- 11.05.2010
- 2.020
- 1.038
Ja ich komm auch auf 8000€+ wenn ich mehr Leistung will. Bei mir ist nämlich noch garnichts gemacht. Kupplung, Benzinpumpe, usw.
Der Krümmer hat nur Risse und auf dem Hitzeschutzblech waren Russtellen.
Wenn man geschaut hat wo die Russtellen auf dem Blech sind und das mit der Position auf den Gussteilen verglichen hat, hat es so ausgesehen als wäre es am Flansch Krümmer->AgaGehäuse undicht. Ich glaub da ist nichtmal ne Dichtung dazwischen. Ist das normal? Oder sieht man die nur schlecht zusammengebaut?
Macht es dann überhaupt Sinn nur das AgaGehäuse zu holen?
nein,keine Dichtung dazwischen . wenn du Gas gibst , kreischt der Motor ?
wenn ja ,dann ist der >Krümmer nicht mehr plan und man muss ihn nur Planen
ich glaub er meinte Zylinderkopf >Krümmer
und da wird keine Dichtung verbaut
HGP verbaut keine, dann tue ich das auch net
