Golf 4, VR6
Diskutiere Golf 4, VR6 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Nach über 2,5 Jahren einigermaßen den passenden R32 gefunden, den ich gesucht habe. Vorgaben waren: Golf 4 2-türig Schiebedach kein silber und...
  • Golf 4, VR6 Beitrag #1
Eddinger
Vorgaben waren:
  • Golf 4
  • 2-türig
  • Schiebedach
  • kein silber und nicht das komische hellbau
  • später kam noch DSG dazu
  • weitestgehend original
nun denn, heraus kam diese Möhre :D
man beachte das elegante Herumfotografieren des Verkäufers im Tachobereich und vergleiche es später mit einem noch kommenden Tachobildes :D
Fortsetzung folgt
cache.php
  • Golf 4, VR6 Beitrag #2
Eddinger
AW: Überraschung: Golf 4 R32
weiter gehts mit meinem Fotokünsten, bisher warens die Bilder vom Verkäufer :D
bei der Abholung ging gleich los mit der Kiste: zu tief
Hänger an ne Rampe gefahren und trotzdem zerkratzen die Finnen am Unterbodenschutz die Auffahrrampen... :D
mit "Ohren zu" gings dann grad so.
Nun denn, so sieht er in der Heimat aus...
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #3
Eddinger
weiter gehts mit dem Innenraum...
und hier der Bereich im Tacho, um den der Fotograf weiter oben herumfotografiert hat...
muss aber nochmals im Atlas nachschauen, ob das Navi jetzt Japan oder doch Neuseeland anzeigt :D
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #4
Hallo DSG-Kollege :great:
  • Golf 4, VR6 Beitrag #5
Glückwunsch und gute Fahrt :great:
  • Golf 4, VR6 Beitrag #6
Allzeit knitterfreie und nun nnur noch den Dachhimmel auf Schwarz umbauen :D
  • Golf 4, VR6 Beitrag #7
Eddinger
tja, erstmal bekommen *noahnung*
Ende 2017 war der noch im ETKA drin, trotzdem hats über ein halbes Jahr gedauert, bis die Leuchten im Universum-Lager Kassel beschlossen haben, keinen neuen mehr anfertigen zu lassen ???
wie aktuell auch die Abgasanlage *noahnung*
  • Golf 4, VR6 Beitrag #8
Herbert
Herbert
Da es bei den Teilen wohl keine riesige Nachfrage mehr gibt, werden es wohl wirtschaftliche Überlegungen sein, weshalb sie nicht mehr angeboten werden ???
  • Golf 4, VR6 Beitrag #9
Eddinger
ok, ist ja schon nachvollziehbar... aber welche Alternativen habe ich, wenn es nahezu original bleiben soll?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #10
Der schwarze Himmel war immer!!! nur in geringer Stückzahl in Kassel auf Lager, da in Deutschland diese Himmel nicht verbaut wurden, nur in den USA.
Aus diesem Grund hat man ihn hier auslaufen lassen. Vor einigen Jahren konnte man noch ganze Sätze aus den USA importieren (2000€ ca.). Dort sind aber auch die Lager leer.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #11
Eddinger
muss halt mancher seine eigenen Lager öffnen :D
  • Golf 4, VR6 Beitrag #12
Eddinger
nun gehts mal zur Bestandsaufnahme
im Innenraum das übliche Softlack-Problem und...
der Himmel löst sich im Bereich der Sonnenblenden...
Batterieabdeckung...
das übliche Musikgedöns...
Domlagerabdeckung...
Dachrinne...
leider sind die vorderen Radläufe bearbeitet...
Schloss an der Heckklappe...
Fortsetzung
  • Golf 4, VR6 Beitrag #13
Eddinger
weiter gehts mit dem Unterboden...
Heckstoßstange...
linke Schwellerkante umgedrückt...
rechte Schwellerkante umgedrückt samt Unterboden leicht eingedrückt...
Kabel Lambadsonde links, falsche Verlegung...
Achsteile allesamt korrodiert...
Deckbleche sehen dagegen sehr gut aus. Könnten bei dem Zustand fast schon getauscht worden sein.
Quizfrage: woran erkennt man, dass die Spurköpfe schon mal getauscht wurden?
Fortsetzung folgt
  • Golf 4, VR6 Beitrag #14
Michael R32
Michael R32
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf. 110000 km gefahren ist das richtig? Wenn ich mir die Bilder so ansehe, habe ich meine Zweifel.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #15
Eddinger
lt. Scheckheft und der Reparaturorgie bei VW ließ für mich keinen Zweifel aufkommen. Wo der schlussendlich überall rumgefahren ist, weiß ich natürlich auch nicht.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #16
Michael R32
Michael R32
Okay das ist positiv. Viel Spaß beim Fahren und beim Hobby mit dem R32.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #17
Ist dies ein Schweizer oder süddeutsches Fahrzeug, weil dann die km hinkommen.
  • Golf 4, VR6 Beitrag #18
zerleg ,die vorder Radläufe mal komplett und auch die Schwellerspitzen.
Da wachsen ganze Urwälder drin .
Und dann ein Loch in die Untere Abdeckung bohren ,damit da das Wasser und der Dreck rauslaufen kann
  • Golf 4, VR6 Beitrag #19
Eddinger
Radhausschalen hab ich draußen... mach mal die Tage von beiden Seiten Bilder.
Sieht aber ganz anders aus als auf Deinem Bild :D
würdet Ihr die Kotflügel abschrauben? weil unten an der Spitze wäre es nie verkehrt, mal zu schauen wies da aussieht. Wären dann aber oben die originale Verschraubung perdu ??? ???
  • Golf 4, VR6 Beitrag #20
Eddinger
sodele, weiter gehts mit der Bestandsaufnahme...
Bremsschlauch links verdreht...
rechts zum Glück nicht...
wie das Wärmeschutzblech mittig am Unterboden so verschoben ist?
Endtopf ist fertig, zumindest was die beiden Stutzen angeht. Ersatz gibts leider nimmer... :heul
Felgen kommen zum Pulvern...
wohl ein Ergebnis des Steuerkettentausches...
Fortsetzung folgt
Golf 4, VR6
chriss86
Gast11191
Danny082
