 32
Gruß Tobi
Also gibt ja so viele Anbieter Porsche,Sl 65 Amg(HGP),Lamborghini*schock*
(hab ich schon aufm 4er R Turbo gesehen)?und dann brauch man ja noch nen Adapter?
  • Bremsenumbau? Beitrag #13
Langer
Also ich wollte eigentlich keine 6800€ (HGP) für eine Bremse ausgeben. Also eigentlich wollte ich nichtmal die hälfte ausgeben *oops*
  • Bremsenumbau? Beitrag #14
Knarf 32
Ja hab auch noch keine genaue Preisvorstellung,wollte erstmal
Erfahrungen über Bremsweg-kraft,Grösse,Preis,bis wieviel Ps,etc.
und natürlich Tüv-Erfahrungen sammeln und dann erst entscheiden,
welche für mich in Frage kommt.*noahnung*
  • Bremsenumbau? Beitrag #15
max_hfh
http://www.tarox.com/
Hier hast du schon mal einen kleinen Anhaltspunkt. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Top sind.:great:
  • Bremsenumbau? Beitrag #16
Langer
Das ist schon ok, aber egal welche Bremskraft 6800€ sind einfach zuviel. Und die letzte Verbindung zwischen Straße und Auto sind und bleiben die Reifen, was nützt einem ein Anker von Bremse wenn die Reifen nicht mit machen.
  • Bremsenumbau? Beitrag #17
R32 Timo
ob die vom RS4so paßt kann ch leider nicht sagen aber die scheiben gehen schonmal ohne probs wegen 5*112 wenn nicht muß man sich adapter bauen lassen....geht alles also wenn die vom RS4 die is um einiges billiger als hgp oder sonst wer.....
gruß timo
  • Bremsenumbau? Beitrag #19
Volker_VV
Volker_VV
gruß Tobi
Ich befürchte viele in diesem Forum verbauten Anlagen sehen super aus, aber ob sie hohen Beanspruchungen standhalten ist nicht wirklich probiert worden und vielleicht auch nicht notwendig.
Die Bremse vom Golf V R32 ist eigentlich nicht schlecht. Immerhin habe ich damit ein paar Runden Nordschleife und Hockenheim absolviert. Bei 10 Tkm sind jetzt allerdings die Beläge platt. Leider gibt es keine Rennbeläge für diese ATE Anlage (zumindest habe ich keine gefunden). Ein weiterer Nachteil ist die skurille Belüftung der Scheiben. Hier werden die Scheiben von der Außenseite innen mit Luft versorgt. Das hat den Nachteil, dass man nicht von innen Luft zuführen kann (wie Porsche) und wie soll das von außen durch die Felge funktionieren?
Wenn man also hier etwas umbaut, dann fängt das mit der Scheibenkonstruktion bzw. dem Topf an. Zusätzlich braucht man eine vernünftige Luftzuführung in die Mitte der Scheiben. Wahrscheinlich das wirkliche Geheimnis der Porschebremse, wenn ihr mal darunter schaut! Die gelochten Versionen sind aus meiner Erfahrung mehr für das Cafehaus wichtig und haben mehr Probleme (Risse) als messbare Vorteile.
Wichtig wäre mir einen Sattel auszuwählen, für den es verschiedene Rennbeläge gibt. Porsche (993,996,..bei 34 mm GT3) bietet sich hier an. Für die anderen Sättel (Cayenne, Lambo, RS4....) kann ich das nicht beurteilen. Die 8 Kolbenanlagen sind aus meiner Sicht viel zu schwer im Verhältnis zur wirksamen Belagfläche (die teuere HGP-Anlage ist eine 8 Kolben-Lösung) und erhöhen die ungefederten Massen enorm abgesehen von den Platzproblemen in der Felge!
Zum Schluß sollte man das System auch noch durch den TÜV bekommen ohne dicke Distanzscheiben montieren zu müssen. Eine Audi 8 Kolben RS-Anlage mit einem mbt-Adapter (findet man in ebay oder hier http://www.mbt-engineering.de/ ) funktioniert zwar sicher auch aber die Abnahme wird sicher nervenaufreibend.
Um zum Ende zu kommen: Ich habe eine MOVIT-Anlage bestellt mit 370mm Scheiben und 6 Kolben MOVIT-Sattel. Die Scheiben werden Keramik sein und wenn sich das nicht bewährt, habe ich eine Tauschoption auf Stahlscheiben. MOVIT erledigt auch den TÜV. Sicher nicht billig, aber aus meiner Sicht "preiswert", weil Guido Frensemeyer weiß wo von er spricht und ich bisher mit seinen Lösungen sehr zufrieden war.
  • Bremsenumbau? Beitrag #20
max_hfh
Darf ich Fragen, wo die Scheiben preislich in etwa liegen? Die sind sicherlich auch um einiges leichter als die Serienscheiben.
Bremsenumbau?
TobiVR32
TobiVR32
R32-Andy
R32-Andy
