Heckwischer entfernen
Diskutiere Heckwischer entfernen im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; ok danke.werde es morgen ausprobieren.
  • Heckwischer entfernen Beitrag #21
santoro michel
  • Heckwischer entfernen Beitrag #22
santoro michel
so habe alles rausbekommen, weis nur nicht wie die Heckklappenverkleidung weggeht.will ja nichts kaputt machen.wo,oder wie kriegt man die am besten ab???
  • Heckwischer entfernen Beitrag #23
Ja..die geht alles andere als leicht ab!Eben typisch VW...geklipst...und zwar bombenfest geklipst!
Also zu erst die beiden Kreuzschlitzschrauben raus aus den Griffmulden....und dann ist die verkleidung nur noch geklipst!Da geht es nicht ohne Gewalt....kaputt geht aber nix!Macht man das ganze allerdings mehrmals dann können die Nasen kaputtgehen wo die Heckklappenverkleidung an die Scheibenverkleidung angrenzt bzw. wo die zusammengesteckt sind!
  • Heckwischer entfernen Beitrag #24
santoro michel
ok danke carsten.werde gleich rausgehen und probieren
forkliftdrivR
forkliftdrivR
pyb00
pyb00
pyb00
